Toit plat - eau stagnante
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.569 fois
8
Env. 60 message Aude
Bob l'étancheur a écrit:
fabien_m2002 a écrit:Je dirais même pente de 3% minimum pour un support bois!
Comme l'a bien expliqué Ilovir, la pente doit être de 1% minimum. Mais, sans justification de structure, il est demandé de la réaliser avec 3% de pente pour que, déformation du bois réalisée, la pente soit au minimum de 1%
Je suis tout à fait d'accord.
Une pente nul peut être accepté mais avec la déformation de la structure bois avec charge neige etc... C'est impossible donc mini 1% avec calcul ou 3% avec les abaques.
Je vous conseille de voir vite fait un expert avant que le sinistre n'arrive.
De même que l'isolant doit être positionné 2/3 au dessus de l'osb 1/3 en dessous. Sauf si vous avez une lame d'air ventilé...
Je ne comprends pas que des sociétés se disent étancheurs avec des travaux pareils.
Dept : Aude
Sebr11 a écrit:De même que l'isolant doit être positionné 2/3 au dessus de l'osb 1/3 en dessous.
Non, la règle du 2/3-1/3 c'est de part et d'autres du PV, pas de l'OSB, et il existe plusieurs solutions de placement du PV. Se référer au rapport RAGE.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Arras (62)
2/3 au dessus de l'osb! c'est quoi l'osb?
De : Arras (62)
Env. 10 message Gironde
Je connais actuellement le même problème
L'entrepreneur se cache derrière le fait qu'une pente nulle est tolérée
Le gars se moque bien de la prolifération de mousses, du développement de moustiques en été
Perso, je n'ai pas payé le solde et fait passer un huissier pour constater
Prochaine étape: le passage d'un expert
Je me pose la question de savoir s'il est possible de drainer cette eau stagnante: peut être avec une nappe de drainage sur laquelle on viendrait poser une couche de terre (comme pour une toiture végétale) pour enfin poser une terrasse bois (sur plots)
Votre avis ?
Env. 50 message Ploubezre (22)
Bonjour Niko, avez vous solutionné votre problème de stagnation d'eau svp ? comment ?
De : Ploubezre (22)
En cache depuis le mardi 20 mai 2025 à 16h56
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
8
