Pour ou contre le poêle à pellets
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 414 fois
7
Membre utile Env. 300 message Cotes D'armor
Nous sommes en pleine réflexion.
Les plans sont finis, permis bientôt prêt à être déposé.
Il reste une grande question, le chauffage.
On était parti sur un plancher chauffant avec pompe à chaleur, puis, en regardant par ci et par là, se pose la question du poêle à pellets.
la surface est de 113 m2.C'est un plain pied.
On partirait sur un poêle à pellets, étanche, à ventilation, canalisable, à inertie (si ça existe), au minimum 7 kw.
On a peur de regretter. Comme c'est une auto construction, on se disait, peut être installer le plancher chauffant (coût environ 4000 €), sans la machine, garder cette solution sous le coude au cas où on ne serait pas satisfait du poêle .
Qu 'en pensez vous ?
Pour ceux qui ont  le poêle , êtes vous 100 % satisfait ? ou Regrettez vous votre choix ?
achat du terrain : en 2011
signature du ccmi / adhésion à l'AAMOI : 27 novembre 2020
dépôt du permis le 18/12/2020
permis reçu le 15 janvier 2021/ 8 avril 2021
mur de soutènement, février 2021
Implantation le 8 février 2021
Dept : Cotes D'armor
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pour être allé, en hiver, dans des maisons avec chauffage a pellets ( Savoie,Meurthe et Moselle et Moselle)je suis totalement contre car ca fait du bruit sauf au ralenti, il faut stocker, alimenter, nettoyer etc...
Pour le moment le pellet est encore attractif mais pour combien d e temps ? souvenez vous des poeles a éthanol la folie à l'époque qu'en est il aujourd'hui?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il existe des poèles à pellets hydro, c'est à dire capable d'alimenter un réseau de radiateurs, de planchers chauffants ...
ça fonctionne très bien (utilisé 6 ans dans ma maison précédente).
Produits très courants en Italie, en Suisse ...
w36xb2w
le poêle à éthanol l'a jamais été un moyen de chauffage, il s'agissait juste de la meilleure solution pour décoller le papier peint sans avoir besoin de gratter Wink
Salut.
Pour ou contre... tout dépend en face de quoi tu le mets.
Là visiblement, tu le mets en face d'un plancher chauffant. Donc tu l'envisages comme seule source de chauffage.
Dans ce cas de figure je n'hésite pas : plancher chauffant, pour l'autonomie totale et l'uniformité absolue du chauffage. Donc, pour le confort au quotidien.
Dept : Meurthe Et Moselle
Citation: Pour ou contre le poêle à peler
Si c'est pour se peler, je suis contre.
Sinon... je suis pour.
Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
C'est comme tout, cela dépend de l'équipement et des envies.
Poêle à pellets Rika, un nettoyage de 5 min tous les 10 jours, réservoir de 45 kilos permettant une autonomie de 2 jours en plein hiver.
Les poêles rika sont silencieux et ne nécessitent pas de canalisation.
On chauffe 160m2 en R+1 avec uniquement cela.
Donc avec un bon poêle, on supprime les inconvénients du système pour une économie de 10k€ à la construction.
Dept : Ille Et Vilaine
Dans la maison précédente nous nous sommes chauffés avec un poêle à granulés relié à des murs et planchers chauffants, ainsi qu'à des radiateurs.
Dans cette maison, plus grande, ce sera une chaudière à granulés.
J'aurais bien mis, de nouveau un poêle, mais je n'ai rien trouvé avec la possibilité d'avoir un silo ...
et comme nous ne voulions un système automatique de chauffage : chaudière avec silo !
le salon de la maison précédente, avec le poêle dans le salon : MCZ Musa hydro :
Extension d'une maison de ville Boussac.
<br />
Sol en parquet massif chêne contrecollé Berg & Berg.
<br />
Poêle à granulés MCZ Musa Hydro
<br />
Mur en enduit argile Rouge de Royans sur BTC
Membre utile Env. 400 message Rhone
pour nous, 2 expériences sur Lyon :
- OSB, 100m2 rdc + 60m2 étage,
isolant intérieur (14cm laine de roche) + isolant extérieur (polystyrène 12cm) ; toits terrasses (32cm laine de roche en dessous + 12 au dessus) avec EPDM + cailloux
- BSO
- VMC double flux
- chauffage poele à granules (Edilkamin mais il y a mieux, soufflants élec juste dans une Salle d'eau) sans tuyauterie de distribution de chaleur autre que celle de la VMC :
ça fonctionne bien, facile à programmer, mais nettoyage un peu contraignant (je l'aspirai tous les 2 jours les 2 mois les plus froids, trop surement, le ramoneur après 2 ans disait qu'il n'avait jamais vu un poele en si bel état) ; 1 tonne de granules par an, ce n'est rien à ranger par rapport à du bois et prend beaucoup moins de place...
