Schéma et fourniture poêle bouilleur + chaudière électrique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 21.452 fois
Env. 200 message Ginasservis (83)
Re,
La vanne de charge 45°C est là pour éviter une circulation par l'eau du ballon si celle ci n'est pas à au moins 45°C.
ça évite que la chaudière vienne réchauffer le ballon... Du moins c'est ce que j'imagine ...
Pour ce qui est de la coupure électrique, il semble que ce soit le gros points faible des poêles bouilleur...
Il exite des soupapes qui réinjecte de l'eau froide sanitaire si la température monte trop ... Je vais regarder de ce coté là...
Ce qui ne me plait guere avec ces systéme à soupape thermique c'est que l'eau est directement mis à l'égout... Faudrait que je regarde si y aurait pas moyen de la faire allé dans le ballon...
De : Ginasservis (83)
Env. 90 message Marne
Cela ne fonctionnera pas : la vanne est conçue pour faire un mélange de 45°C en sortie.
Donc si le ballon se refroidit, la température en sortie va chuter et la vanne va augmenter l'ouverture de l'arrivée chaude.
Et ainsi de suite jusqu'à ce que le ballon soit froid et donc la vanne totalement ouverte du coté chaud.
ci_fran
Dept : Marne
Re,
Je ne pense pas, il s'agit d'une vanne de charge et non d'une thermostatique, le fonctionnement de celle ci est justement de ne s'ouvrir que pour laisser passer le surplus au dessus de 45 degré... Du moins c'est ce que j'ai compris...
Si on peut me confirmer ça?
avec le doute j'ai regardé de plus près le fonctionnement de la vanne de charge et ça aurait été parfait si ça existait en 30 ou en core 35°C... Mais la 45°C va s'activer de façon progressive entre 45 et 55°C... Un poil haut pour utiliser tout le potentiel du ballon...
Du coup je pense plutôt mettre une vanne de dérivation reliée à un thermostat avec prise de température en haut de ballon... Si la température en haut de ballon est supérieur à la consigne de circulation dans le plancher chauffant (27°C fixé pour le moment), je passe par le ballon, sinon vanne fermée et je boucle sur le retour plancher, voilà ce que ça donne :
Vous en pensez quoi ?
Merci !
Allé encore une pièce à l'édifice, rajout du couplage de l'eau chaude sanitaire au moyen d'un serpentin échangeur supérieur (voir des deux serpentins)...
Après que ce soit un serpentin echangeur ou un ballon immergé ("tank in tank") le principe restera le même ... ça sera une question de coût...
Vous pensez quoi de ce schéma de principe ??
Merci !
Env. 10 message Montagny (73)
Je suis aussi faire une installation d'un système similaire avec un 12kw Gialax et une poele chaudiere . Êtes-vous en utilisant un ballon tampon avec 2 serpentin avec le Gialax en bas et la poele en haut pour le chauffage en hiver?
Peter
De : Montagny (73)
Re,
Je pense qu'à partir sur la solution des deux système de chauffe en parallèle autant directement utiliser le volume du ballon et ne pas passer par des serpentin.
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Bonjour Bacon,
Où en es-tu dans ton projet de construction et le choix du mode de chauffage avec poêle bouilleur ?
Peux-tu nous dire quelle a été au final ton choix et si tu as déjà eu l'occasion de tester le fonctionnement ?
Adhérent AAMOI durant la construction
Devis poeleArtisan
Devis poele
