Avis sur chaudiere granulé sur pc
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 26.254 fois
9
Env. 70 message Haute Loire
Merci pour les liens!
Ce qui me conforte un peu plus dans l'idée de cette fameuse chaudière!
Dept : Haute Loire
Env. 2000 message Herault
Merci pour ces lien ROY1360 !!
Jubou bonjour et bienvenue ! nous concernant on attends 3 devis mon mari est allé en voir une c'est une OKOFEN chez un ami mais qui chauffe 12 appartements et il est assez convaincu ! on attends les devis
Pour nous la question de faire nous même le silo c'est posé et même de poser nous même le plancher chauffant car c'est vrai que ça gonfle vite un devis alors que ça n'a pas l'air sorcier ! Vu que nous sommes en auto construction !
Il me semble que ELISA21 avait mis un lien à ce sujet il y a un moment !! il me faut le rechercher !
En tout cas la simulation me propose uns puissance de 9 et évalue à 4 T de consommation !! Biggrin
Je vous tiens au courant dés que j'ai les devis.
Bon dimanche
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
roy1360 a écrit:
prune34 a écrit: nous concernant on attends 3 devis .
Sans vouloir être indiscret, c'est pour quelles marques les 3 devis ??
1 okofen et les autres je ne sais pas je te dirais quand j'aurai les devis sous les yeux
Dept : Herault
Nous aussi, on partirait sur une conso de 4T, ce qui me parait plutôt correct, surtout si l'ECS est comprise...
Une foire expo ne va pas tarder à avoir lieu vers chez nous, nous espérons pouvoir y rencontrer quelques professionnels des chaudières! Je vous tiendrai au courant!
Bon dimanche
a bientot!
Dept : Haute Loire
bonjour et à "Jubou"
Jubou a écrit:une chaudière à pellets (avec chauffage sol pour 55m² et alimentation des radiateurs pour les autres pièces)
trop dommage de ne pas poser plancher chauffant partout, quitte à installer une chaudière autant l'utiliser.
Jubou a écrit:Une foire expo ne va pas tarder à avoir lieu vers chez nous, nous espérons pouvoir y rencontrer quelques professionnels des chaudières! Je vous tiendrai au courant!
très bien mais 2 choses à bien respecter :
- y aller SANS chequier et SANS stylo
- si quelqu'un propose un stylo pour signer quoi que ce soit... se sauver en courant.
merci du conseil!
Concernant le choix des radiateurs c'est surtout vis à vis des chambres que je déteste chauffer à moins d'être malade! Hors le PC m'oblige à les chauffer!
Dept : Haute Loire
faux on peut gerer des zones (boucles) et chauffer comme on veut... ou pas. Il y a quelques posts sur le sujet
mon premier devis vient d'arriver !! alors je vous le copie !
pose d'une chaudière automatique à granulés de bois avec visse sans fin
de marque OKOFZn de 25 kw dans garage puissance de réglage de 6 à 25 kw eliglible au CI
- chaudière automatique à granulés PE32 KW 8843 ht
- ses branchements hydraulique et électrique
- vase d’expension soupape sécurité manomètre thermostats d'ambiance - dis-connecteur - vannes d’arrêt - câbles électrique régulation avec sonde extérieure et thermostats d'ambiance - 525 ht
- station hydraulique ! plancher chauffant comprenant vanne trois voie motorisé 1 pompe circulation - 2 thermomètre de contrôle - 2 vannes clapet d’arrêt et coque isolante 527 ht
- groupe hydraulique production ECS 427 ht
- fumisterie 452 ht
- accessoires pour silo toilé 4.2t visse sans fin l 1780mm kit de remplissage camion 1740 ht
ballon ecs 300 litres avec resistance electrique d appoint pour l'été 1215 ht
prix ht chaudiere 13729
mo 1250
tva 5.5 823.84
total ttc 15802.84
plusieurs questions se posent pour nous pas clair sur la puissance de la bête !! le CI s'applique sur quelle somme ? la TVA 5.5 ? pourquoi ?
deuxième partie
Moins rigolo plancher chaffant que je trouve trés cher
plancher type velta
dalle a plot 166m²
agraphe
bande périphérie isolation
nourrice une pour rdc (départ-retour) avec ses thermomètres vannes équilibrages vannes arret purgeurs amortisseurs
tuyau special plancher chauffant avec barrière oxygéne
5 thermostats ambiance pour zone chambre
ses électrovannes pour zone
accessoire de vissage sur nourrisses
raccordements chaudière
8300 ttc tva 5.5 aussi !!
autres questions les thermostats dans les chambres est-ce utile ? 2 partie jour et nuit ne serait il pas suffisant ???
merci de vos avis !!!Blush
Dept : Herault
plancher chauffant un peu cher mais ca dépend de l'isolant quel est le R ?