Chaleur rapide, bien répartie, pas bruyant pour nous (il l'était plus la 1ère demie-heure mais en semaine, on n'était pas encore rentrés).
- chauffe eau thermodynamique Thermor (pas bien, on prenait l'air dans le vide sanitaire mais pas assez efficace).
Aujourd'hui, maison RT2012, 100m2 rdc + 60m2 étage, PC + eau chaude par la PAC, VMC simple, coulissants partout, soufflants dans SdB.
Ma préférence ? La première maison. Aujourd'hui, on chauffe plus pour y être avec sa petite polaire en plus (consignes 21.5° en bas, 21 en haut, thermostats étalonnés) et sur le bureau (en télétravail) sous le coulissant, on a froid aux mains.
Si vous concevez votre maison pour chauffer le moins possible (avec donc un objectif de consommation bien inférieur à la RT2012... tout en satisfaisant cette norme...), c'est dommage de tirer un PC.
Si vous concevez au raz la RT2012, le PC se défend surement (que vous pouvez aussi coupler avec du solaire...) et la question devient plus personnelle.
Un plein pied de 113m2, selon la configuration et ses habitudes aussi, il faut s'assurer une bonne répartition de la chaleur.
Bonjour..en autoconstruction j'ai mis un poêle a pellets couplé au plancher chauffant..comptez 10k€ si vous installez vous même...je changerai pour rien au monde ?
De : Barges 21910 (21)
113m² : sauf à avoir un loft , le poêle ne pourra pas chauffer l'ensemble (ça ne passera pas à la moulinette RT2012)
la puissance envisagée me semble élevée, c'est la puissance nécessaire ? quid de l'isolation ?
Auto-construction ? une vraie ? vous faites TOUT vous-même ?  (dsl si la question semble crétinus mais beaucoup sont en auto-construction pour papiers peints, peinture... parfois le carrelage... )
So, si auto-construction : raison de + pour augmenter l'iso ... et pour un plain pied => n'hésitez pas à poser une ITE Smile
Bonne idée de poser 1 réseau chauffage eau, par contre : comment arrivez-vous  à 4000€ ?
serpentin PER 1€/m ,  6m/m² => la calculette à eu un bug ... ou les nourrices sont plaquées or ?
 (et non, l'isolant sol ne doit pas être inclus dans le post "chauffage au sol" mais dans "isolation de la maison" Wink )
Alors non, ce n'est pas un loft, c'est un plain pied.
après calcul, c'est minimum 6 kw, on a arrondi à 7
auto construction, pas vraiment, c'est un contrat hors d'eau hors d'air. On fera tout l'intérieur.
Les 4000 € correspondent au devis chez leroy merlin, pour l'isolation et les tuyaux + nourrices (kit prêt à poser pour plancher chauffant), sauf la machine bien sur.
Vous trouvez le devis cher ?
c'est bon à savoir, on va regarder les prix ailleurs. Merci
matmmm a écrit:Alors non, ce n'est pas un loft, c'est un plain pied.
Déjà que LM est cher pour la peinture, alors pour un truc aussi spécifique qu'un plancher chauffant, ça ne me viendrait même pas à l'idée de les interroger
j'y suis allé il y a quelques jours chercher une perceuse, c'était uniquement parce qu'elle était en promo et 50€ moins couteuse que dans les autres magasins !
Comme dit Elisa21 le multicouche c'est 1 € grand maxi au ml (0.70 € le ml en 16 mm il y a 3 semaines, franco pour 2 rouleaux de 100 m, vendeur français) et 6 m au m2, les nourrices regardez sur le net ce n'est pas si couteux.
en estimation, pour 110 m2 vous ne devriez pas dépasser 3000 et même être plutôt à 2000 € ( mais je ne connais pas le coût de la chape "spéciale", chez moi j'ai toujours réalisé au chaux sable
pour mes panneaux de murs chauffants préfabriqués, réalisés avec 12 m de multicouche 16 mm, avec les éléments nécessaires je suis à moins de 20 € le panneau de 200x60 cm (95 ou 190 W/m2 selon la température de l'eau : 35 ou 45 °) et j'utilise plus de tuyau que pour un plancher, et j'ai deux couches de trame à enduit pour tenir la terre.
