Choix modèle de pince à insert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 40 message Aisne
Je dois prochainement fixer un portillon en alu sur des pilliers en alu également.
Après maintes réflexions pour la visserie et fixation j'ai opté pour des inserts inox avec filetage.
Il s'agirait d'insert m8 pour le gond du bas, pour le haut je mettrai des boulons comme j'accède à l'intérieur du pillier par le chapeau.
Question : auriez vous un modèle de pince à me proposer en achat car je ne dispose pas de cet outil ?
En dehors de cet usage je n'en aurai pas l'utilité, sur internet on trouve des modèles entre 30 et 60 euros c'est mon budget max. Mais aucune idée si c'est convenable pour cette utilisation.
Merci par avance.
Bonne fin de journée.
Dept : Aisne
Tu peux aussi te passer de cette pince !
Tu perces ton trou, tu places ton insert, tu y visses une tige filetée.
Tu insères une grosse rondelle, ou une entretoise, ou un écrou plus gros, puis tu visses un écrou. En forçant sur l'écrou avec une clé, tu vas déformer ton insert qui va se rétracter et se trouver prisonnier.
Plus qu'à enlever le petit montage et passer au 2ème insert...
Super si tu peux passer une vis pour le gond du haut car ce gond supporte toutes les contraintes.
2 ou 4 vis par gond ?
Tu peux aussi percer un trou plus gros d'un côté du pilier alu afin de passer une vis de l'intérieur, puis boucher ce trou par un bout de plaque alu collé ou une pastille destinée à cet effet.
Les piliers alu sont fixés au sol via une platine ou scellés dans du béton ? ; ils font quelle taille car c'est souvent le point faible d'un montage alu !
JC
Merci pour votre réponse très complète.
Les pilliers font 15 par 15 scellés dans le béton du seuil. Initialement j'avais effectivement songé à venir chercher l'arrière des pilliers par exemple mais j'ai un muret en béton juste derrière.
C'est deux vis par gond. Je tenterai votre idée sans la pince mais j'ai oublié de préciser que je suis plus que débutant dans le bricolage !
Dept : Aisne
Il faut faire un essai sur un bout de plat acier ou alu de la même épaisseur que le pilier.
Mieux vaut sacrifier un insert que de tout foirer en place sur le pilier
Il y a plein de sortes d'insert pour le même diamètre.
Des têtes differentes, des longueurs differentes...
Je suis bien d'accord surtout que je n'ai jamais travaillé avec des insert !
Dept : Aisne
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 13h01
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
