Section rallonge électrique pour poste à souder
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 198 fois
Env. 100 message Isere
Je viens d'acheter un poste à souder 160A (ampérage de sortie !). Sur la fiche signalétique, il est indiqué qu'on peut le mettre sur un disjoncteur 16A mais je vais le mettre sur un disjoncteur 20A car l'intensité max notée est de 36A.
Je ne souderai jamais à intensité maximale, je serai en dessous des 36A mais je ne sais pas combien, il n'y a rien d'indiqué dans la doc.
Je vais devoir utiliser une rallonge électrique pour le brancher (20 ou 25m max, il faut que je vérifie la longueur exacte).
Je vais réaliser la rallonge avec une fiche 32A (la prise femelle associée (dans le mur ) est câblée sur un disjoncteur 20A)
Quelle section dois-je utiliser pour cette distance et intensité ?
Sachant que quand on soude, c'est plutôt des pics de courant et pas une intensité constante...
Dernier point, quel type de câble acheter ? Il me faut au mini du 3G je pense.
Dernier point, quel fiche femelle utiliser (côté poste à souder) car le poste est pourvue d'une fiche classique pour 240v
Merci d'avance
Dept : Isere
Bonjour, j'ai fait une rallonge pour mon poste à souder, en 2.5 ², je n'ai pas eu de problème pour souder tout un après midi, mais si vous mettez votre rallonge sur une bobine, il faut absolument la dérouler complétement, sinon vous aurez un effet de self et la bobine va fortement chauffer.
De : Bétheny (51)
Si votre poste est muni d'origine d'une prise 16A , il n'y a pas lieu de la changer , et une rallonge en 2,5 est suffisante ainsi qu'une protection 20A est suffisante.
Il est bon de bien dérouler entièrement cette rallonge pour lui permettre de dissiper la chaleur.
Cette chaleur est due à la résistance du fil et non à l'effet de self qui est inexistant
Dept : Loire
Bonjour, mon câble était enroulé sur. une bobine, il y avait un champ magnétique autour de la bobine, cela ne s'appelle peut être pas effet de self, mais ne cherchons pas déroulons le câble
De : Bétheny (51)
Merci à tous les 2 pour vos retours. Et pas de souci pour dérouler le câble, c'est un pratique que je fais déjà.
On va partir sur du 2,5 et on verra bien
Dept : Isere
Bonjour, quel genre de poste, vous avez ? À fil ou à baguettes ?
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, quel genre de poste, vous avez ?  À fil ou à baguettes ?
C'est un poste inverter (MMA), donc pour baguettes.
Dept : Isere
Https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-cable-electrique
D'après ce tableau, il faudrait que je sois à minimum 4mm2, voir même 6mm2 !
Dept : Isere
ok donc pas de soudure en continue, contrairement au fil avec bobine
De : Bétheny (51)
Je me répète , au risque de lasser
Si votre poste est muni d'ORIGINE d'une prise 16A , il n'y a PAS lieu de la changer , et une rallonge en 2,5 est suffisante ainsi qu'une protection 20A est suffisante.
vous devez avoir probablement , un nombre de baguettes à l'heure à respecter
Dept : Loire
Ok ça marche je reste sur du 2,5 ça me coûtera moins cher en plus Rolleyes
Dept : Isere
raym5108 a écrit:Bonjour, mon câble était enroulé sur. une bobine, il y avait un champ magnétique autour de la bobine, cela ne s'appelle peut être pas effet de self, mais ne cherchons pas déroulons le câble
Un enrouleur de câble electrique n'est pas une bobine.
Une bobine est généralement constituée d'un enroulement de fil conducteur isolé qui est entouré autour d'un noyau ferromagnétique afin d'avoir une induction électromagnétique lorsque un courant circule dans le fil.
Il y a bien d'autres applications pour les bobines mais je n'ai encore jamais vu un câble électrique entouré sur une bobine...
Oui, déroulons le câble pour la dissipation de chaleur emmagasinée dans le câble, notamment les 1ères spires emprisonnées par les autres.
JC
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 09h08