Merci pour les précisions Smile
again : vu les besoins (pour votre région) l'iso doit faire défaut... ou peut-être un pb d'orientation ou de choix des menuiseries...
bref : le besoin calculé est élevé pour une maison dont la construction est prévue pour 2021
(il y a 15 ans -à tort avec le recul- je n'aurais certainement pas eu  pas eu la même réponse... on se contentait de "faire mieux qu'en 1990"...)
"loft" dans le sens 1 seule grande pièce (pour 1 régule par pièce...) + 1 chauffage indépendant pour la sdb.
(je ne suis pas adepte de "on laisse les chambres ouvertes et tout va bien Blush )
Pour le devis, m'étonne pas que l'iso en fasse partie => c'est vraiment le point noir : avec ou sans plancher chauffant, il FAUT isoler .
HE-HA par un cst , aïe dommage... ils vont donc vous livrer une maison avec menuiseries Sad et les enduits extérieurs re- Sad
ps : avec ou sans plancher chauffant,  R=2 pour les sols est vraiment insuffisant... oui, je sais, je radote Wink
Bonne fin de soirée,
Cdlt.
Je ne comprends pas tout.
Je montrerai vos réponses à mon mari demain.
là, il fait des recherches pour une meilleur isolation des murs, il ne veut pas de laine de verre.
Maison en briques rouges + isolation + briques plâtrières
j'ai essayé de mettre le plan dans la section plan. Mais impossible, car je dois recevoir un code, qui n'arrive pas.....lol
w36xb2w a écrit:Bonjour
Y'a des modèles très silencieux. Personnellement j'aime bien le confort du bois. On peut aussi prendre un poêle mixte.
Le kWh électrique étant à 17 c€ du kWh et le pellet à 6 c€/kWh y'a pour l'instant un peu de marge. Surtout qu'on a un des kWh électrique le moins cher (on paie tout ça dans nos impôts...) et qu'il va falloir s'aligner sur nos copains européens.
matmmm a écrit:Je ne comprends pas tout.
Faut supprimer la brique plâtrière et augmenter l'épaisseur d'isolant en mettant du placo ou mieux du fermacell.
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
bruno 69 a écrit:Bonjour,
- BSO
- VMC double flux
Ton retour me rassure sur les choix de mon projet ^^ Bon ton double isolation intérieur et extérieur et bien supérieur a se que je fait (R6,5 planché, R5,5 mur et R10 comble).
Je ne suis pas partie dans une DF directement (manque de budget si j'ai supprimé le plancher chauffant et la PAC c'etait pour cette raison aussi (-15K pour plancher chauffant et PAC).
En contre partie passage de l'iso mural en GR32 160mm a la place de 120mm, boost iso soufflé comble R10 à a la place de 8 et boost planché avec UP23 a la place de UP27 + polyurethane sur dalle de compression. En fonction des besoin de chauffage sois je partirai sur un systeme de recupération air chaud ou de répartition.
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
je vote pour le poêle a granule. attention pour son choix, niveau sonore, certains sont de vrais avions de chasse au décollage. ils ont l'avantage de vous indiquer quand il fonctionne. regarder dans les marques italiennes, qui ont l'avantage d'exister depuis plus longtemps.
en autoconstruction vous pouvez prévoir l'installation d'un récupérateur répartiteur de chaleur;
copie d'un precedent post:
comme j'ai eu l'occasion de l’écrire sur le forum mon mode de chauffage principal, le Poêle a granule, avant c’était PAC gainable.
Ma précédente PAC s'est éteinte d'une belle mort suite a un coup d'orage qui avait grillé l'armoire de commande. c’était une Trane (varitrac 1), seul système avec le RIBO a être homologué pour un label Vivrelec en 2000.
donc suite a cet orage, je m’étais retrouvé avec comme seul chauffage le poêle a granule. mais maison est de plein pied en forme de V. d'une coté la partie jour en 1 seule pièce (60m2) famille nombreuse 6 frères et sœurs donc besoin de place pour réunion famille) de l'autre coté la partie nuit desservie par un couloir. la distance entre le mur du fond de la chambre parentale (pièce plus éloignée du poêle) et le poêle 18m.
