Recherche isolant phonique cloison 30 mm Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Rhone
Auriez-vous une recommandation pour isoler phoniquement une cloison en placo de 30 mm ?
Christo
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Bonsoir Christo2241
dsl, pas plus de proposition que les 23 lecteurs passés : la cloison de 30mm pose question (du jamais vu pour moi).
Vous avez posté dans la rubrique iso thermique... avez-vous regardé dans la rubrique cloisons :
https://www.forumconstruire.com/construire/forum-61.php
constitution de cette cloison de 30 mm ?
Pour info une cloison Placopan (bas de gammme) fait déjà 50 mm
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Mur intérieur en parpaing de séparation de salle de bain, pas au contact de l'extérieur.
Doublage placo réalisés sur structure lisse + fourrures avec appuis intermédiaires par pitons.
Profondeur disponible pour isolation : 28 /30 mm.
priorité : isolation phonique et éviter une "caisse de résonance"
Je n'ai pas trouvé de laine de verre ou de roche en 30 mm, je m'oriente sur des panneaux rigides
de laine de roche en 20 mm ( initialement destinés à des sols ),à coller au MAP.
Cdt
ce n'est pas la cloison qui fait 30 mm, 30 mm c'est l'épaisseur totale
que vous voulez consacrer à cette isolation acoustique, c'est bien ça ?
Si oui, à ma connaissance les doublages acoustiques ayant fait l'objet
de mesures commencent en général à 50 mm mini.
Ce genre de traitements est le plus souvent :
mur existant, laine, BA 13; une laine seule n'apportera pratiquement rien
en terme d'isolement.
Cdt
Pas certain, du tout, que cela donne un résultat, même moyen : je désépaissirais une laine GR32 pour arriver à 30mm.
Dept : Ille Et Vilaine
Hello1 a écrit:Bonjour,
Merci pour le conseil.
Est-ce que vous auriez une recommandation concernant la méthode pour désaipaissir ?
Il y a 6 m2.
Il y a 6 m2.
méthode :  couteau ou cutter : s'installer dehors avec lunettes, masque, gants et manches longues.
qu'allez vos mettre devant la laine ?
Cdt
Cdt
J’ai prévu du placo hydro
cordialement
Dept : Sarthe
chez Isover vous avez aussi le Soniroll Confort qui a une épaisseur de 28 mm
<J'ai prévu du placo hydro >
si je comprends bien vous voulez faire un montage genre Optima, avec
une laine très peu épaisse.
cela donnera par exemple :
laine 20mm + fourrure 17mm +BA 13 12,5mm = 49,5 mm
Cdt
Il y a 30 mm entre le placo et le mur
Je cherche à combler le vide pour éviter l’effer
« caisse de résonance »
Cdt
<Il y a 30 mm entre le placo et le mur >
le placo est déjà en place ?
Cdt
Bonjour, de la laine de verre en 45 mm fera l'affaire, il faut juste bien la fixer en plafond pour éviter qu'elle glisse.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 23h55
