Radiateur qui rouille et pompe à chaleur
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 239 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Sur une pompe a chaleur Daikin air/ eau j'ai un souci avec les radiateurs. Ce sont des radiateurs acier et ceux ci rouillent beaucoup au point que les particules arrivent a passer le pot à boues. Ces particules colmatent le filtre de la pompe à chaleur Daikin très rapidement et évidemment un code erreur de débit apparaît. Pourtant j'ai nettoyé le circuit, placé de l'anti corrosion sentinel mais le souci perdure.
Je vais donc changer tous les radiateurs mais je souhaiterais savoir s'il existe des solutions pour éviter ce problème. Des radiateurs qui ne se corrodent pas. J'ai entendu ou lu que les radiateurs alu n'était pas forcément la solution. Avez vous un avis et une suggestion ?
Merci à tous
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Les bons vieux radiateurs fonte en place chez mon père sont encore comme au 1er jour et donnent toujours satisfaction
Effectivement, j'éviterais l'alu qui ne passera pas de longues décennies...
JC
Bonjour, avez vous un adoucisseur ?
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, non je n'ai pas d'adoucisseur.
Bonjour à tous, personne n'a de réponse à mon problème ? Une idées de radiateurs de remplacement qui ne rouillent pas ou qui rouillent peu...merci à tous
Ok, pas d'adoucisseur.
mais ton eau est acide ou dure (chargée en calcaire)
Bonjour, peu calcaire, c'est l'eau de la montagne noire réputée pour ça. Je vais changer tous les radiateurs pour ne pas endommager la PAC mais je veux faire le bon choix. Je précise qu'il y avait un additif sentinel pour passiver l'eau mais manifestement sans effet.
JCdu26 a écrit:Ok, pas d'adoucisseur.
La question de Ytec sur la présence d'adoucisseur et ma demande sur la qualité de ton eau, c'est par rapport à une eau acide (en sortie adoucisseur, ou naturellement) qui pourrait attaquer l'acier jusqu'à provoquer des trous, et en tout cas des dépôts de rouille...
C'est pas les radiateurs qui vont endommager la PAC !
quel procédé de nettoyage de tes radiateurs as tu appliqué ???
car il faudrait réaliser un bon désembouage des radiateurs, un par un, ainsi que des canalisations et avec une pompe destinée à cet effet... ; un pro sera plus qualifié et a le matériel adapté !
JCdu26 a écrit:La question de Ytec sur la présence d'adoucisseur et ma demande sur la qualité de ton eau, c'est par rapport à une eau acide (en sortie adoucisseur, ou naturellement) qui pourrait attaquer l'acier jusqu'à provoquer des trous, et en tout cas des dépôts de rouille...
Bonjour, non je n'ai pas d'adoucisseur. Ce n'est donc pas la cause et je sais aussi que l'association de certains matériaux peut créer les problèmes de corrosion ou dans les pires cas ce que l'on appelle l'effet pitting. Je fais beaucoup de choses moi-même et si je pose la question c'est pour éviter les erreurs. Pour répondre à ta question je dispose d'une machine de désembouage et j'ai effectué le nettoyage circuit par circuit avec cette pompe et le produit de desembouage. Cela m'a pris plus d'une demi-journée tout était donc propre. J'avais mis l'additif sentinel et mesuré le pH. De mémoire il était de 8,5. Comme je l'ai dit c'est une maison que j'ai racheté et je ne sais pas comment a été entretenu cette installation avant l'achat. Sans doute que les radiateurs sont trop attaqués. Le damier de la pompe à chaleur juste avant l'échangeur était complètement rempli de limaille rouillée, cela à plusieurs reprises chaque année au moment de l'entretien annuel et cette fois encore 4 mois après avoir fait un nettoyage complet. Et pas que dans le damier aussi dans le pot à boues.
Pour être plus précis, chaque circuit radiateur au départ de la nourrice et au retour dispose de Vannes. J'ai connecté ma machine de désembouage sur les nourrices et j'ai fermé tous les circuits pour l'en ouvrir qu'un seul à la fois et à tour de rôle pour procéder au nettoyage. De cette façon là tout a été nettoyé les radiateurs les tubes ainsi que la PAC.