autant vous dire que par rayonnement impossible de ressentir la chaleur du poêle.
je chauffais ma maison au moyen de gaines et me suis dis, pourquoi ne pas essayer de diffuser la chaleur du poêle dans les autres pièces avec ces même gaines (clim en panne).
j'ai donc acheté un ventilateur de gaine diamètre 200 et j'ai forcé l'air a circuler entre l"ancienne bouche de soufflage la plus proche du poêle (3m) jusqu’à la chambre des parents.
honnêtement ça ne faisait qu’éviter que l'on se gèle dans la chambre du fond. il fallait améliorer la chose.
lorsqu'on a fait changer la PAC, j'ai profité pour demander du matériel a l'installateur.
notamment une grille de reprise de clim gainable. celle ci est installé dans l'axe du poêle a 30cm sur l'avant du poêle, le ventilateur de celui ci soufflant légèrement vers l'avant. le ventilateur de gaine acheté précédemment prend l'air sur le plenum de cette grille et l'envoi dans les 3 chambres de la partie nuit, au moyen de gaines isolées de 200 mm. ne pas oublier de mettre des "registres" sur chaque gaine pour pouvoir équilibrer les températures obtenues puisque les gaines n'ont pas toutes la même longueur.
cela fonctionne parfaitement, le déplacement de la grille de reprise a permis "d'aspirer" l'air au niveau du plafond d'environ 4° de plus qu'a 3 mètres la température max de l'air relevé a l'entrée de la grille 34° et donc ça a également augmenté de 4° la température de soufflage.
il convenait d'optimiser le système pour avoir un bon confort donc des relevés de températures ont été faites pour trouver les bon réglages qui sont après appliqués par la domotique dans le cadre de ce chauffage central.
les températures étant liées, il fallait établir, notamment pour la nuit, la bonne température d'allumage du poêle, pour que celui-ci réchauffe le salon, et que l'air chaud soit envoyé dans les chambres.
le système est tellement efficace qu'entre 23h00 et 6h30, j'oblige l’arrêt de la ventilation si la température de la chambre dépasse 19.5°.
les relevés ci dessous ont été fait pour connaitre précisément, le bon espace de temps entre l'allumage du poêle et la mise en route de la ventilation, car au démarrage de celle-ci, les gaines étant dans un espace non chauffé (combles perdus), l'air soufflé est plus froid que la température de la chambre mais vous pourrez juger par vous même.
ah , j'oubliais, on vous vend des récupérateur de chaleur pour les poêles a granules. pour avoir regardé, les systèmes vendus coutent très chers, et je ne pensent pas qu'ils seraient suffisamment efficaces avec une distance de 18m, le débit d'air me semblant un élément important pour le résultat.
le ventilateur utilisé brasse de mémoire 800m3/heure, avec les pertes de charges etc.... mais ça marche.
dans un premier temps vous allumez et éteignez votre ventilateur, après si vous êtes domotisé, c'est elle qui gère et là, grand confort.
bon choix a vous
De : Saint Abit (64)
bruno 69 a écrit:Aujourd'hui, maison RT2012, 100m2 rdc + 60m2 étage, PC + eau chaude par la PAC, VMC simple, coulissants partout, soufflants dans SdB.
Si avec une PAC tu as froid, c'est que c'est une clim adaptée et non une vrai PAC ou alors ta courbe de chauffe est perturbée par tes thermostats , une PAC est faite pour fonctionner en loi d'eau si c'est une bonne.
Ou autre idée ton PC est mal calculé.
Pourquoi ne pas mettre de thermostat ?
Parce que ca  coupe le circuit permanent donc refroidissement de l'eau et sensation de froid typique des chauffage au fioul ou autre.
J'avais une PAC dans mon ancienne maison pas de thermostat pour la contrecarrer, jamais froid même par -17° et avec des radiateurs.
Ci dessous par -10°à 10h47 j'avais 22° constant, dans la maison. C'était une Rolls Royce.
Aucun contrat d'entretien.
Bonjour w36xb2w,
merci pour ton intervention.
Peut-être le PC est-il mal calculé mais je n'ai pas de photo, aucun document (sur ce qui a été fait, le calepinage...).
Je pense que nos coulissants posent problème ; les vitres sont froides et quand on passe la main autour, on sent beaucoup d'air.
