Comment fixer plateau bar
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 178 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour, je voudrais fixer ce plateau (1m80 longueur x 6cm epaisseur) assez lourd.
Il sera à 95 cm de haut et sera fixé d un côté sur le mur plein et se terminera par le même plan de travail qui servira de pied de soutien.
Je me demandais comment fixer côté mur sachant que ce bar servira comme table pour manger et donc, être à l aise sans taper les genoux sur un soutien.
Merci pour votre eclairage.Bonne journee
Dept : Herault
Salut, tu peux fixer un tasseau ou une cornière sur le mur, poser dessus et visser pas le dessous.
pour éviter qu' il cintre tu peux aussi fixer un tube carré dessous, au milieu sur toute la longueur.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour merci @mistergues. un tasseau sera suffisant?mieux qu une equerre invisible?tube carré noir pour eviter le cintrage ca existe?
Dept : Herault
I ton plan fait 95 de largue tu peux mettre un tasseau qui fait entre 60 et 80 pour ne pas qu' on le voit..avec 4 chevilles dans le mur t'es large.
tu le pré-perce comme ca il n' y a plus qu a venir visser le plan.
pareil un tube carré est facile a trouver dans une GSB il est meme possible de le peindre a la bombe d'une couleur proche du plan de travail  (tout comme le tasseau).
Je vois mieux, merci. Un tasseaux, c'est aussi bien qu'une équerre.? J'ai juste du mal à comprendre comment fixer le tube carré? Plutôt qu'un tube au milieu, il est pas préférable d'en mettre deux sur les côtés.?
Dept : Herault
Bonjour.
Ce qui fait l'inertie donc la rigidité c'est l'épaisseur.
Prenez un plancher de cabine d'avion commercial. Le matériaux le plus épais c'est la moquette.
Sous cette moquette souvent il y a un sandwich et c'est la hauteur de ce sandwich qui fait la rigidité
En ajoutant un tube carré ou mieux rectangulaire avec la plus grande dimension orientée de haut en bas vous assurez la rigidité de votre plan de travail.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, merci pour la reponse, je comprends le concept du renfort. C est tres gentil de me l expliquer, l exemple de l avion est tres bon.
Cependant concrètement je ne vois pas comment fixer ce tube , je recherche sur internet l equivalent je ne vois pas :-(
Dept : Herault
Tu le perce tous les 30 cm et il suffit de le visser sous le plan, au milieu..un tube acier 40*40 par exemple c'est facile a trouver surtout en longueur de 2m. si le plan fait 6cm d’épaisseur il te faudrait des vis de 40+30= 70mm
Des vis traversantes la tête vers le bas.
Vous pouvez mettre des chevilles en nylon dans le plateau si vous voulez.
Vous percez le tube de part en part, vous le présentez sur le plateau, vous vous servez du tube percé comme guide de perçage pour marquer l'endroit des perçages sur le plateau.
Bonjour, d accord mais en fait ce tube n est pas solidaire du mur ou de la jambe d appui?il est simplement fixé sous le plan de travail dans sa longueur et au centre?
Dept : Herault
gentil.dauphin a écrit:Bonjour, d accord mais en fait ce tube n est pas solidaire du mur ou de la jambe d appui?il est simplement fixé sous le plan de travail dans sa longueur et au centre?
Oui.
C'est pour éviter que la planche cintre.
Si vous voulez vous pouvez fixer une équerre sur le tasseau qui rentrera à l' intérieur de ce tube et l'encastrer dans une découpe non debouchante dans le jambage
Mais ce n'est pas obligatoire
De : à La Retraite (82)
Non si pas nécessaire. Quel type de tasseau voyez vous pour porter ce poids? C est pas plus fiable deux équerres charges lourdes?
Dept : Herault
40/40 c'est bien, tu mets tout en peinture a la bombe, tu mets des molly avec des vis longue ou des chevilles si mur porteur tu preperces tout..he hop ..tu mets le plateau et le jambage. Tu te couches dessous pour visser ton tube prepercé aussi, un coup de silicone transparent le long du mur pour le verre que tu renversera un jour et aussi aussi au pied du jambage pour pas que ça bouge..1h après apérooo.
Et Flamenco dansé sur la table ! Olé !
Dept : Herault
Dept : Herault
gentil.dauphin vos prochaines questions sont :
Dans quel sens faut-il tourner pour visser ?
Avec quelle main gauche dois-je visser ?
Pouvez-vous venir chez moi pour faire le boulot ?
Non du tout c était la dernière en fait je voulais m assurée que c était les bonnes sections et les bons produits avant d aller les acheter
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 01h08
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
