Isolation phonique d une chambre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour, j habite une maison avec etage. Elle est située à côté d une route départementale. La chambre à l etage est en partie située sous la toiture qui elle n est pas très isolé. Les combles le sont mais derrière le placo il doit y avoir 10cm de polystyrène. Les velux sont neuf, les plus hauts de gamme. Mais le son des voitures est vraiment gênant. J ai eu l idée d entouré toute la chambre de 40 mm de liège mais j ai peur d avoir un gain trop faible par rapport à l investissement. Qu en pensez vous? Le velux qui donne côté route n a pas de grille d aération , celui qui donne côté jardin oui...
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Bonjour ,
Vous êtes victime des élucubrations qui pullulent sur internet sans aucun fondement scientifique .
Le liège n'a jamais été et ne sera jamais un bon absorbant phonique . c'est plutôt un isolant thermique , et encore, s'il est expansé .
C'est comme les boîtes à œufs, ça ne vaut rien, nada que dalle.
Ensuite, ce que j'en pense : pas grand chose. votre discours n'est pas clair : vous dites avoir réalisé les travaux et vous demander l'avis des autres : c'est plutôt votre avis que vous devriez communiquer .
Avez vous constatez une amélioration ? êtes vous déçu du résultat ?
Et selon votre réponse on pourra peut-être vous orienter.
Dept : Sarthe
D accord, peut être avez vous raison. En attendant quelque soit la recherche et le site internet sur lequel je navigue et quelque soit la source, tous parlent de qualités acoustiques du liège.Je n ai pas fait de travaux. Je dis que la toiture n es pas isolé ( seul les combles, partis plafond) l a été mais pas les rampants. Donc automatiquement il n y a que très peu d isolant derrière le placo puisque la maison a été construite en 1988. Je demande donc s il y a une solution pour améliorer, en tous cas, atténuer les bruits en provenance de l extérieur
Dept : Calvados
OK, si vous avez un budget assez élevé , le mieux est de casser le placo en sous pente, ajouter l'isolant , mettre suffisamment de suspentes pour refermer avec 2 plaques de placo.
En terme d'isolant , fibres de bois ou laine de verre type gr32 qui aura un maintien de par sa fabrication .
Vous pouvez aussi insérer entre les chevrons d'abord un parapluie rigide qui participera un peu à l'isolation acoustique. dans ce cas, laissez un jeu de 5mm de chaque côté pour la dilatation si vous faites cela en hiver : en ce moment , tous les matériaux sont à leur max de dilatation , donc cela peut être ajusté au mm .
Ne pas oublier de ménager un espace de 4cm pour la ventilation par rapport aux matériaux de couverture (tuiles , ardoises, etc.)
Dept : Sarthe
<mais derrière le placo il doit y avoir 10cm de polystyrène >
comme déjà mentionné acoustiquement parlant ce n'est pas une bonne solution,
et rajouter du liège n'apportera pas d'amélioration .
<Je dis que la toiture n es pas isolé ( seul les combles, partis plafond) l a été mais pas les rampants. >
il faudra donc revoir cette partie pour avoir une isolation plafond + rampants
(laine + BA13)
Vélux : en acoustique les ouvrants sont toujours le point faible; voir si il est
possible de rajouter une autre fermeture sous les Vélux, à 10 ou 15 cm;
( un peu le même principe que les doubles fenêtres).
Cdt
Membre utile Env. 800 message Dordogne
solero66 a écrit: En attendant quelque soit la recherche et le site internet sur lequel je navigue et quelque soit la source, tous parlent de qualités acoustiques du liège.
Effectivement, mais si j'ai bien tout compris, il est surtout utile pour la désolidarisation vis-à-vis des bruits solidiens:
https://guidebatimentdurable.brussels/assurer-confort-acoust[...]acoustiquement-batiment
Sinon, hormis vous ruiner pour pas grand chose...
Dept : Dordogne
comme tout produit il faut bien faire attention au contexte
dans lequel il est employé.
Cdt
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 21h30
