Comment fixer une pergola adossée sur OSB Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous
Je souhaite réaliser une pergola en bois adossée sur le bardage de ma maison en OSB
Je devrais fixer une muralière au mur
Ma question est la suivante:
- La muralière peut elle etre fixée aux montant verticaux qui tiennent la bardage? Perso, je trouve ça léger...
- Ne faut-il pas plutôt "trouver" les montant qui constituent le mur? Si oui, comment les localiser?
La pergola fera 7m de long (3 poteaux de soutien) x 3m50.
Merci d'avance de votre expérience à ce sujet
Dept : Vienne
Sujet résolu !
HUMI a écrit:Pourquoi ne pas mettre un système autoportant ?
Bonjour Humi
- J'y ai pensé après coup mais je n'ai pas prévu de plot béton sous ma terrasse.  Là, j'envisage de faire 3 plots béton à l'extérieur de la terrasse (sur la longueur de 7m). Et adosser l'autre partie au mur.
Je vais continuer mes recherches/renseignements.
Dept : Vienne
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
fabryce.b a écrit:Bonjour à tous
non, vous ne pouvez pas vous fixer au contre latte qui tiennent le bardage, par contre si vous savez ou elles sont et verticales, en théorie, derrière vous devriez avoir un montant de l'ossature bois !
Avez vous la possibilité de demander les plans au constructeur peut-être ?
fabryce.b a écrit:Là, j'envisage de faire 3 plots béton à l'extérieur de la terrasse (sur la longueur de 7m). Et adosser l'autre partie au mur.
Bof, Bof :  les plots risquent de tirer sur l'ensemble.
Comment est la structure de la terrasse ? pas de possibilité de se repiquer dessus ?
***** a écrit:Bonsoir
Ça reste traditionnelle 3 poteaux et une muralière non ?
Non, les plans, ça va etre compliqué à obtenir.
Cependant, je vois les vis de fixation du bardage, qui sont tous les 60cm. Dans le garage, mes OSB sont fixer tous les 60cm aussi. J'en déduis que les montants sont tous les 60cm aussi, sur le mur ou je compte adosser la pergola.
Dept : Vienne
Bien d'accord aussi, 3 poteaux et une muralière, je ne comprend pas où ça peut tirer.
Ma terrasse est en double lambourdage (45*70 il me semble). Me repiquer dessus, j y ai pensé mais ça m'a vivement été déconseillé.
Dept : Vienne
Si vous pouvez faire des photos ça serait un plus
Mais en théorie derrière chaque contre latte il y a un montant !
jbs68800 a écrit:Si vous pouvez faire des photos ça serait un plus ...
+1 pour les photos :
- 1 vue d'un autre angle
- 1 avant le début de la pose de la terrasse
- 1 pendant la pose (le début de la structure)
... merci d'avance Smile
Bonjour à tous.
Le projet à presqu'un an... et il est fini!!!
Après de longues heures à modéliser mon projet en 3D (et sa mise en plan), j'ai présenté le projet à un connaisseur des OSB, et il a été catégorique, il y aurait quoi qu'il arrive, des montants à la verticale de ma baie vitrée et de la porte.
Ma muralière sera donc fixée, à minima, au niveau des ouvertures...Les autres vis seront mises au niveau des tasseaux derrière le bardage.
En mai 2024, j'ai recu mon bois raboté (pin traité classe 4) et attaqué mes différentes coupes (scie plongeante, ciseaux à bois)...une 1ere pour moi.
Une fois la muralière terminée, elle a été fixée avec de la vis de Dia 8 longueur 140mm et à tête large. C'était à mes yeux, le point le plus critique.
J'ai fait l'assemblage à blanc, au sol sur ma terrasse pour n'avoir qu'a la relever (avec un peu de main d'oeuvre), la fixer au plot béton préalablement réalisés et mettre les traverses.
Dept : Vienne
Super photographe Env. 200 message Haute Savoie
fabryce.b belle réalisation bravo
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 17h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
