Réaliser une terrasse coulissante : vos avis
Ce sujet comporte 90 messages et a été affiché 70.212 fois
23
Crying
Mon pôvre Biggrin
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Il y a aussi la solution de ne pas faire de piscine.
Sinon, pour une structure alu, voir les profilés alu NORCAN qui sont utilisés pour faire un tas de trucs sur mesure dans l'industrie
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
A mon sens, le bois ne durera pas, à moins de taper dans des essences exotique qui reviendront très chère.
l'alu oui mais en la matière est pas donnée et il faut du matériel particulier. Pas impossible donc mais il faut tomber sur le gars qui possède le matériel.
Perso, je ferais une structure en acier avec passage en galvanisation.
tu souhaite la chauffer?
De : Annoeullin (59)
Quand on voit la condensation sur un abris de piscine, j'ai peur que le bois ne soit pas approprié ...
Pour les rails, peut être voir du coté de ce qui se fait pour les portails coulissants, avec la motorisation bien sur Smile
Dept : Bas Rhin
Env. 30000 message Gironde
Si les lames sont espacées, la ventilation sera suffisante : mon caillebotis en Teck n'a pas bougé depuis des années, avec une piscine chauffée
C'est pas un sauna non plus
Je penche, donc je suis
Chris
Avec trop d'espace, le risque est aussi de récupérer pas mal de choses indésirables dans la piscine, mais c'est plutôt coté structure que le bois risque de poser des problèmes. Encore que certains abris de piscine sont en bois ... peut être avec du vernis type marine ?
Je vais suivre avec intérêt c'est le genre de bricolage que j'adore Biggrin
Dept : Bas Rhin
A mon avis, surtout pas de traitement : faut laisser brut le bois.
Les traitement, ça étouffe le bois
Chris
Je pense que je vais partir sur une structure alu pour que ça ne bouge jamais dans le temps. Ensuite, des lambourdes en bois. Apres, entre les lames et les lambourdes, je voulais mettre un geotextile noir pour retenir les saletés. Et je voulais aussi partir sur du pin pour les lames, mais du coup, c'est peut etre risqué. En même temps, le bois exo, j'en suis revenu. Faut que je pense a une aération.
De : Bassin D'arcachon (33)
Chris a écrit:Si les lames sont espacées, la ventilation sera suffisante : mon caillebotis en Teck n'a pas bougé depuis des années, avec une piscine chauffée
s' il fait toute sa structure en teck, ça va faire un peu chère, ok pour les lame mais pas la structure
tu souhaite chauffer la piscine?
Oui elle sera chauffée. Je compte bien faire un systeme de bache a bulle embarqué dans la terrasse mobile
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Du pin ? Ca risque de pas durer longtemps. Pour le bois exotique, on peut s'en passer. il reste te reste les feuillus français : robinier, chataignier, voir même chêne. Par contre, pour la structure...
De : A Coté D'amboise (37)
Si la piscine doit être chauffée, pourquoi le pas envisager de faire une couverture mobile isolée et plus ou moins étanche, puis un platelage désolidarisé au dessus ?
Dept : Bas Rhin
T'as lancé un sujet intéressant!!!
voila un lien sur le sujet: http://www.safe-pool.fr/plan[...]iscine.html
Je pensais a ce type de chose :
à l'image des couvertures de spa qui permettent de limiter les déperditions
Pour des constructions modulaires en alu, tu peux voir chez Alfer, Elcom, Bosch, etc... il me semble qu'ils font tous des profilés jusqu'à 4m voire plus.
De : Ankh-morpork (57)
En cache depuis le dimanche 06 septembre 2026 à 15h53
12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
23
