Câble ftp catégorie 6e pour interphone Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 281 fois
Env. 100 message Moselle (54)
Suite à l'achat de mon matériel électrique, j'ai discuté avec le vendeur pour savoir s'il avait du câble ptt 298 pour la connexion de l'interphone jusqu'au portail.
Il me dit que lui , en tant qu'installateur pro, il met du câble réseau ftp catégorie 6e en lieu et place du cable ptt.
Que pensez vous de l'info ?
Merci à vous.
Stéphane
De : Moselle (54)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Que le Cat6e n'existe pas (du moins ne fait pas parti de la classification officielle).
Si c'est du Cat5e ou Cat6, pourquoi pas
Si c'est du Cat6a, c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
C'est pas forcément une mauvaise idée de mettre un câble réseau à la place du PTT, pour éventuellement mettre un portier IP dans le futur, un câble Cat5e (ou Cat6 si c'est un reste du câblage de la maison) fera l'affaire.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, moi je ne prend pas de risque, je pose du fils en 1.5, par contre pas de IP par la suite, en général je ne fait sur de grande longueur
Actuellement en ligne !
Merci pour vos avis.
Je pense avoir fait une erreur c'est bien du catégorie 6 et non 6e.
Je vais continuer à réfléchir sur ce que je vais mettre car je pense avoir pas mal de chute de câble réseau.
Merci beaucoup
De : Moselle (54)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, moi je ne prend pas de risque, je pose du fils en 1.5, par contre pas de IP par la suite, en général je ne fait sur de grande longueur
Tu mets combien de fils en 1.5 ?
De : Moselle (54)
Deux suffise pour un interphone, mais j'en pose 5 ou 7 celons les cas ( ouverture portail, gâche, lumière ect ) je préfère prendre des précautions en prévision
Merci pour ta réponse
Pour mettre le câble en attente j'avais pensé mettre une petite boîte dcl pour applique.
Tu en penses quoi ?
De : Moselle (54)
Hello
ne jamais passer des "fils" rien que pour passer des fils
Se reporter IMPERATIVEMENT à la notice du produit à installer pour savoir quoi mettre en oeuvre.
De : Manche (50)
stsim571 a écrit:Merci pour ta réponse
Tu en penses quoi ?
en extérieur ? moi je préfère poser un boite a sceller exemple Réf : 080141, et un sortie de câble ref 069848
ce sont des exemple
Je voulais parler de la partie intérieur en faite . Je me suis peut être mal exprimé.
Pour l'extérieur je mettrai des boite étanche.
De : Moselle (54)
Bonjour, dans ce cas ceci ira très bien ALB71819
Merci beaucoup pour toutes ces informations !!
De : Moselle (54)
En cache depuis le vendredi 11 juillet 2025 à 07h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
