Recherche notice appareil Kinetico
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.868 fois
13
Env. 10 message Deux Sevres
Pour que je puisse vous renseigner au mieux pouvez-vous me donner le numéro du disque qui se trouve sur l’adoucisseur ?
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, actuellement j'ai le numéro 6 ✌🏼
Merci pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Bonjour GUS79160 avez-vous eu le temps de regarder pour les réglages ? Merci
Bonjour GUS79160
Je n'ai jamais eu de nouvelle de votre part, est il possible de me donner les réglage ?
Paul.teuf a écrit:Bonjour GUS79160 avez-vous eu le temps de regarder pour les réglages ? Merci
GUS79160 a écrit:Salut jean-phi45,
Dans l’idéal, il te faudrait un disque numéro 6, avec réglage de la canne de saumurage ( le flotteur qui régule le niveau de saumure dans le bac à sel ) à 450 grammes.
Pour le réglage de la canne de saumurage, tu mesures 16 centimètres du bas de la canne jusqu’au haut de la cloche ( le flotteur blanc ).
Pour te procurer un disque numéro 6, envoie moi un message privé, avec ton adresse et  je t’en enverrai un par la poste.
Cordialement.
Bonjour GUS79160
J’ai un adoucisseur 2050, la garantie est terminée et j’aimerai désinfecter mes colonnes de résines moi-même
Auriez vous un Tuto pour manipuler la tête avec le tournevis et mettre en manuel la régénération des colonnes pour aspirer le produit?
Je vous remercie par avance
Frédéric
Env. 40 message Vaucluse
Pouvez-vous me dire quel disque il faut pour une eau dure à 37°TH (non adoucie) avec un Kinetico 2050s?
GUS79160 a écrit:Bonjour show,
je suis technicien agréé kinético, permo, judo, fleck, ... et j' exerce ce métier depuis plus de 12 ans, comme la dit "pin-up", les adoucisseurs kinético sont le plus souvent montées avec des vannes by-pass culmix avec un réglage de la dureté résiduelle se faisant avec un pointeau se situant a l' intérieur de la poignée ( noire ou rouge ).
il suffit de dévisser la vis de la poignée située sur le dessus avec un tournevis plat moyen, puis de dévisser et d' enlever le contre écrou situé dans l' orifice de la poignée avec un petit tournevis plat et tout au fond de cet orifice, se trouve la vis de réglage th résiduelle.
il faut visser celle-ci pour obtenir un th plus doux et la dévisser pour un th plus dure.
nb; la poignée ( noire ou rouge ) de by-pass doit être impérativement en position de service ( dévisser a fond ) avant d' effectuer le réglage.
attention;
il existe plus d' une trentaine de types d' adoucisseurs kinético ( 2050s, 2020c, 2015, 2030s, aquakinétic, etc... ) et tous ont des réglages de disques débimètriques ( c' est le disque gris numéroté qui se trouve sur la tête de commande ) et de cannes de saumurages différents.
ce disque est placer sur la tête de commande en fonction de la dureté brut mesurée en amont.
il permet de déclencher la régénération après un certain volume d' eau décompté.
par exemple un disque numéro 3, pour un kinético 2050s sera utilisé pour un dureté brut de 31°f et permettra une régénération tout les 923 litres d' eau en moyenne, alors qu' un disque numéro 3, pour un 2020c sera utilisé pour une dureté brute de 15 à 19°f et permettra une régénération tout les 736 litres d' eau en moyenne.
de même pour le réglage de la canne de saumurage, celle-ci varie en fonction du type d' adoucisseur.
c' est pourquoi, il n' est pas évident de régler ce type d' adoucisseur car si tu ne possède pas tous les disques débimétriques 1,2,3,.....,8, tu ne pourras pas le régler correctement.
et le plus désolant dans l' histoire, c' est que ces adoucisseurs kinético sont d' après mon expérience, les plus efficaces du marché ( en terme de conso d' eau et de sel ) et qu' une fois bien réglé et avec un entretien annuel, ils ont une durée de vie exceptionnellement haute.
Dept : Vaucluse
Cordialement.
Bonjour jean Philippe j’ai un 2050 et j’aurai besoin de conseil . Pouvez vous m’appeler au 0615351906 merci et bonne journée
Paul.teuf a écrit:Salut GUS79160
Je vois que tu t'y connais bien en kinetico
Je souhaiterais te poser une question,
J'ai un adoucisseur 2020c qui était toujours entretenu par un pro, cette année je souhaite faire mon entretien seul car cela n'a pas l'air très difficile, j'ai donc commandé un pré filtre et du nettoyant résine
Je procède donc à l'aspiration de la quantité indiqué sur mon produit par la canne de saumurage en faisant une régénération forcé sur les deux résines c'est bien ça ?
Pour ce qui est du réglage j'ai une eau à environ 29-30 th quel est le meilleur réglage ?(disque et hauteur)
Merci pour le partage de tes infos !!
bonjour Paul.teuf j'ai le même adoucisseur que je voudrais déplacer dans un appart en Espagne.  As tu un fiche de maintenance pour cet adoucisseur? car je voudrais aussi faire ma maintenance moi même là bas.? merci pour ton retour.
Dept : Charente
En cache depuis hier à 19h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
13
