Fuites réccurentes au niveau des toilettes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 131 fois
Env. 100 message Rhone
depuis des années, j'ai de légères fuites sur mes toilettes. Cela s'est soldé en 2023 par un dégat des eaux important dans mon sous-sol, avec des travaux de placo, une porte abimée, une recherche de fuite et refection de la canalisation des toilettes.
Lors d'un récent changement de chasse d'eau (par ce modèle : https://www.amazon.fr/dp/B00WCWJJWY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title), j'ai constaté après quelques semaines une importante fuite d'eau au niveau des fixations de la cuve des toilettes.
J'ai reserré les visses, et lu sur internet que c'état normal que le joint se tasse après quelques jours.
Mais aujourd'hui rebelote, et même pas sur que j'arrive à régler la fuite cette fois.
Ma cuve a eau est posé sur le joint au dessus de la partie basse des toilettes, mais est fixée à celle-ci via deux visses situées dans la cuve à eau : n'est-ce pas complètement idiot ? Forcemment quand on fait des trous dans un contenant à eau ça fuite ! En plus les visses rouilles ?
Devrais-je changer mes toillettes par un modèle fait intelligemment ? Ou alors j'ai pensé ajouter du mastic pour assurer l'étanchéité au niveau des visses, mais cela risque de poser de gros souci quand je voudrai redémonter la cuve (genre tout les 3 ans, durée de vie moyenne de chasse d'eau en 2025...).
Je précise que je suis sur à 100% d'avoir monter correctement les visses et différents joints.
Merci d'avance pour vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de WC...
Allez dans la section devis wc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-24-devis_wc.php
Bonjour, quand vous changer le mécanisme, de chasse,vous avez les joints coniques qui assurent l'étanchéité,et les vis sont en inox (sauf dans les bas de gamme) toutes les cuves de wc classiques sont montées de cette façon.
De : Bétheny (51)
Les visses ne sont pas en inox, elles étaient rouillées à chaque fois que j'ai changé une chasse d'eau. Alors peut-être que Wirqui c'est vraiment du bas de gamme. Je voulais un système à tirette pour être moins embetté, et je n'ai pas trouvé d'autres marque.
Je ne crois pas que les joints soit coniques, je vais vérifier.
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Https://www.amazon.fr/Gearmax-Toilette-R%C3%A9servoir-Toilettes-Inoxydable/dp/B0CKT29Z33?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Bx_i3-hPzugX2ncAt3P_4QXhcPI5j6PXAe0rtbOm2yyfy5wYUkdSHpXDvTHqwc90lJ1Zml1PbTeIw55IUpGTV1P8VWuN7KBI4ifTMpA2XwlGMtLspH-LxDdGsUqLhIj8F0Kl_ScrtgYxSuvsXebzIaoUDJk7NW5d9ylTFWXyuNNEpIHaQuf5eP_MWB4gcCWtDJQcIzFNdeQ9sy_EyvTZ3Om_9YpnRlG8Ha4zEZKlOaE5hXsrysyeCgUR6IHYtPgh-G8gLiWjprUfavBThE0rjdlQPwCBs1aRyPM3CHPhGqw.G7sjQfAeVcZ_vN9Lj0A688B11Q4WcOA6ZPqQlB2mKg4&dib_tag=se&keywords=vis+inox+pour+r%C3%A9servoir+wc&qid=1745424442&sr=8-4
Vous pensez que j'aurais de meilleurs résultats avec ce kit de fixation ?
Si c'est le cas, je commande et je change.
Bonjour, j'ai toujours utilisé ce genre de visserie fourni avec le mécanisme de chasse
De : Bétheny (51)
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 12h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
