Implantation nouvelle cuisine
Ce sujet comporte 212 messages et a été affiché 3.808 fois
17
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
aujourd'hui une peu de travail, la pose des bandes joints.
c'est fait
bonne soirée
De : Saint Abit (64)
après pose des bandes, ponçage, enduit d'un angle, séchage, le lendemain enduit l'autre angle, séchage et ponçage puis peinture et enfin pose des suspensions chinoises.
ce qui donne :
et maintenant, il va falloir songer a s'occuper de la verrière. j'avais été me chercher la ferraille dont j'avais besoin et cette ferraille m'a couté 82.69 euros. loin des 1700 euros demandés pour l'avoir toute faite.
j'ai acheté chez Lidl la tronçonneuse a métaux 49.99 euros, le support machine atelier 49.90, j'ai le poste a souder de mon père mais j'ai préféré investir dans celui de lidl pour 99 euros, auquel il faut ajouter la lime électrique black et decker avec les bandes pour 98 euros.
voila donc l'investissement fait en sachant qu'il me restera le matériel a la fin du chantier.
voila le support machine avec la tronçonneuse dessus. le support est super costaud mais il n'est pas adapté, même si la tronçonneuse s'y fixe dessus n'est pas parfaitement adapté notamment a cause des coupes a 45° . j'ai donc fixé une planche en bois sur le support afin de surélever légèrement la machine car sinon la ferraille posée sur les rouleaux support  était trop haute et ne posait pas sur la tronçonneuse. chose importante dans le cas de coupe de fer cornière ce qui est le cas ici.
les premières coupes a 45°
assemblage a blanc
après avoir vérifié que les deux diagonales ont la même mesure, je commence a couper les fer en T qui serviront de séparation entre les vitrages.
pour les séparations il faut travailler les extrémités et donc il faut retirer du T la hauteur de la cornière. Avec la tronçonneuse on avance le travail:
et on termine a la scie a métaux
ce qui donne
les 4 séparations a faire de la même façon
et voila les ferrailles constituant le châssis de la verrière prêtes a être soudées.
la verrière mesurera 2.15m x 1,34 de haut. j'ai réduit un peu la largeur afin de diminuer la largeur des séparations qui sont ainsi a 43 cms que qui placera un montant pile dans l'axe du tuyau de poêle quand on travaille sur la table a induction.
bonne journée
le cadre de la verrière a été soudé.
les pare-closes seront faite avec du fer plein de 14. hier je suis allé les percer grâce a la perceuse sur colonne de chez mon père. perçage a 5 pour utilisation de vis tête fraisée de 4. cela permettra un peu de jeu pour les fixations. avec un foret de 8, j'ai creusé afin que la tête des vis de fixation soient justes affleurantes.
ce matin soudure des pare-closes. elles ont été pointées dans le cadre sur leurs deux faces avant soudure définitive. afin de bien les centrer dans le cadre j'ai utilisé des rondelles qui ont permis de laisser un très léger espace entre le cadre et les pare-closes. le meulage a pris pas mal de temps.
une fois les pare-closes soudées, il faut installer les fixations qui vont permettre de les fixer dans le cadre. il faut d'abord prévoir l'espace entre le cadre et les pare-closes. les vitrages seront en verre feuilleté d'un peu plus de 6mm ( cout 210 euros) . il faut placer des joints mousse de chaque coté du vitrage.
j'ai commandé 2 sortes de joint mousse 18 m en 3 mm d’épais et 18M en 6mm.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YC913BD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
ces joints se compriment facilement et ont, a eux deux, une épaisseur de 9mm. j'ai laissé un espace de 12.5mm entre le cadre de la verrière et les pare-close ce qui fera que les joints seront légèrement comprimés.
comment laisser 12.5mm entre le cadre et les pare closes, tout simplement en utilisant un bout de bois de cette épaisseur.
vous remarquerez que j'ai utilisé des petits bouts de bois, au début j'ai utilisé deux longueurs mais cela me gênait pour percer la verrière a travers les trou des pare closes percées hier. deux serres joints empêchaient les pare closes de bouger pendant le perçage.
une fois percé... taraudage.
une fois taraudé mise en place des vis puis meulage comme ça elles ne dépassent plus après le filetage.
