Projet d'ouverture des murs
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.837 fois
Djedjesv, tu oublies ton lien : ce n'est pas adapté.
De simples rectangles métalliques commandé dans un atelier de ferraille fera l'affaire. Il faut deux platines haut et bas sur les poteaux, soudées avant mise en place. J'insiste pour les cotes : fais les déborder légèrement quand c'est possible. C'est la raison pour laquelle je t'ai précisé 70 mm pour le UPN 140 (il fait 65 mm). Ce sera plus facile pour faire la soudure. Il va falloir que tu apprennes à souder. On ne soude pas bord à bord comme ça mais on fait un biseau. Ce n'est pas ma spécialité, je ne t'en dirais pas plus.
Tu prends tes cotes précisément au mm près puis tu déduis le calage nécessaire en pieds. Le haut doit être positionné au mm près et réserver le calage en bas (compte bien 10 mm en bas). Il vaut mieux soigner la pose et arriver pile poil en haut.
L'assemblage du fer horizontal et des poteaux se fait par boulonnage, pas par soudage. 2 boulons.
Dept : Eure
Devis rénovation de maison
