Terrasse bois sur Pilotis : Suivi pas à pas du projet
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 53.024 fois
12
Env. 10 message Drome
trebosc a écrit:
cyrilo77 a écrit:Pour que les coûts soient plus clairs, je n'ai pas trouvé cette info dans le post, pourriez-vous svp donner les superficies :
- De la cour/jardin
euh ... de mon jardin ? le rapport avec la piscine ?
Sinon la "zone" fait dans les 70 m2
cyrilo77 a écrit:- De la terrasse sur pilotis, hors piscine
dans les 35m2
cyrilo77 a écrit:- De la terrasse finie, avec piscine
Faut rajouter 15m2
cyrilo77 a écrit:Enfin, sur la psicine hors sol en elle-même, auriez-vous svp des précisions :
dimension, fabricant, maétriaux et coût ?
Piscine 5m40 sur 3,4
Cerland - Modèle Weva Octo+
Coût : 4500€
merci pour toutes ces précisions.
si je demande la superficie du jardin, c'ets parce que j'ai le même projet, mais dans une cour d'environ 50m².
Je souhaite y instalelr une piscine hors sol dans une cour plus basse de 1.3m. Pour compenser la hauteur, y monter une terrasse bois.
Je voulais savoir si ma piscine ne prendrait pas trop de place, et quelle était votre rapport partie terrasse/jardin.
Super
Je reviens de la scierie, et voici les tarifs H.T donnés :
Piliers : 14.18 € le Ml
Poteaux : 6.62 € le Ml
Lambourdes : 4.46 € le Ml
Étais fixes : 9.15 €
Sabots : 1.51 €
Vis inox : 10.75 la boite de 100, en comptant une moyenne de 28 vis par m² (comme je passe en lambourdes rapprochées, je compte 50 vis par m²)
Lames en Cumaru, 43 € le m²
je dois faire une terrasse sur "pilotis" à 1.3m de hauteur, d'une surface au sol de 15 m² et cacher 7m² de structure visible depuis la cour.
Une 1ère approche me donne un coût HT de 1880 € ou 2250 TTC
Sachant que je n'ai pas assez modélisé le projet, il me reste des lambourdes à calculer
Mais voila les tarifs de ce jour, dans une scierie
Env. 60 message Haute Garonne
Bon, j'ai fini par me bouger un peu car à force d'attendre, rien ne se passe Unsure
Donc les dimensions de mes poutres étaient pas ce qu'il y a de plus standard et on m'a conseillé de rester sur la même hauteur, mais de changer la largeur.
Je passe donc sur des poutres de 140x70
Changement aussi sur les lambourdes qui doivent être en bois exotique si les lames de la terrasse sont en bois exotique.
Au niveau des tarifs, les voici en vrac :
Lames IPE 21x145 : 94€ TTC /ML
Lames IPE 21x140 : 80€ TTC /ML
Lames MACARANDUBA 21x140 : 55€ TTC /ML
Lames MUKULUNGU 25x145 : 65€ TTC /ML
Lames GONCALO ALVES (Tiger Woord) ???x??? : Pas encore de prix
Poutres Pin CL4 Autoclave 147x47 : 5,03 € TTC / ML
Poutres Pin CL4 Autoclave 145x68 : 9,94 € TTC / ML
Lambourdes PIN CL4 Autoclave 46x46 : 3,79 € TTC / ML <- non retenu, mais pour information
Lambourdes PIN CL4 Autoclave 75x50 : 2,02 € TTC / ML <- non retenu, mais pour information
Lambourdes PUQUIA / ANGELIM 38x72 : 5,15 € TTC / ML
Lambourdes BANGKIRAI 42x70 : 5,45 € TTC / ML
Vis INOX 5X50 34,44€ les 100
Vis INOX 5X50 17,85€ les 100
Vis INOX 5X60 24,56€ les 100
Je pars sur 45 vis / m2 (soit 1600 vis)
Si je prends les prix les plus bas, je me retrouve
Poutres : 50 mètres linéaire -> 252€
Lambourdes : 92 mètres linéaire -> 474 €
Lame terrasses : 35 m2 -> 2800€ en IPE / 1925€ Massaranduba / 2275€ en MUKULUNGU / ???? en GONCALO ALVES
1600 Vis : 286€
Total Massaranduba : 2950 €
Total Mukulungu : 3300 € -> 11% de + que le Massa
Total IPE : 3800 € -> 29% de + que le Massa / 15% de plus que le Mukulungu
Total GonCalo Alves : ?
Suite de l'aventure bientôt
P.S : Je ne sais plus si je l'ai marqué, mais j'ai investi dans une scie circulaire pour les découpes, une METABO KGS 216M dans les 190€.
Si je pose ou réponds à une questions, cela doit avoir un rapport avec mon projet de terrasse
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Ca murrit, et valait mieux, il y avait des dimensions bizarre pour tes solives et lambourdes. Attention aux solives de 47 de large, comment va tu fixer les lambourdes dessus ?