Par contre 25 kW pour l'hérault ton chauffagiste il peut repasser !!!!!
Pour 170 m² tu devrait etre à 10 kW grand max
Alors 2 devis de + me sont parvenus !! donc le premier bizarre et trés cher 33 000 € ttc pour une froling et aucun détail ni séparations entre plancher et chaudière !!
par contre un autre pour une froling également 15 kw + plancher chauffant 24 000 € ttc (fumisterie compris) mais par contre il a fait un devis pour le silo à part de 3000 €
J'ai rappelé le premier devis avec la chaudière de 25 kw et la tva a 5.5 donc il maintient l'idée de mettre la 25 kw et ne démord pas !! de + il m'a dit qu'il y avait que 200 € entre une 15 kw et 25 kw donc autant prendre + grand !! ensuite pour la TVA c'est bien une erreur mais une erreur qui gonfle la facture de beaucoup Mad!!! donc on laisse tomber ....Dry
et pour finir une entreprise c'est déplacer chez nous une première car c'est la première toutes les autres on établi des devis avec des plans envoyé par mail ! et propose des chaudière de marque gutamatic (je crois) on attends les devis ..... voilà pour les dernière nouvelles !!
bon week-end !! Blush
Dept : Herault
Bonjour! Merci Prune 34 pour toutes ces infos, les prix me paraissent assez énormes... De notre côté, hier nous avons rencontré un chauffagiste qui installe pas mal de pellets dans la région (et c'est rare!), il nous a montré une facture d'une cliente: chaudière de marque Sopro (apparemment ce serait une sous marque d'Okofen...à voir) + le silo textile + installation à 15000 TTC (mais TVA à 5.5 qu'on aura pas car nous partons sur du neuf).
Nous attendons d'avoir les plans définitifs de la maison et après nous allons recontacter ce monsieur pour un devis, je vous donnerai toutes les infos!
Bonne journée à tous
Dept : Haute Loire
Jubou a écrit:Bonjour! Merci Prune 34 pour toutes ces infos, les prix me paraissent assez énormes... De notre côté, hier nous avons rencontré un chauffagiste qui installe pas mal de pellets dans la région (et c'est rare!), il nous a montré une facture d'une cliente: chaudière de marque Sopro (apparemment ce serait une sous marque d'Okofen...à voir) + le silo textile + installation à 15000 TTC (mais TVA à 5.5 qu'on aura pas car nous partons sur du neuf).
Mes devis sont avec plancher chauffant compris et tubage fumisterie bien sur que si c'était que la chaudière c'est énorme !!
une chaudière coute environ 8000 - 10000 Euros et la marque sopro je connait pas les devis que j'ai eu sont des marques dites "top ten"
La facture que ton fournisseur t'a montré ne comprennait certainement pas le tubage, et la TVA de 5.5 a 19.6 % puisque c'était certainement une rénovation .... et la puissance de la machine ?? de plus ECS ou non !!
Donc pour du neuf ne vous attendez pas à ce montant là !!
Dept : Herault
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
bonjour, pour une froling P4 (9 kw ?) avec 130 m² de PC & radiateurs, j'ai eu un devis à 27 700 €. Et pour une okofen (15 kw ?) 25 000 . (TVA à 19,6 avec fumisterie)
Si ça peut aider à te situer.
Dept : Meurthe Et Moselle
licoupeille54 a écrit:bonjour, pour une froling P4 (9 kw ?) avec 130 m² de PC & radiateurs, j'ai eu un devis à 27 700 €. Et pour une okofen (15 kw ?) 25 000 . (TVA à 19,6 avec fumisterie)
Plus cher que nous car nous le PC est de 166 m², et avec la froling p4 je suis à 25000 €
Dept : Herault
Donc tu fais quoi ?
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis avant-hier à 17h48
9