Alors effectivement si tu collectes chaque années beaucoup de limaille et de dépôts de rouille, tes radiateurs doivent être bien amincis !
Au fait, c'est quel type de pompe à chaleur ? ; basse température, haute température, moyenne température ?
Uniquement radiateurs, pas de plancher chauffant ?
Sinon, vive la fonte. Nos anciens sont de bons précurseurs...
JCdu26 a écrit:Alors effectivement si tu collectes chaque années beaucoup de limaille et de dépôts de rouille, tes radiateurs doivent être bien amincis !
Il s'agit d'une pompe à chaleur basse température Daikin altherma. Concernant la fonte, j'avais en tête qu'ils n'étaient pas adaptés aux basses températures...
La fonte est adaptée pour basse température.
L'inertie est plus longue que sur acier ou alu, mais c'est plus confortable.
Certes c'est plus cher mais terriblement durable !
JCdu26 a écrit:La fonte est adaptée pour basse température.
C'est une option. Que je vais étudier.
Je viens de chercher si l'option de radiateur fonte est fiable, la réponse est non. En effet, les puissances données par les constructeurs sont pour un delta T de 50. Il me faudrait donc surdimensionner les radiateurs fonte d'un coefficient de 7.72 avec mon delta T qui est de 10. Impossible tant sur la dimension des radiateurs que le prix mais aussi sur le plan conceptuel
Étonnant qu'entre l'acier et la fonte vous devriez augmenter la surface d'échange de plus de 7x
Néanmoins l'inertie plus grande de la fonte ne pourrait-elle pas nécessiter un delta T moins important ?
J'ai posé la question à un constructeur de radiateur fonte. Nous verrons sa réponse mais même si c'était 3 Foix le prix en serait exorbitant.
Ytec a écrit:Étonnant qu'entre l'acier et la fonte vous devriez augmenter la surface d'échange de plus de 7x
brunodu31 a écrit:J'ai posé la question à un constructeur de radiateur fonte. Nous verrons sa réponse mais même si c'était 3 Foix le prix en serait exorbitant.
En fait le delta T de ma PAC est de 30. Je vais finalement m'orienter sur des radiateurs eau acova vultea quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec ces radiateurs ? ( Corrosion, efficacité...) Merci
brunodu31 a écrit:En fait le delta T de ma PAC est de 30. Je vais finalement m'orienter sur des radiateurs eau acova vultea quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec ces radiateurs ? ( Corrosion, efficacité...) Merci
Donc en acier...
Donc en acier...
Oui, je ne trouve rien d'autre pouvant être satisfaisant sur le plan de l'esthétique, du prix. Concernant la corrosion je lis sur la fiche descriptive que l'acier a subi un traitement. Évidemment je vais contacter acova pour avoir des précisions et confirmer le choix
Pourquoi ne pas naïvement faire venir des spécialistes pour avoir des devis détaillés avec choix technique..., ainsi tu verras bien ce qu'ils te proposent et tu pourras éventuellement t'en inspirer.
JCdu26 a écrit:Pourquoi ne pas naïvement faire venir des spécialistes pour avoir des devis détaillés avec choix technique..., ainsi tu verras bien ce qu'ils te proposent et tu pourras éventuellement t'en inspirer.
J'ai fait venir Daikin il y a deux ans quand le problème s'était manifesté et n'avait pas d'avis certain sauf de me faire ajouté un pot à boue que le constructeur de la maison n'avait pas jugé nécessaire d'installer.... Pour eux radiateurs de mauvaise qualité. Pour la société faisant l'entretien. Réputé dans le Tarn, eau ayant un mauvais ph mais ça j'ai corrigé... possible que quand le mal est fait et que la corrosion a commencé son œuvre qu'il n'y a plus grand chose à faire
C'est le cas d'absolument tous les radiateurs.
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