Pour les vis, n'hésite surtout pas sur la qualité des vis, l'exotique ne pardonne pas. Je viens de finir ma terrasse en utilisant des spax D, super content du rendu, en utilisant le foret qui va avec, c'est vriament impecable. Par contre, un poil cher en france, bien plus accessible sur un site en Allemagne (A1schr..truc, me souvient plus).
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:Ca murrit, et valait mieux, il y avait des dimensions bizarre pour tes solives et lambourdes.
Je prends du temps pour ne pas "trop" me planter".
Citation: Attention aux solives de 47 de large, comment va tu fixer les lambourdes dessus ?
Oups, ... en fait j'avais recopié sans lire ... je pensais que j'étais sur du 70 et pas du 47 ....
Va falloir que je revois ces devis ...
Citation: Pour les vis, n'hésite surtout pas sur la qualité des vis, l'exotique ne pardonne pas. Je viens de finir ma terrasse en utilisant des spax D, super content du rendu, en utilisant le foret qui va avec, c'est vriament impecable. Par contre, un poil cher en france, bien plus accessible sur un site en Allemagne (A1schr..truc, me souvient plus).
Merci de l'info.
Je comptais prendre chez FOUSSIER pas loin de chez moi (Voir les prix sur Web)
26€ TTC les 100 5x50 (par 500)
Puis sur un site bien en Allemand ...
Les 5x60 - 1000 pièces : 150€ + la livraison -> 15€ les 100 (lien ICI)
Les 5x50 - 1000 pièces : 140€ + la livraison -> 14€ les 100 (lien ICI)
Puis Ebay
Les 800 5x50 - 15€ les 100 + frais livraison (lien ici)
Bref faut que je cherche encore
Env. 10 message Varennes (91)
Bonjour, je viens de découvrir votre projet, assez abouti, je possède une piscine ( 7 ans environ) dans une config similaire, terrasse moins élevée, et en principe inaccessible. Question: aspect technique : avez vous pensé à un accès pour la filtration, fuite, maintenance; durabilité du projet ? Sécurité: restrictions d'accès non matérialisées, et obligatoire pour piscine enterrée ( un fils d'un voisin 5ans a sauté tout habillé ) . 3,5m distance mini entre filtration (secu électrique) et bassin. Esthétique : prévoir l'éclairage avant si sous marin. la margelle coté mur semble petite , mieux vaut prévoir passage pour maintenance dessus comme dessous. ( juridique: en hors sol pas de déclaration préalable. en enterrée si. surtout si voisin embêtant (vécu)
Bon courage
De : Varennes (91)
Quelques réponses :
marco91 a écrit:Avez vous pensé à un accès pour la filtration, fuite, maintenance; durabilité du projet ?
Oui, c'est possible par une trappe qui est prévue sur la partie surélevée à droite au fond.
marco91 a écrit:Restrictions d'accès non matérialisées, et obligatoire pour piscine enterrée
La pisicine n'est pas enterrée, mais j'ai prévu de bloquer l'accès sur la gauche, à l'escalier.
marco91 a écrit: 3,5m distance mini entre filtration (secu électrique) et bassin. prévoir l'éclairage avant si sous marin. la margelle coté mur semble petite , mieux vaut prévoir passage pour maintenance dessus comme dessous.
J'ai prévu les accès aussi par dessous juste à côté de l'escalier.
Pour l'éclairage, mon principal problème est que je ne sais pas encore ce que je vais faire .....
marco91 a écrit:en hors sol pas de déclaration préalable. en enterrée si. surtout si voisin embêtant (vécu)
Piscine Hors sol (elle y est déjà, voir la photo du début de message.
Ben voilà, tu as retrouvé le site allemand. J'ai eu les fdp gratuits en achetant 2 * 1000 vis. Par contre prévois bien le foret qui va avec de chez spax. La théorie veux que la vis soit = à 3 fois l'épaisseur du platelage donc 60mm mini, mais avec des lamboudes en exo, des vis en 50 de long, ça devrait être assez solide.
Quelques nouvelles.
Le projet a avancé (beaucoup même, j'ai même commandé les lames -qui me sont livrées vers le 10 Octobre). mais je n'ai pas eu le temps (pris ?) de mettre en ligne.
Voici où j'en suis ce soir en photo, avec dès que je pourrais toutes les explications sur les choix, la réalisation, ....
Depuis la Piscine :
Vers la piscine :
A bientôt
David
Ca va avoir une autre gueule après !
Le temps a été suffisamment correct pour que je puisse avancer sur le projet.
J'approche la fin de la phase 1 des travaux qui devraient être terminés dans 1 ou 2 jours de travail (pas aujourd'hui, il pleut des trombes).
Me restera à décrire la construction, j'ai pris plus de 500 photos (toutes les étapes, les outils, construction, ....). De quoi m'occuper cet hiver
Env. 70 message Seine Maritime
Bonsoir, c est tres joli mais quel bois avez vous choisi finalement ?
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 900 message Somme
Des photos ^^ des photos =)
Dept : Somme
maxtofurious a écrit:Des photos ^^ des photos =)
Promis, j'essaye d'écrire quelque chose pour la fin du mois !
Des photos ^^ des photos !!!
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 18h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
12