j'ai terminé la journée en perçant les trous de fixations de la verrière. un trou au milieu de chaque vitre en haut et en bas et dans la hauteur qui sera appuyé sur le mur 3 trous, ce qui fait que la verrière sera tenue par 13 vis.
il me restera a chanfreiner les trous des vis de fixation, ponçage et mise en peinture. j'avais initialement prévu de la faire peindre par un carrossier mais Lidl a fait une promo sur les bombes de peinture anti rouille fer a 3.99 et donc je vais faire un essai. le seul soucis c'est que c'est de la peinture brillante alors que l'on aurait préféré mat mais bon on essaye et on verra bien.
bonne soirée.
comme prévu j'ai chanfreiné les trous des vis de fixation.
ponçage de la verrière et des pare-closes avec une brosse montée sur la meuleuse d'angle.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/brosse-coupe-meuleuse-pour-metal-tivoly-diam-65-mm-e83659
ça dépote.
dégraissage des métaux et peinture a la bombe mais avant cela, souvenez vous, hier j'ai ecrit que j'avais percé le cadre de la verriere a travers les pare-closes et limé toutes les vis de fixations de celles-ci.
là, il y avait un gros risque de se mélanger toutes les pièces. pas grave me direz vous, eh bien non, sauf a utiliser du matériel de pro a commande numérique etc ... les 5 pare-closes ne sont pas totalement identiques, d'autant que lors de la soudure, encore une fois sauf a être équipé comme un pro pour que rien ne bouge, en chauffant le métal se déforme et donc chaque pare close est devenue unique.
il fallait donc pouvoir les identifier clairement notamment leur position dans le cadre , le haut le bas et quelle face apparente.
au départ je les avais marqué a la pointe a tracer mais après la peinture, cette marque aurait disparue. d'ailleurs vous pouvez apercevoir le numéro 5 écrit dessus.
donc la solution que j'ai appliqué c'est de percer superficiellement de 1 a 5 trou dans chaque pare-close. ces marques disparaitront sous le joint
les même marques ont été faites a l'interieur de la cornière de la verrière elles seront également cachées.
pour les vis de fixations des pare-closes, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait légèrement les décaler car on ne peut pas créer un filetage de 4 dans une vis de 4. chose qui se serait produite si les trou dans les pare closes étaient tous a la même hauteur.
pour peindre il fallait enlever les vis, pour éviter de les mélanger, il m'a suffit de les planter sur un carton selon leur place dans la verrière. ainsi donc chaque vis retrouvera la place qu'elle avait quand je les ai meulées.
et voila le cadre devenu noir
les pare-closes ont été peintes par moitié, une fois sèches on renouvelle l’opération sur la partie non peinte.
pendues sur les portes vélos.
bonne soirée
le noir brillant ne nous va pas du tout, donc passage au noir mat, avant d’être confiné je suis allé chercher la peinture noire mat.
la verrière sera peinte en place et au pinceau, donc aujourd'hui mise en place.
démontage de la verrière fictive.
y a pas a dire, l'impression dans la pièce n'est pas du tout la même.
la future en attente de mise en place.
mise en place, d'aplomb, et pré perçage des fixations. une fois les chevilles en place remise du cadre en place ce qui donne;
une fois fais, je me suis amusé a monter les pare-closes pour voir si tout était au point.
a part la difficulté pour mettre les vis de fixation des pare-closes, tout est OK.
afin de faciliter la mise en place des petites vis, j'ai utilisé des vis beaucoup plus longues, c'est beaucoup plus facile et une fois 3 vis mise et donc pare closes a leur place , on met la 4eme réelle, puis on remplace les 3 temporaire et ça va beaucoup plus vite que de mettre les vraies de suite.
est ce que les angles de vision que j'avais prévus sont bons maintenant que la verrière est définitive?
est ce que le montant de la verrière est dans l'axe du tuyau de poêle? est ce qu’étant devant la table a induction on arrive a regarder la TV?
je vous laisse juge.
et devant notre table snack, nos deux places cote a cote?
si personne n’empiète sur la place de l'autre aucun montant ne gène.
voila ce que ça donne de derrière
la largeur des montants est identique de face comme de dos.
voila,
donc démontage des pare-closes, j'ai fini de bomber leur deuxième partie afin que quand je passerais la peinture noir mat, il n'y ait pas de différence entre les deux parties.
les vitrages sont commandés et avec un peu de chance fin de semaine prochaine la verrière sera finie.
bonne journée
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Joli boulot cette verrière Biggrin.
