Raccordement compteur EDF avec du cable souple 2x25²?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 27.217 fois
moi j'ai poser le 2x25 RIGIDE 355€ les 55m (prend un rigide!!) dans la GTL enfin dans la goulotte de l'armoire et j'ai mis a gauche une petite platine (contour plastique et plaque bois 5mm) elle doit faire 30x30 à 10€
dessus j'ai mis mon DB90 (80€) et après j'ai raccordé
pour l'asservissement en 2x ou 3x1.5² c'est claire ya besoin que de 2 fil mais cé une question de prix, le 3x1.5 est tres tres "courant" donc a un prix tres faible genre 0.2 ou 0.3cts€/m
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
nous avons eu le 3x1.5 à 0.48euros aujourd'hui.
à +
De : Cambrésis (59)
Env. 70 message Champtoceaux (49)
Bonjours a tous le sujet m'interresse enormement je suis completement perdu j'ai demander a mon electricien ce qu'il me fallait en cable ( Compteur EDF a la maison + 30 ) et il m'a dit :
- 2x35² pour EDF
- un autre pour le telereport ( je ne sait plus la section )
- un autre nommé Info ???
- et il m'a parler d'un autre disjoncteur je crois
Pourriez vous m'éclairer je ne comprend plus rien et ca m'embete de prendre un électricien pour me faire ca .
Merci d'avance .
De : Champtoceaux (49)
venom tu es as + de 30metre cé ça ton + 30?
que va tu prendre comme abonement?
12KVa ou moins
ou bien
18KVA ou moins
tu es en monophasé ou triphasé?
au bout du 2x35 il va y avoir le disjoncteur général (15/45A 30/60A ou 60/90A) qui va servir a alimenté ton armoire electrique
le cable téléreport a une section standard du 6/10 avec 2fils, 1rouge et 1blanc il me semble
tu peux passer les cables mais fais très attention pour le reste... jte déconseille de faire tout toi meme si tu n'y connait rien
donne toutes les infos et le prix qu'il te demande
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
oups !!! pour + de 30 mètre Biggrin Et au sujet de l'abonnement je ne sais pas encore ce que je vais prendre en sachant que tout va etre électrique.
Et je suis en monophasé .
Mais je suis obligé de prendre du 2 x 35² parce que j'ai exactement 35 métre a mon compteur EDF et Mn tableau électrique.
alors va sur le site de EDF pour faire une estimation ;)
je viens de faire une simulation chez EDF et apparemment il me faut un abonnement de 9KVA et un disjonteur de 45A .
Que me conseillerait tu au niveau de tous ce qu'il me faudrait en cables et autres?
un cable 2x16mm² 35m
un cable J/N 3x1.5mm² 35m
un cable info c'est si tu utilise EJP avec les jours rouges "je crois" (moi j'en passe pas)
un disjoncteur baco 15/45A et sa platine
2gaine rouge 63 é 40 de diametre (posé en ligne droite!!)
voila
oublie pas FT:
2 gaine verte de 40 (dont une de reserve)
Le cable sera posé par FT
sépare les gaines vertes des gaines rouges de 40cm
et oublie pas le filet avertisseur
Ton electricien connais ça par coeur ;)
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
yoda_51 a écrit:
oublie pas FT:
un cable de 35m de cable réseau cat 6
Mais normalement ce n'est pas a FT a passer ce cable ?
De : 33 (33)
merci yoda pour tes reponse .
Que veut dire EJP ?
Et est ce génant de métre une gaine rouge de 90 au lieu de 63 et 40.
Encore merci et Que la force soit avec nous !!!
Si t'est a plus de 30m, pas besoin du cable telereport, car EDF va te mettre le compteur au dos de ton coffret qui est en limite de propriete!
Par contre il faut passer un cable en plus pour les heures creuses.
De : 33 (33)
Merci Marty ,
Pour le téléreport c'est ce qu'il me semblait mais pour le cable de heures creuses et pleine c'est obligatoire car si on ne prendre l'abonnemment creuses et pleine
Venom a écrit:Merci Marty ,
Non je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais c'est quand meme mieux de le passer, ca peut servir, surtout que vu le prix du cable ca ne va pas te ruiner.
Moi je ne pense pas prendre l'option heures creuses, mais je le passe quand meme, au cas ou j'en aurais besoin Rolleyes
De : 33 (33)
ok merci beaucoup
Donc je récapitule :
- un cable en 2x 16²
- un cable pour les heures creuse et pleine
- un cable info ( si besoin ) ( EJP ??? )
- un disjoncteur baco 15/45A et sa platine
- une gaine rouge de 90 de diametre si cela ne pose pas de probleme
Donc cela doit etre a peut prés tout .
Ben moi j'ai passé une gaine rouge de 90 pour le cable alim et le cable HP/HC, mais je ne sais pas si on a le droit de passer dans la meme gaine ces 2 cables ?
Et donc pour en revenir au sujet, il faut passer du souple ou rigide en cable alim ?
De : 33 (33)
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 17h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
