Solution Simple au Problème de "Patinage" CAME BX
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Puisserguier (34)
💡 Solution Simple au Problème de "Patinage" CAME BX
🔍 Le Symptôme
• Moteur : CAME BX-78, BX708AGS (800 kg) ou modèles similaires.
• Problème : Le portail fonctionne normalement, mais patine, glisse ou s'arrête sous l'effet d'une résistance (vent fort, légère pente, ou simple résistance au démarrage). Le son peut être un claquement ou un bruit de dents qui sautent.
• Diagnostic Initial Erroné : Souvent attribué à l'usure de la roue dentée interne en nylon (119RIBX007).
✅ La Solution (Vérification en Premier)
Le problème peut venir de la molette de déverrouillage manuel :
1. Localisation : Repérez la molette ou poignée de déblocage manuelle (souvent orange ou rouge, sur le côté du moteur) qui sert à débrayer le moteur en cas de panne de courant.
2. Vérification : À cause des vibrations du moteur au fil du temps, cette molette peut se desserrer très légèrement.
3. Action : Resserrez fermement la molette de déverrouillage pour vous assurer que le mécanisme est complètement embrayé.
________________________________________
➡️ Résultat
Le simple fait de resserrer cette molette a rétabli le contact total et ferme entre l'arbre moteur et le réducteur, éliminant le patinage et restaurant la pleine puissance du portail.
De : Puisserguier (34)
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Alors , c'est simple et rapide à placer en début de post !
Toutes ces éventualités pour arriver à un automatisme à moitié embrayé !
JC
Env. 20 message Somme
Régler la crémaillère solutionne aussi le problème.
Bonne soirée
Dept : Somme
Couscous80 a écrit:Régler la crémaillère solutionne aussi le problème.
paquito34 évoque que sont problème venait de la molette de déverrouillage manuel qui s'était desserrée.
Le réglage du pignon/crémaillère n'aurait rien apporté de mieux ! ; il s'agit de 2 choses bien différentes...
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h04