Dept : Tarn
Merci,
aujourd'hui sortie raquette donc pas de peinture.
en ces temps de confinement, nous allons tous avoir du temps pour bricoler......a condition d'avoir le matériel.
concernant la verrière, elle est finie, sauf que je n'ai pas les vitrages qui avaient été commandées chez un vitrier du coin, mais bon j'aurais 20 vis a enlever et a remettre après avoir placé les vitrages et les avoir calés.
la peinture noire mat a un bien meilleur rendu que la brillante.
j'avais commandé la peinture plafond chez discount mais le bidon est coincé au point relais qui est fermé jusqu'au 20 avril et donc annulation de commande et j'ai repassé la même mais en livraison a domicile.
livraison dans quelques jours et donc je pourrais repeindre entièrement la pièce de vie.
j'ai reçu un e-mail de Schmidt m'informant que le planning prévisionnel de livraison et de pose de ma cuisine n’était plus d'actualité suite au confinement et qu'ils me tiendraient informé dés qu'il le pourrait.
restez bien confiné chez vous, si vous regardez les chiffres de contamination :
France : 8268 cas dont 1797 nouveaux hier
           264 décès dont 116 nouveaux hier
Allemagne ; 12194 cas dont 4984 nouveaux hier
                    28 décès dont 15 nouveaux hier
non les médecins français ne sont pas mauvais, si le ratio malades/décès est si important entre nos deux pays n'ont pâs du tout la même politique de dépistage,
en Allemagne ils testent beaucoup plus de monde et donc trouvent des cas qui n'ont pas encore de symptôme alors que nous, nous ne faisons plus de dépistage que sur certains malades.
si on fais une projection en utilisant le ratio cas/décès de l’Allemagne, le nombre de cas en France serait plus proche des 60-70000 cas que des 8268 publié.
donc il est facile d'imaginer que 50000 personnes porteuses du virus sans en avoir encore les symptômes, se promèneraient dans la nature si le confinement n'avait pas été décrété.
sachant que la phase critique de la maladie est estimée a 8-10 jours après contamination, malheureusement le nombre de décès en Allemagne devrait nous rattraper dans environ 6 jours,
j’espère de tout cœur me tromper, mais si vous avez bien écouté les discours qui nous ont été adressé, il y a bien plus de cas de contamination que ceux détectés.
donc restez chez vous.
en ce jour de confinement, il convient de s'occuper de finir l'entrée d'air du poêle ainsi que préparer les lignes électriques du lave vaisselle et du petit cumulus sous évier.
tout ça se situe sous le plan de travail a la place du meuble d'angle.
oui la dessous on voit le tuyau d'entrée d'air du poêle en attente.
comme d'habitude saignées dans le mur.
j'ai repéré sur le mur les différents emplacements imposés par le plan technique Schmidt. et ce afin d’éviter de faire passer une gaine électrique ou d'air du poêle a un endroit qui devra faire l'objet d'un perçage de fixation.
j'ai tiré deux lignes électriques en 2.5mm2 pour le lave vaisselle et le cumulus . j'ai rallongé la gaine et l'ai amené dans la boite la plus au coin et a partir de là la ligne du lave vaisselle va dans sa boite comme ca aucun raccord.
on commence par bloquer les scellements que l'on veut en faisant du plâtre dur.
certains me diront ah bon, il y a du plâtre dur et donc par opposition, il y a du plâtre mou (c'est relatif)
eh bien oui, avec un grand sac de plâtrè et donc le même poudre vous pouvez faire du plâtre, mais vous pouvez en jouant sur le rapport eau/plâtrè faire varier les caractéristiques de votre plâtre.
pour faire du plâtre dur, il faut mettre plus de poudre dans votre mélange afin que la consistance de votre mélange soit relativement épaisse. une fois sec votre plâtre sera très dur. attention la prise est très rapide et donc il faut le faire par petite quantité mais c'est très pratique, vous remplissez le trou ou vous voulez mettre une boite, vous y mettez du plâtre dessus, vous la tenez dans la position en prenant soin de bien remplir le pourtour et il suffit d'attendre quelques minutes et votre boite est en place.
