Réglage mode rafraîchissement ATLANTIC Alfea duo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Rhone
J aimerais avoir des détails sur le mode rafraîchissement de l atlantic Alfea duo extensa
J’ai un plancher chauffant rafraîchissant et un plafond isovere chauffant refraichissant.
Le réglage influence température ambiante fonctionne comment ?
Je souhaite en fait que ma PAC tourne tout le temps tant que la consigne n’est pas atteinte.
Là j’ai l impression que certains moments de la journée le rafraîchissement s arrête.
Genre entre 12h et 16h la ou il fait le plus chaud.
À combien puis je descendre la température de l eau max ?
Je suis à 18 mais ça ne rafraîchit pas assez.
Puis je passer à 17 sans risque ?
La limitation du régime confort est en :
T ex d activation 25
Arrêt 40
Augmentation maxi —
Est ce que la limation est active la ?
Si oui comment marche t elle exactement ?
Merci à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Quel modèle exact votre PAC ? Année ?
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour,
Alfea duo extenso
Ma maison a un an
Davidof_69 a écrit:Bonjour,
Arrêt 40
Augmentation maxi —
Merci à vous.
Ma PAC est de 2015, la vôtre est très récente, probablement un modèle type AI.
Les paramètres de réglage peuvent différer de ma PAC.
Donc ce qui suit peut ne pas être exact d'autant que je n'ai pas l'expérience d'un plafond chauffant/rafraîchissement.
Vous devriez avoir la notice d'installation du "kit rafraîchissement" avec qq explications.
A priori l'influence température ambiante n'intervient pas dans la loi d'eau qui définit la température de départ.
Votre PAC ne peut pas "tourner tout le temps " pour le rafraîchissement car c'est une "DUO" et doit chauffer pour l'ECS vous pouvez programmer l'ECS la nuit. l'ECS est prioritaire sur le chauffage/rafraîchissement.
Il y a aussi la solution de chauffer l'ECS qu'avec l'appoint électrique si votre PAC le permet soit avec un paramètres soit avec le mode secours.
De plus le compresseur peut s'interrompre si les températures de départ et retour définies par le régulateur sont atteintes avec une modulation mini de celui-ci (16%)
Est-ce que votre ECS est programmée entre 12 et 16 ? Ce qui expliquerait l'absence du rafraîchissement.
Voir si le rafraîchissement est défini par un programme horaire. Le mien est soit sur arrét soit sur automatique définit par un programme horaire.
La limite de température de l'eau pour le rafraîchissement est lié à l'apparition de condensation notamment sur le plancher et a voir au plafond notamment dans les pièces humides. Passer à 17 et observer puis 16.....
Pour la limitation : joker
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 01h54
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
