Mon chauffe eau thermo tourne sans pac
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Mon chauffe eau thermodynamique Aeromax split 3 tourne exclusivement sur le reseau et plus sur la PAC
Ceci depuis une coupure de courant
Tous les règlages du panneau de commande sont bon pour inciter la PAC à tourner
Malgré cela, tout se fait par le réseau
J'ai testé la PAC et elle fonctionne très bien
Je dois passer à coté d'un réglage ou d'une option à cocher ....
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Faire un reset électrique deja
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Var
Déjà fait
Dept : Var
Bonjour, tu es allé voir dans le menu expert pour faire les tests? Tu n'es pas en mode secours ?
Env. 10 message Var
J'ai fait les test et la PAC tourne
Pas de mode secours
Merci pour ton intervention
Dept : Var
Je ne sais plus si tu as un visu des sondes de température sur ce modèle
Env. 10 message Var
Je ne pense pas
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 12h25
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