par opposition le plâtre mou s’obtient en faisant un plâtre plus  liquide que le précédent. il suffit après d'attendre que la prise commence, le plâtre va s’épaissir lentement et là vous pouvez l'utiliser pour combler les creux qu'il vous reste après l'utilisation du plâtre dur. il est utilisable plus longtemps que le plâtre dur.
une fois les saignées bouchées cela donne ca:
on ne voit plus le tuyau d'air du poêle, pour autant il sort a l’extérieur et donc j'ai utilisé de la mousse polyuréthane afin de rétablir l'isolation autour du tuyau d'entrée d'air. le tuyau étant scellé coté intérieur, par l’extérieur j'ai rempli de mousse le tour du tuyau. en  s'expansant la mousse aurait pu pousser la bouche d'entrée d'air et donc, je l'a maintenue a sa place a l'aide d'un petit étai réglable.
quelques heures plus tard, on enlève la mousse en surplus.
et on met le capot
et voila , l'entrée d'air du poêle est terminée et elle est entièrement invisible a l'interieur de la maison. heureusement pour moi j'ai un poêle a granule et non pas a bois car sinon l'entrée d'air aurait du être beaucoup plus importante.
demain je devrais enduire par dessus le plâtre et cela devrait être prêt pour la mise en peinture du mur.
j'ai reçu la peinture plafond aujourd'hui, il faut dire que le bidon de peinture a été bien cabossé pendant le transport (la poste) mais en ces temps de confinement, on ne va pas se plaindre, l'important c'est de pouvoir avancer, quand j'aurais peint le plafond, je mettrais le restant dans le vieux pot que j'avais gardé.
bonne soirée.
Toujours aussi bien détaillé comme récit. Tu auras eu au moins le temps de faire des travaux et le matériel.
Dept : Tarn
Tu as raison, mais je suis à la retraite, j'avais déjà le temps
ma sœur travaillant dans le textile a fabriqué 500 masques en tissu pour l’hôpital de Pau. je vais lui demander d'en faire pour madame car si pour le moment, elle est en congés, dans15 jours fin des congés et donc boulot. peut être même avant s'ils l'appellent.
et tout ça sans aucune protection
Hors sujet covid19
hier conférence de presse du ministre de la santé qui a dit qu'en France le nombre de personnes contaminées par le virus se trouvait dans une fourchette entre 30 000 et 90 000 personnes contaminées.
https://www.dailymotion.com/video/x7suz2t
c'est vers la 41.3 minutes.
bonne journée
aujourd'hui préparation du salon pour la peinture, démontage des appliques, déplacement des meubles facilement bougeable. le son résonne dans la pièce.
demain je devrais pouvoir repeindre le plafond.
bonne soirée.
plafond de la piece de vie repeint.
on ne voit aucun coup de rouleau.
en peignant le pourtour au pinceau, j'ai débordé volontairement sur le haut des murs pour que les angles soient nickels, lors de la peinture des murs j'utiliserais le papier de camouflage pour avoir une limite nette.
vous pouvez voir le pouvoir couvrant de la Renaulac car deux passages auront suffit a blanchir la peinture des murs sur le petit retour.
bonne journée et restez chez vous
peinture salon finie.
donc si on récapépète depuis de début, le salon était comme ça .
maintenant ça donne ça:
peinture de la porte d'entrée, des appliques et changement des haut parleurs du home cinéma qui avait été remplacés précédemment mais j'avais gardé en place les anciens HP.
vous remarquerez une légère différente de teinte entre la cuisine et le salon, je n'avais plus de peinture puisque c’était un restant d'une des chambres. la couleur nous plaisant, nous sommes allés chez casto pour avoir la même teinte. le vendeur nous avait prévenu d'une légère différence de teinte mais c'est quasiment rien, la différence est dans la réflexion de la lumière.
on voit mieux la différence au niveau du raccord:
donc demain je repeins le mur de la cuisine
bonne soirée.
Env. 60 message Rhone
Chapeau! C'est vraiment du beau travail et je te remercie de partager les étapes du chantier qui sont très parlantes. Bravo! Le résultat est très joli et harmonieux.
Je trouve que ça rend bien aussi avec votre carrelage de sol. C'est lequel? Et en quel format?
