Replâtrer de la brique ou coller du placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Loire
Je suis en train de rénover une maison dont les murs extérieurs sont doublés en brique. A cause d'un fort taux d'humidité qui venait d'une infiltration par la toiture le plâtre est devenue friable sur un pan de mur et une partie d'un autre.
La toiture a été complètement refaite il y a environ un an, il n'y a plus d'infiltration et les murs se sont asséchés mais je dois maintenant refaire le "revêtement". J'hésite entre faire du placo collé sur la brique ou enduire avec du plâtre. Qu'est ce que vous conseilleriez à une nana qui n'a jamais fait ça ?
Sachant que si je colle du placo ce sera avec des demi-plaques de 60 cm car celle de 120 sont trop lourdes pour moi.
Si besoin je peux avoir l'aide de mon père, mais si possible j'aimerais ne pas l'embêter pour ça (j'ai beaucoup de rénovation à faire et je le sollicite déjà pas mal  )
Merci pour vos avis
Dept : Loire
Il faut voir la surface et l'état en fait, car faire du plâtre quand vous n'en avait jamais réalisé c'est pas forcément très simple
Vous auriez une photo ?
Dept : Eure Et Loir
Pas sous la main non (je suis au boulot). Mais en gros c'est un mur de 5m par 2.7m et une partie d'un autre donc je dirais 2m par 2.7m
Et pour l'état c'est très simple : la brique est à nue. C'est pas juste des rattrapage à faire, il faut vraiment ré-enduire (ou plaquer)
Donc pour vous l'option plaque de plâtre serait plus simple ?
Dept : Loire
Oui beaucoup plus simple.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, Bienvenue
d'accord aussi pour plaque de plâtre.
par contre, au lieu de collé je prendrais l'option "sur ossature". (car poser-plaquer et surtout maintenir en hauteur )
les plaques plus petites sont + chères (au m²) , et il y aura 1 bande-raccord à faire, autrement dit : pas pratique et aucune garantie du résultat.
solution : acheter des grandes plaques et les couper au fur et à mesure des besoins... si besoin.
pour la pose : on monte la plaque jusqu'au plafond, les raccords se font en bas, au niveau des plinthes.
pour la manipulation sans l'aide de Monsieur Papa il existe quelques petits outils assez pratiques.
Sur ossature métallique du coup ? Ou sur du bois fixé dans la brique (c'est comme ça ailleurs dans la maison) ?
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 07h31
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
