Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 276 messages et a été affiché 44.881 fois
70
Photographe Env. 200 message Guenange (57)
Je n'arrive pas à modifier le réglage du départ sous 18c de toute facon, c'est bloqué (Alfea DUO installée en 2015, juste avant le modèle AI)
Sachant que 18c c'est pile le point de rosé actuellement (25.6c pour 63% d'humidité) donc aller en dessous n'est pas une bonne idée.
En bretagne vous avez un point de rosé 5-6c sous le miens, plus simple pour vous.
https://www.meteociel.fr/observations-meteo/point-de-rosee.php
De : Guenange (57)
Timil ,
Sur ma PAC également de 2015, ce n'est pas bloqué, les paramètres 923 et 924 sont accessibles en mode "spécialiste" j'ai mis 17°(voir la notice)
Quant au point de rosé, je pense qu'il y a un delta entre la température de départ et celle du plancher (là où le risque de condensation se présente)
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Indre Et Loire
Sky_44 a écrit:Il y a une manipulation à faire pour forcer le mode froid ? Tout me semble bon sur Alfea Extensa Duo R32AI 😅
Pas de ECS en cours.
Kit bien installé, option installé dans le menu, programme H24, consignes à 19,5/21,26 degré dehors...
Mais ça tourne pas x)
Même problème, seule solution trouvée : mettre en mode manuel pour la journée quand il est annoncé de fortes chaleur. Cela a l'air de mettre le rafraîchissement en mode forcé !
Env. 30 message Isere
kitus a écrit:Bonjour Timil,
Si vous aviez connaissance du point de rosé dans quelques pièces de votre maison (investissement de sondes pour environ 60€) vous pourriez jouer plus finement sur la température de départ et ainsi gagner en rafraichissement sans risquer de condensation.
De mon côté en Bretagne, il fluctue de 14 à 18°C suivant ce point de  rosé.
Aprés avec votre point chaud dans le bureau, si vous ne le délocalisez pas  par exemple dans le garage (très souvent possible avec la bonne longueur de cables), c'est un peu comme vouloir accélerer tout en freinant.
Bonjour pourrais tu détailler ton installation pour automatiquement piloter la température en fonction du point de rose calcule à partir des sondes?
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Régulation sans domotique, mes sondes sont disposées dans les pièces stratégiques de la maison, si le point de rosé dépasse une valeur cible qui est celle de mon départ d'eau de la Pac, je reçois une notification sur mon tl par l'application de gestion des sondes.
De la même façon je peux gerer ma PAC sur mon tl et j'adapte manuellement le départ d'eau froide.
Par expérience, dans une habitation correctement isolée avec une double flux, il est plutôt stable avec de faibles variations, j'imagine qu'avec une VMC efficace il en est de même et donc pas besoin d'une surveillance assidue.
Dept : Ille Et Vilaine
kitus a écrit:Bonjour,
J' ai des sondes( pas cher) j ai un doute sur la valeur qu elle renvoi 70% tu as combien dans ta maison? Pourrai tu me donner le modèles de tes sondes ?
Dept : Isere
Dans mon salon, sur les mois de janvier, fevrier et mars, j'ai une hygrometrie moyenne de 48% et sur juin, juillet, aout l'hygro moyenne est de 66% avec des pointes à 79% en début de matinée apres un grand raffraichissement nocturne.
Mon systeme de sondes avec HUB :
https://www.amazon.fr/SwitchBot-Thermo-hygrom%C3%A8tre-Therm[...]=1755069420&sr=8-41
Ok finalement assez proche de moi par contre avec un taux d humidité de 66% et 24° d air dans la maison comment fais tu pour baisser la température d eau froide alors que le point de rose est a 17° merci pour les infos
Dept : Isere
Dept : Isere
Pendant la saison estivale, Je n'ai jamais 24°C dans la maison, ma localisation permet de pratiquer très souvent le rafraichissement nocture, comme par exemple ce dernier épisode chaud, où l'usage de la PAC n'a pas été nécessaire.
Lors des deux dernieres période de juin et juillet où j'ai sollicité le rafraichissement la température de l'habitation était contenu au max à  21.5°C.
La temperature des collecteurs  est supérieure à celle de départ d'eau froide et la température de surface des sols est elle même superieure aux colleceteurs.
j'ai relevé des T° de sols entre 18.8 et 19.9 suivant les pièces. Ce décallage  départ eau froide PAC - T° des sols associé à une isolation rigoureuse des tuyaux m'a permis de rester sous le point de rose.
Ok, les possesseurs de plancher rafraîchissant, on en est où aujourd’hui ?
Toute la France tire la langue, et ça ne va faire qu’empirer…
Pour ma part, j’ai un plancher chauffant/rafraîchissant uniquement au RDC. Dans cet espace mi-carrelage, mi-parquet, j’ai environ 11 à 12 degrés de moins qu’à l’extérieur : 12 dans les meilleurs cas, 11 c’est plutôt “normal”.
Par exemple, pour 39 °C dehors, il fait entre 27 et 28 °C dedans, avec une eau injectée à maximum 18 °C. Je suis en région IDF, département 77.
Qu’en est-il chez vous ?
Certes, cela ne vaut pas une vraie clim, mais ça reste assez supportable au RDC avec ces températures.
Vivement la clim dans les chambres, par contre… À l’étage, j’ai des radiateurs, et malgré une bonne isolation, il fait 30 °C. Effet thermos garanti… Quelle erreur !
Dept : Hauts De Seine
Env. 30000 message Gironde
Salut
Entre 24 et 25° chez moi
Au top
Je penche, donc je suis
Chris
Ancienneté : + de 22 ans
Salut. Pas d'étage, 26°/27° ambiante pour 39 extérieure. 18° aux nourrices. 111 M2. C'est très agréable pour le ressenti. Actuellement, comme j'aère bien à partir de 5 heures jusqu'à 8 heures le matin, je la mets en route de 8 à 20 heures, pour ne pas trop gêner les voisins la nuit. J'ai regardé ma conso, dans ce schéma, cela me coûte 1 euros par jour pour 5 kw consommé par jour. Très bon ressenti du sol sans être trop au froid.
Ceux qui ont des étages, c'est effectivement un autre problème.
Yo JM, je gère comme toi sur 166m2 avec. Je trouve toutefois que pour cette séquence c est moins performant et frais que d ordinaire. Pourtant 18 années de retour d'expérience.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Super bloggeur Env. 60 message Haute Vienne
Bonjour, pour ma part entre 24° et 25° au RDC (carrelage) et entre 25,5° et 26,5° à l'étage (parquet flottant) sur cette semaine. La température de départ est à 17° et je fais tourner de 8h à 22h, jamais eu de condensation pour l'instant. Donc plutôt satisfait, ça aide à garder des t° supportables.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 01h46
Devis pompe à chaleurArtisan
70