Merci d'avance!
le carrelage c'est du sichenia le modèle je ne sais plus dimension 30x45.
concernant la cuisine, j'ai repeint les murs de la cuisine en 1 couche histoire de supprimer la légère différence de teinte.
plus aucune différence.
j'en ai profité pour repeindre le cellier.
la disposition dans le cellier sera revue car dans le recoin, le congélateur sera intégré dans un meuble avec a coté une penderie d'entrée, a la place de ce placard.
l'espace libéré par l’intégration du congélateur permettra l'installation d'un meuble a chaussures et madame veut qu'il y ait un petit banc pour pouvoir s'assoir.
et en ces périodes de confinement, nos mesanges prennent du ventre....
bonne journée
quelques nouvelles de ma cuisine.
Schmidt va me livrer vers le 15 juin, pose des meubles 22 et 23 juin.
donc bonne nouvelle.
en attendant, on va s'occuper de la niche murale qui en etait restée là:
il va s'agir d'y mettre une étagère en essayant de rester en harmonie avec la verrière et donc l'étagere va être métal et granit comme les plans de travail de la cuisine.
je vais utiliser du fer cornière comme pour la verrière mais en plus fin. le corniere va s'ouvrir sur la cloison en face avant et dans l'angle pour la face arriere.
présentation de la face avant.
essai de la face arriere:
les deux ensemble
le plus dur reste l'assemblage des deux car il faut être précis car une fois les deux cadres soudés, il faut arriver a faire rentrer l'ensemble dans la niche.
voila les cadres reliés avec un cornière au milieu qui supportera l’étagère du centre. il ne reste plus qu'a le peindre. si vous regardez bien le cornière de l’étagère du centre vous pourrez apercevoir un trou qui servira a bloquer le cadre dans la niche, la tête de vis sera cachée par l’étagère.
la voila peinte et deux planches en bois peintes en noir simulent celle en granit.
vue d'ensemble:
bonne soirée.
Env. 200 message Gard
Très beau travail !
Bravo à vous !
quelques nouvelles de la cuisine......
livraison des meubles mardi prochain dans la matinée.....
cuisine recue, un peu "le foutoir dans le salon"
la table qui vous permettra de voir la couleur de la cuisine choisie.
taille initiale 1.60 m
cette table a deux rallonges intégrées.
entièrement déployée cette table mesure 2.80m et nous permettra de manger a 12 autour.
vivement l'installation des meubles de cuisine le 15 et 16 du mois.
bonne journée
le poseur a travaillé et tous les meubles sont en place, il a pris les cotes pour le granit et la pose de celui-ci est prévue le 24 juin.
la suite après le 24.
bonne soirée
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
Oh ben non ! Y a pas quelques photos avant le 24 pour avoir un avant goût ???
On reste sur notre faim là Crying
Dept : Bas Rhin
 d
Passi a écrit:Oh ben non ! Y a pas quelques photos avant le 24 pour avoir un avant goût ???
nous aussi nous restons sur notre faim.... et madame trépigne.... surtout quand il a annoncé la pose du granit le 24.
les plans de travail temporaires gâchent un peu la vue de l'ensemble , les socles ne sont pas mis car il faudra débrancher de la table induction pour mettre le plan granit sur l'ilot, chantier commencé le 09 décembre et il serait dommage de ne pas pouvoir attendre quelques jours de plus.
promis dés que c'est fait je mettrais les photos.
en tout cas, le poseur-granitier ne pousse pas a la consommation puisqu'il m'a dit que le plan de l'ilot en 3 cm par rapport au 2 cms des autre plans se verraient et qu'il valait mieux tout faire en 2cm.
il m'a également déconseillé de mettre la table induction affleurante car il y aurait un joint autour et ce joint dans le temps ne serait pas aussi beau qu'au départ.
que pensent les pros de la table induction affleurante?
il va etre temps de mettre fin au projet cuisine qui du coup se trouve realisé.
donc avant de commencer les travaux nous avions cette cuisine :
voila maintenant que les travaux sont terminés, il restera a changer le meuble de la salle a manger qui dénote dans la pièce, il restera aussi a coller quelques chants stratifié thermocollants a placer pour cacher quelques coupes, notamment sur la mini étagère devant la verrière.
voila je pense que vous pourrez vous faire une idée assez précise de la cuisine.
