Passage PAC mode chauffage en rafraichissant
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 3.198 fois
15
Env. 10 message Charente Maritime
Avez vous eux des nouvelles de votre installateur ?
le sujet m’intéresse
cldt
Dept : Charente Maritime
Idem, je suis intéressé par le sujet .
Merci pour vos lumières.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
activer le mode "rafraîchissant" sur un PC ne sera jamais aussi efficace ni confortable qu'une climatisation air air. Pour plusieurs raisons :
-L'air froid descend, donc l'air froid va rester en bas à qq dizaines de cm du sol
-l'abaissement de température sera faible, 2 à 4 degrés,
-Et surtout, vous ne ferez pas diminuer le taux d'humidité, ce qui est le point essentiel du confort lorsqu'il fait chaud. En effet, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de la condensation sur le sol. Ca limite l'abaissement de température du plancher et ca ne permet pas de faire baisser le taux d'humidité de l'air. Au contraire, vous allez abaisser la température intérieure légèrement mais sans évacuer d'humidité : le taux d'humidité va monter, ce qui ne va pas dans le sens d'améliiorer le confort.
Bref, n'attendez pas des miracles.
Jetblack
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Jetblack a écrit:Bonjour,
Jetblack
Après y’a un truc qui faut comprendre aussi c’est que sur les maisons avec un PC les gens ont investi pas mal de rond donc autant utiliser le PC en mode rafraîchissant même pour 2/3 degrés ce qui est largement suffisant en période de canicule, parce que investir dans du air/air pour 2 semaines par an c’est moyen quand même...
C’est sur qu’il y aura pas de miracle, et si trop d’humidité faut booster un peux la VMC.
De : Loire (42)
Booster la VMC revient à faire rentrer plus d air extérieur qui en se refroidissant dans la maison contribue à faire monter encore plus l'humidite relative...
Jetblack a écrit:Booster la VMC revient à faire rentrer plus d air extérieur qui en se refroidissant dans la maison contribue à faire monter encore plus l'humidite relative...
Légèrement, en DF moins embêté 😁
De : Loire (42)
En DF, l'air chaud et humide extérieur sera refroidi et déshumidifié par échange avec l'extraction de l'air intérieur. Toutefois, la condensation de l'eau limitera fortement le refroidissement de l'air entrant. (vapeur d'eau à condenser = chaleur latente).
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
le vrai problème avec une DF et une clim, c'est que tu inverses le processus "hivernal" dans l'échangeur de la DF. Le vrai problème c'est la condensation dans l'échangeur côté insufflation et là bonjour les risques à terme dans le réseau d'insufflation.
Pour la chaleur latente, c'est anecdotique en été dans un échangeur standard. Pour supprimer une grosse humidité de l'air entrant il faudrait un échangeur enthalpique
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonjour,
Une bonne VMC SF et une bonne clim air/air et tout roule alors
Re,
et bien non justement, c'est un problème physique pur et dur.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Re,
C'était de l'humour... ;)
Re,
ahhh zut je me suis fait bananer Crying
Dept : Savoie
Nouvel Aviseur Env. 60 message Pas De Calais
Bon il est passé ce fameux commercial ?! 😁
jmdom a écrit:Rebonjour,
voici les références des 2 unités :
ext : ERLQ 011 CAV3
int :  EHBH 16 CA 9W
je vous en dirai plus ce soir après passage du commercial.
bonne journée à tous.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Haute Vienne
Je suis également intéressé pour ajouter l'option rafraîchissement à ma pompe a chaleur. Il s'agit d'une pompe daikin altherma duo. Je ne trouve pas la référence de la carte à rajouter pour activer l'option et je ne souhaite pas investir dans un système air-air pour quelques semaines par an. Savez-vous ou je peux trouver la référence de cette carte?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 300 message Gironde
Finalement, quelqu'un a t-il réussi à installer un kit rafraichissant sur sa PAC DAIKIN ?Je vois de nombreux sujet pour ajouter cette option sur les PAC ATLANTIC mais aucun pour DAIKIN...
En cache depuis le samedi 28 juin 2025 à 18h11
Devis pompe à chaleurArtisan
15
