Réalisation d'un abri bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 141.952 fois
9
Env. 10 message Yvelines
Salut,
Voici quelques photos de mon abris presque fini :
J'ai fermé les côté avec des lames :
J'avais quelques infiltrations en haut par forte pluie vu que je n'ai pas mis d'élément d'étanchéité contre le mur. J'ai maçonné une rive à base de chaux :
Photographe Env. 100 message Nanterre (92)
Bonjour gxahafair,
Cela fait un moment que je n'étais pas passé sur le forum.
Félicitation pour ton bucher. Je suis content d'avoir pu t'inspiré.
De : Nanterre (92)
Env. 10 message Eure
gxahafair a écrit:Salut Cedaurel,
Je vais essayer de répondre à tes interrogations.
Pour le bois, me concernant il s'agit de sapin traité classe 3, amplement suffisant pour du bois 'abrité'. Attention quand même à ne pas mettre les poteaux trop près du sol car quel que soit le traitement du bois, il s'agira du point faible de l'abris, le plus exposé à la pluie et aux éclaboussures.  C'est pour cette raison que sur mon abris et celui du sujet d'origine les poteaux sont fixés sur des plots en béton (+ platines dans mon cas).
Les sections que tu peux choisir pour ton projet :
Poteaux: 15x15 (certainement beaucoup plus gros que nécessaire mais du point de vue esthétique ça fait plus sérieux)
Chevrons: n'importe quel chevron standard fera l'affaire vu la faible portée
Liteaux: à voir en fonction des tuiles mais en espaçant pas trop les chevrons (environ 35 cm), n'importe quel liteau fera l'affaire également. Moi j'ai mis du 27x40, peu cher et plus durable que des simples lattes toutes fines.
Pour le prix, le bois m'ai revenu à 340 € il me semble, mais il m'en reste pas mal j'avais vu large sur les liteaux. Le plus cher était la poutre de 5 m mais pas une fortune non plus, dans les 60 € je crois.
Pour le poids des tuiles pas d'inquiétude, sur une portée d'1m50 je ne pense pas que l'abri aura du mal à le supporter.
Dans mon cas je peux te garantir que ça bouge pas d'un poil même en montant dessus pour tuiler.
Bon courage !
Tu as quel pourcentage sur la pente de ta couverture?
Frank
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 00h53
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
9
