Programmer telecommande sur carte CAME ZLJ24
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 101 fois
J ai un portail telecommandé par une carte CAME ZLJ24.
Lors de l installation, j ai installé un contact sec commandé par le second bouton de la telecommande, qui permet d allumer l eclairage du chemin d acces
J ai programmé une telecommande pour cet usage et je n ai pas programmé de seconde telecommande en pensant le faire plus tard
Bien entendu, j ai perdu la telecommande qui etait programmee pour cet usage et il ne me reste que des telecommandes qui ne font qu ouvrir le portail
Je souhaite bien entendu installer la fonction eclairage sur les telecommandes restantes, mais je ne retrouve pas le mode d emploi et je n ai aucune idee de la facon de faire
Je ne trouve pas sur le net de mode d emploi CAME qui aborde ce sujet et je ne suis pas a l aise pour aller chercher dans le menu deroulant de la carte, car je crains de faire une erreur et de bloquer le systeme ou d effacer la programmation generale
Une bonne ame pourrait elle m aider a soit trouver ce document, soit m expliquer comment faire?
Je vous remercie par avance
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Hello
Normalement sur ce site https://www.allotelecommande.com/ tu devrais trouver ton bonheur avec ka ref de ta télécommande
Dept : Manche
Merci Rfco
J ai des telecommandes neuves et j ai pu copier dessus l acces a la motorisation
Par contre, n ayant plus la seule telecommande que j avais programmé pour l ouverture, et sur un autre bouton, pour l eclairage, je dois reussir a faire en sorte d appairer une commande avec cette fonction, probablement a partir de l ecran de controle du boitier
Et ce st la ou je n ai plus aucun souvenir de ce que j avais fait
Peut être que JCdu26 saura te répondre
Je ne connais pas cette carte et ne suis pas à la maison pour voir la notice
Ton relais est sur la carte?
As tu un récepteur ?
Dept : Manche
A cote du coffret, j ai installé un dijoncteur qui protege la ligne d eclairage
Dans le coffret, j ai branche deux fils du multibrin qui commande le visiophone pour pouvoir, a la ide d un poussoir allumer de la maison
Tout cela fonctionne
La telecommande permet aussi d allumer l eclairage, mais ayant perdu l emetteur, je dois reprogrammer un bouton.
Mais je ne me souviens plus de la procedure, je presume qu il y a une sorte de channel un qui ouvre le portail et un channel deux qui pilote l eclairage
Je dois probablement faire reconnaitre une telecommande a ce channel deux
Dept : Manche
J'ai jeté un oeil sur la notice jointe par Rfco.
Il semble qu'il puisse y avoir plusieurs modèles de carte réceptrice, donc plusieurs modèles d'émetteurs (télécommandes) ; les fréquences sont différentes d'un modèle à l'autre, la programmation aussi probablement. (page 27)
En général, la notice de la télécommande est suffisante pour l'associer à la carte, puis l'appairer à d'autres télécommandes.
JC
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 13h08