la pose des plans de travail a bien été effectuée le 24 et si j'ai mis un peu de temps a vous envoyer les photos c'est que je souhaitais d’abord aménager le meuble sous évier mais pour ce faire il fallait attendre d'avoir placé l’évacuation et avant de pouvoir la placer, il fallait attendre que la colle de l’évier soit complétement sèche.
comme vous le savez, nous n'avons pas mis de meubles d'angle, mais cela ne nous a pas empêcher d'utiliser cet espace car j'y ai placé un chauffe eau de 15 litres afin d'avoir l'eau chaude immédiatement au robinet. ce cumulus est alimenté lui même en eau chaude prise sur le ballon thermodynamique et de ce fait ce petit ballon ne sert a chauffer que très peu d'eau, celle que précédemment nous laissions couler le temps qu'elle soit chaude et donc un petit geste pour la planète.
j'ai prévu un éclairage dans cet espace presque perdu, car dans quelques années, quand le ballon rendra l’âme et qu'il faudra le changer, nous serons bien content de pouvoir être éclairé dans cet espace restreint.
vous pouvez apercevoir le ballon sur cette photo.
vous remarquerez le range torchons coulissant sortie totale placé sur le coté du bac de l’évier, dont j'ai du scier une des trois suspentes car pas assez de place mais il reste quand même deux support a madame pour y placer les torchons. (10 euros chez castorama)
quand a l’aménagement du meuble sous évier, j'ai recyclé un coulissant grillagé de la précédente cuisine que j'ai mis sur tout le bas du meuble évier, ce qui rend le rangement plus facile puisqu'en sortie totale. au dessus de ce coulissant un contreplaqué de 18mm que l'on ne peut pas voir car caché sous la protection aluminium.
une poubelle mono bac coulissante sortie totale achetée sur Amazon  48 euros est fixée sur cette étagère de manière qu'elle soit le plus prés possible du fond de l’évier. ce qui crée un petit rangement sur le coté de l’évier ce qui va permettre de ranger l’égouttoir enroulable. celui là :
il ira donc se placer là une fois enroulé :
n'oubliez pas j'attends les chants thermocollés qui camoufleront les quelques coupes que j'ai du faire.
ce qui donne :
voila, je vous remercie d'avoir suivi mon chantier et un merci tout particulier a ceux et celles qui m'ont donné les conseils que je suis venu chercher sur ce forum.
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Superbe cuisine. Merci d'avoir partagé votre aventure!
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Juste un mot, enfin 2 : waouh et merci !
Waouh parce que le résultat est juste magnifique !!! La maison entière a changé d'époque !
Merci parce que vous avez fait bien plus que partager 2/3 photos, merci pour les détails !
De : B/c (30)
merci a vous,
j'ai appris pas mal de choses sur ce forum à la lecture des différents posts, et j'ai trouvé normal de partager le peu expérience en bricolage qui, j’espère aura aidé certains qui onnt ou auront un projet de cuisine.
alors que nous ne savions pas par quel bout prendre le projet de notre cuisine, avec le recul des travaux je m’aperçois que pour réussir son projet, il y a bien un ordre a respecter.
pour ceux qui le peuvent ou sont au début du projet,
le premier point a regarder , la forme de la pièce avec ses accès (porte galandage dans notre cas)
une fois que la forme de la pièce est arrêtée avec la localisation les points techniques alimentation en eau et électricité, évacuations,
cette localisation devra être regardée également avec l'implantation des meubles car il serait dommage d'avoir une cuisine moins fonctionnelle car on aurait pas voulu déplacer le point d'eau. un cuisine dure longtemps et donc les regrets de ne pas avoir fait un déplacement nécessaire durera forcement autant.
, l'implantation de la cuisine avec le fameux triangle de circulation.
après seulement, le choix des façades, des poignées, des plans et crédences.
et encore et seulement après cela, le contenu des meubles, tiroirs ou étagères etc....
en tout cas, madame adore faire la cuisine face aux personnes dans la pièce et non pas tournée face au mur. quant aux projections de cuisson sur le sol, avec un inducteur au centre de la table a  60 cm du bord, rien ne va par terre et avec la hotte Novy qui capte les émanations de cuisson aucun regrets.
bonne journée
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
J'ai suivi votre chantier et c'était passionnant !
J'admire le travail effectué.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 04h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
17