Au plafond aussi, quand je retire un spot, on sent l'air froid "souffler" par la cavité. Le bureau est au nord. Je peux bosser pieds nus, c'est aux mains (sous la fenêtre) que j'ai froid. Il y a donc un manque d'homogénéité à mon sens.
Dans le projet précédent, je réglais à 21° et on était bien (fenêtres bois, triple vitrage...) ; ici, je dois mettre 21.5 et une polaire...
Notre PAC est une Alféa Extensa Duo A.I. 6kw, je ne sais plus la marque de l'unité extérieure (sur le toit, pas tournée vers nous).
Mais je sais bien qu'il y a pire...
Merci encore
 Laugh
+1
Je suis aussi pour, mais pas tout contre non plus (sinon ça brûle)
Mais je recommande vivement de voir en réel le fonctionnement du ou des poêles envisagés avant achat, pour des question de bruit également (conseil que j'ai donné à ma soeur il y a quelques années, elle a pris le Rika 2x plus cher, car silencieux).
a+
Beone
le mien un palazzetti elodora (foyer en angle)
il existe en deux versions, une 7Kw sans ventilateur et une 9Kw avec ventilateur.
j'ai écoute le vendeur et pris le 9 kw donc avec ventilateur et si on entend les ventilos, rien de gênant même s'il est a 3 m du canapé quand on regarde la TV.
 Laugh
+1
a+
Beone
Souvenirs, souvenirs ...
Je vends un poêle à un couple, enfin c'était surtout monsieur qui voulait.
poêle MCZ nova en version avec faiences, avec sortie d'air complémentaire afin de chauffer un bureau et de compléter le chauffage de la SDB.
installation, mise en place, essais tout va bien.
- quelques semaines plus tard : télécommande en panne  -> je passe un soir avec une télécommande d'un poêle du stock, quand j'ouvre la leur pour récupérer les piles, elles sont trempées. Je ne dis rien
- l'hiver est là, mme appelle : c'est trop bruyant, il faut le changer !
- RDV pris avec monsieur, qui répond : NON
- on approche de la fin de l'hiver, mme se plaint encore du bruit, mais autour d'elle (j'ai l'info par un client)
- RDV avec mme, en prévenant M
- jour du RDV, elle est absente, mais la nounou est là avec les enfants, le poêle est éteint, j'en profite pour réaliser un nettoyage complet, afin d'avoir des ventilateurs bien propres, je l'allume, RAS, seuls les granulés qui tombent sont vraiment audibles
- mme arrive, nous discutons un peu, M est présent, et là rapidement elle parle du bruit du poêle et d'un "sifflement" aigu venant sans doute des ventilateurs. Sauf que j'avais chaud, et j'avais éteint le poêle.  Le bruit principal provenait du frigo américain présent dans la cuisine ouverte à 4 ou 5 mètres du poêle, qui, effectivement, ronronnait sérieusement. Le sifflement ? un  petit néon dans l'arrière cuisine ...
Donc, avant de chercher un poêle super silencieux, étudiez aussi ce que vous avez chez vous, et qui fait du bruit !
Parce que ça ne sert à rien de chercher le plus silencieux si vous avez réfrigérateur et autre congélateur à proximité, ou le bureau avec le PC de compétition avec imprimante laser couleur et imprimante 3D !
PS : dès la première rencontre je l'avais classée parmi les brises burnes, et c'était le cas ... Lui par contre était très sympa, mais bien mal accompagné.
Env. 100 message Jura
Bonjour Matmmm,
Si tu souhaite des infos pour te rapprocher du vrais passif dans ta maison Rt2012, j ai quelques pistes pour toi...si tu es encore hors d eau/air.
Biz
Dept : Jura
Oui, avec plaisir, merci
bzh39 a écrit:Bonjour Matmmm,
Biz
Si vous êtes au stade du permis,
vous pouvez encore penser passif avant le premier coup de pelleteuse. Et vous verrez que vous n aurez plus de recherche compliquée pour être au chaud l hivers et au frais l ete. Je suis dans ce type de maison depuis 5 ans et a 1100m d altitude et ça marche...150€ de chauffage/ans.
Cela veux dire que l argent est dans l enveloppe du sol au toit...
Avant tout pouvez-vous construire avec une exposition ideale sud sans trop de masque d autres habitation/vegetation.
Si oui avez vous la possibilité financière de vous faire "epauler"par un petit bureau d etude orienté passivhaus qui vous conseillera dans vos choix avec votre budget même restreint si c est le cas?
Dept : Jura
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
