Quelle maintenance sur chaudière gaz pour passer au gaz de type H ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message Nord
Je dois faire remettre en fonctionnement une chaudière à gaz, après un arrêt prolongé. Sauf que le fournisseur de gaz dans ma ville impose de passer du gaz de type B au gaz de type H (Haut pouvoir calorifique).
La chaudière est Franco Belge, une IDRA 3224 S, et comporte les valeurs G20/G25 - 20/25 mbar.
Quelles sont les modifications qu'il faut apporter pour la faire tourner au gaz H ?
Ces modifications imposées sont-elles à ma charge ?
Le compteur extérieur vient d'être remplacé à cet effet.
Merci à vous.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, effectivement il faut adapter votre chaudière au changement de gaz, je pense à vos frais
La principale différence entre le gaz de type B et le gaz de type H réside dans leur pouvoir calorifique et leur composition.
Voici les détails :
Gaz de type B (Bas pouvoir calorifique) :
Pouvoir calorifique : Il a un pouvoir calorifique inférieur (PCI) moins élevé que le gaz H, généralement entre 8,4 et 9,3 kWh/m³(n) (kilowattheures par mètre cube normalisé). Cela signifie qu'il libère moins de chaleur par unité de volume lors de sa combustion.
Composition : Il contient un pourcentage plus élevé de diazote (azote) et d'autres inertes, ce qui dilue sa teneur en méthane (le composant principal du gaz naturel) et réduit son pouvoir calorifique.
Origine : Historiquement, le gaz B provenait principalement du gisement de Groningue aux Pays-Bas.
Distribution en France : Il alimente principalement le Nord de la France (Hauts-de-France et Rouen).
Pression : Il est généralement distribué à une pression de 27 mbar.
Gaz de type H (Haut pouvoir calorifique) :
Pouvoir calorifique : Il a un pouvoir calorifique supérieur (PCI) plus élevé que le gaz B, généralement entre 9,5 et 11,3 kWh/m³(n). Il est donc plus "riche" en énergie.
Composition : Il est plus riche en méthane et contient moins de composants inertes comme le diazote.
Origine : Il provient de diverses sources, notamment la mer du Nord, la Russie et l'Algérie.
Distribution en France : Il alimente le reste du territoire français.
Pression : Il est généralement distribué à une pression de 21 mbar.
Pourquoi cette distinction est-elle importante ?
En raison de la différence de pouvoir calorifique, les appareils fonctionnant au gaz (chaudières, cuisinières, chauffe-eau, etc.) sont conçus pour fonctionner avec un type de gaz spécifique. Si vous passez d'un type de gaz à l'autre sans adapter vos équipements, cela peut entraîner un fonctionnement incorrect, une performance réduite, voire des problèmes de sécurité.
Le programme de conversion en France :
Il est important de noter qu'un vaste programme de conversion est en cours en France pour passer progressivement l'ensemble du territoire au gaz H. Cela est dû à l'épuisement progressif des gisements de gaz B (notamment celui de Groningue, dont l'approvisionnement devrait cesser en 2029). Ce changement nécessite des interventions sur les réseaux de distribution et, surtout, chez les clients pour adapter ou remplacer leurs appareils à gaz.
De : Bétheny (51)
Renseignez-vous auprès de votre distributeur de gaz, concernant le changement de gaz, qui prend en charge la modification de la chaudière
De : Bétheny (51)
En France, la prise en charge de la modification des chaudières pour passer du gaz de type B au gaz de type H est principalement assurée par GRDF (Gaz Réseau Distribution France), en tant que gestionnaire du réseau de distribution.
Voici comment cela se déroule généralement :
Inventaire des appareils : GRDF, ou des prestataires mandatés par GRDF, effectuent une première visite pour inventorier tous les appareils fonctionnant au gaz dans votre foyer. Cela permet de déterminer si votre équipement est compatible avec le gaz H, s'il nécessite un réglage ou un changement de pièces, ou s'il doit être remplacé. Vous avez parfois la possibilité de faire un auto-inventaire en ligne.
Réglage des appareils : Si votre chaudière (et vos autres appareils gaz) est compatible avec le gaz H mais nécessite un réglage ou un changement de pièces (comme les injecteurs), GRDF prend généralement en charge les frais de cette intervention.
GRDF vous remettra un "chèque réglage" ou "chèque intervention" qui vous permettra de payer le chauffagiste qui réalisera l'opération. Si vous laissez GRDF choisir l'intervenant, l'organisme prend directement en charge les frais.
Remplacement des appareils incompatibles : Dans un faible pourcentage de cas (environ 1% des appareils inventoriés), la chaudière n'est pas compatible avec le gaz H et doit être remplacée. Dans cette situation, GRDF s'engage à accompagner les foyers concernés et prend en charge le remplacement de l'appareil selon une grille définie par décret.
Des aides financières spécifiques sont prévues pour le remplacement des appareils non adaptables. Par exemple, il peut y avoir des plafonds d'aide pour le remplacement d'une chaudière murale, d'une chaudière au sol, d'un radiateur gaz, d'un poêle, ou d'un appareil à gaz fournissant de l'eau chaude. Ces aides visent à couvrir la totalité des coûts effectivement supportés pour l'acquisition et l'installation de l'appareil de remplacement, dans les limites fixées.
Points importants à retenir :
GRDF est le pilote de l'opération : C'est GRDF qui coordonne l'ensemble des opérations et qui vous informera des démarches à suivre dans votre secteur.
Ne payez rien directement pour les réglages ou les remplacements pris en charge par GRDF : Méfiez-vous des démarchages abusifs. Les interventions prises en charge par GRDF sont gratuites pour vous.
Vérifiez l'identité des intervenants : Les professionnels mandatés par GRDF doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur mission.
Le changement de gaz n'implique pas de changement de fournisseur de gaz.
Pour toute question ou doute, il est recommandé de contacter directement le service client de GRDF.
De : Bétheny (51)
Bonjour et merci raym5108 pour vos réponses si précises et détaillées. Je comprends mieux la procédure à suivre. Je vais de ce pas, recontacter GRDF pour donner suite aux mises à niveau nécessaires.
Bien à vous.
En cache depuis le vendredi 02 octobre 2026 à 14h35
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
