Connexion interphone pour commander ouverture portail Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 132 fois
Env. 50 message Essonne
J'ai un visiophone (marque Thomson, modèle SMART761).
Je pouvais, jusqu'à présent, piloter l'ouverture de mon portail grâce à une touche sur le visiophone : il avait été appairé.
La fonctionnalité ne marche plus -> peut être un reset qui a desappairé les 2?
Toujours est il que je souhaiterais re essayer d'appairer mais ... je ne sais comment faire!
Et la notice est tout sauf explicite...
Je sais appairer mon portail avec des télécommandes type DEA (je vais sur le moteur, puis sélectionne le mode P027, puis j'appaire,...).
Mais pour le visiophone, je ne sais pas du tout -> est ce que ça fonctionne pareil? Je ne sais comment faire...
Y a t'il quelqu'un qui a déjà fait ou qui sait faire?
Par avance merci!
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de visiophone...
Allez dans la section devis visiophone (fourniture et pose) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-74-devis_visiophone-fourniture-et-pose-.php
C'est filaire
voir notice page 8 : https://pim.avidsen.com/documentsproduits/fr/512261-notice.pdf
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour
C'est filaire
Merci beaucoup pour la réponse.
Du coup comment expliquer que ça ne fonctionne plus? (le visiophone, lui, fonctionne très bien).
Il faudrait que je vérifie les connexions entre la platine de rue et le portail?
Oui
commencer par se faire toucher les fils allant de la platine de rue vers le portail (contact sec)
Dept : Manche
Rfco a écrit:Oui
"Toucher les fils"?
C'est à dire?
alex_122 a écrit:
Rfco a écrit:Oui
"Toucher les fils"?
C'est à dire?
Merci de réfléchir un minimum, sinon on va droit dans le mur
Dept : Manche
Bonjour, et quel est votre moteur de portail ? S'ouvre-t-il aussi avec un poussoir, ou une clef ?
Rfco a écrit:
alex_122 a écrit:
Rfco a écrit:Oui
"Toucher les fils"?
C'est à dire?
Il ne s'agit pas de "réflexion", juste de connaissance, ce pour quoi je viens ici demander de l'aide à ceux qui savent (et qui savent expliquer).
Puissiez vous ne pas avoir ce type de réponse lorsque vous chercherez de l'aide sur un autre sujet (à moins que vous ne sachiez tout).
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, et quel est votre moteur de portail ? S'ouvre-t-il aussi avec un poussoir, ou une clef ?
Mon moteur est un moteur LIVI DEA, qui s'ouvre avec un poussoir (télécommande).
Non je ne parle pas de télécommande, en plus de la télécommande avez vous un autre moyen pour ouvrir électriquement votre portail !
plaquisteheureux a écrit:Non je ne parle pas de télécommande, en plus de la télécommande avez vous un autre moyen pour ouvrir électriquement votre portail !
Non, juste la télécommande.
Votre interphone doit être branché sur la carte électronique de votre portail, avez vous une photo de cette carte ?
alex_122 a écrit:
Rfco a écrit:
alex_122 a écrit:
Rfco a écrit:Oui
"Toucher les fils"?
C'est à dire?
Que dois-je dire de plus pour expliquer ce qu'il y a à faire?
Tu semble savoir ce qu'est un bouton poussoir, et ce n'est pas une télécommande
Dept : Manche
plaquisteheureux a écrit:Votre interphone doit être branché sur la carte électronique de votre portail, avez vous une photo de cette carte ?
Voici quelques photos de la carte.
Si je comprends bien, il y a 2 fils qui doivent venir de la platine, et qui viennent se brancher quelque part sur cette carte.
Prenez un morceau de fils électrique (dénudez les bouts.) et les faire toucher à ces deux endroits. (juste  une impulsion )
plaquisteheureux a écrit:Prenez un morceau de fils électrique (dénudez les bouts.) et les faire toucher à ces deux endroits. (juste  une impulsion )
Je vais aller dehors le faire. Ca doit faire quoi du coup? j'avais remonté le cache, j'aurai autre chose à faire juste après?
Ça doit faire ouvrir le portail.
plaquisteheureux a écrit:Ça doit faire ouvrir le portail.
Effectivement le portail s'ouvre!
Donc, le problème doit venir entre ici, et votre interphone, suivre ces fils pour voir s'ils ne sont pas coupés à un endroit. Où faire comme dit par ,Rfco les faire toucher tous les deux ensemble au niveau de votre interphone !
plaquisteheureux a écrit:Donc, le problème doit venir entre ici, et votre interphone, suivre ces fils pour voir s'ils ne sont pas coupés à un endroit. Où faire comme dit par ,Rfco  les faire toucher tous les deux ensemble au niveau de votre interphone !
J'ai regardé côté platine : en faisant toucher les 2 fils, ça ouvrait le portail.
J'ai enlevé les vis qui tenaient les fils dans le connecteur, puis ai revissé proprement -> et ça remarche!
Problème apparu après 6 ans d'utilisation.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils
Bonne nouvelle
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 10 juillet 2026 à 02h55
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
