Dubitatif sur le dimensionnement d'une PAC air/air...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 220 fois
Env. 70 message Val De Marne
J'ai une maison RT2012 de 100m² en tout électrique.
Je souhaite installer des splits air/air dans chaque pièce.
J'ai fait venir plusieurs climaticiens et je ne comprends pas comment ils dimensionnent les besoins de chauffage de la maison.
Entreprise 1 me dit "100W/m²" en RT2012 donc 10kW.
Entreprise 2 me dit 11kW
Entreprise 3 me dit 10.5kW.
Je comprends pas trop.
Moi j'étais resté sur la formule Puissance = V * C * deltaT.
D'où puissance = 100 m² * 2.50m hauteur * 0.7 en RT2012 * (20°C - (-7°C à Paris)) = 4725W
Même en prenant une marge de x2, on est loin des 10kW proposés...
Qui a raison ?
Bien cordialement
Dept : Val De Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
PasDeQuestionIdiote a écrit:
J'ai une maison RT2012 de 100m² en tout électrique...
quelle est votre conso actuelle ?
Moi non plus
qui a raison ? une certitude : Pas les 3 malins rencontrés.
Probablement la même "formation" et à la même place : au fond de la salle !!! ...
plus sérieusement, ils reprennent les données affichées-données-rabachées depuis des décennies... pour le dimensionnement... des radiateurs à eau !!!!
On en croise encore en GSB et sur les forums pour ceux qui copient les vieux trucs sans vérifier.
comment les avez-vous trouvé ?
ils se connaissent et se partagent le marché local ?
Bonjour, impossible de vous répondre sans voir de plan de votre maison.
Personnellement, je trouve que 10KW c'est bien trop gros. De plus, vous n'avez pas besoin de poser des splits dans toutes les pièces.
La plupart du temps, j'arrive à chauffer plus de 120 M2 avec une unité de 3.5KW.
Env. 20 message Allier
PasDeQuestionIdiote a écrit:Bonjour,
Qui a raison ?
Bien cordialement
Bonjour, Je pense que vous êtes plus près de la vérité qu'eux. En air/eau pour 90m2 sous 2.5m sous plafond,  une PAC 6KWH m'assure sans problème 20° par -5° et 21° à zéro, dans l'Allier à 250 m d'altitude. De plus en air/air vous avez la souplesse de réguler pièce par pièce. Je pense qu'une pac autour de 5 ou 5,5 Kwh serait adapté.
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
+1 ça à l'air surdimensionné car les "cvc men" ne veulent pas prendre de risque en cas de grand froid ou chaud.
En renov rien ne t'oblige à quoi que ce soit en terme de puissance ou de bilan thermique.
Il y a aussi une baisse de puissance dès qu'il fait -7° à l'exterieur.
Les 10 kw donnés par les artisans sont du nominal : +7° ext (le meilleur rendement)
Tu ne perds quand meme pas 50% de la puissance en chaud à -7°, ça reste au pire aux alentours de 9kw
Les valeurs de puissances que tu donnes plaquisteheureux sont pour du chauffage et je fais comme toi, je me chauffe en hiver avec à peine 1.5 ; 2kw pour 50m²
Bien souvent si on s'amuse a dimensionner aussi les apports de chaleur en été (le froid), il y a des surprises, genre 12m² de baie vitrée dans le salon en plein soleil en été de 14h à 20h car cela donne sud et à l'ouest... Youpi W00t
Les RT actuelle n'en tiennent pas compte mais ça à tendance à changer
100w/m² pour une maison, c'est ce que prenais il y a 20 ans pour une maison non RT.
Sans aller sur un surdimensionnement, maintenant pour une maison en pac air/air, je regarde en 1er les débits de l'UI.
Avoir en vitesse moyenne ou demi-haute un 5 vol/h sur mon local.
Plusieurs avantage à ça :
- une réserve de puissance au cas où
- une UI qui ne hurle pas à 40 dB 24h/24h
- une monté en T° plus rapide en cas d'allumage apres une longue absence
Avec les RT actuelle, on se retrouve à 20w/m² avec un ratio de brassage d'air à 2 vol/h surtout en gainable. Et ça, ça ne marche pas bien avec du zoning.
Les ratios d'air idéaux sont entre 4 et 6 vol/h en chaud (5vol/h) // 6 et 8 vol/h en froid (7vol/h)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Un nouvel entrepreneur m'a dit qu'il prenait la formule P = V * C * T mais rajoutait x 1.2 au résultat ("légalement") pour le air/air.
Ensuite, son raisonnement est le suivant :
4 chambres de 12m² => 4 splits de 1.5 kW (y a pas plus petit)
Un salon de 40 m² => 1 split de 3.5kW
Il additionne tous les splits : (4 x 1.5kW) + 3.5kW = 9.5kW
Donc groupe extérieur de 9kW.
Donc au final, même si 5 kW suffirait en puissance, il met 9 kW car il fait une somme des unités intérieures...
Autre paramètre : la seule PAC qui a 5 sorties splits chez Daikin fait 9kW donc dans tous les cas il dit ne pas avoir le choix.
Dept : Val De Marne
PasDeQuestionIdiote a écrit:.
Salut, l'autre choix, c'est de ne pas poser de split dans chaque pièce ! Mais comme on n'a toujours pas de plan ! On ne peut pas vous en dire plus.
Env. 200 message Paris
Un modèle 7kW devrait faire largement l'affaire en termes de puissance, et un 5kW devrait convenir 99% du temps. La forte puissance sert surtout si on veut monter en température rapidement, mais avec une PAC air/air je ne trouve pas ce fonctionnement très confortable. Dans une maison bien isolée il vaut mieux faire du maintien en température, et dans ces cas-là 20W/m² suffiront le plus souvent.
Un surdimensionnement trop important pour une PAC est nuisible vu qu'il va provoquer des cycles courts.
Dept : Paris
PasDeQuestionIdiote a écrit:Un nouvel entrepreneur m'a dit qu'il prenait la formule P = V * C * T mais rajoutait x 1.2 au résultat ("légalement") pour le air/air.
pas le choix en multi, les combinaisons sont immuables, un 5 poste c'est 9kw
Si tu veux baisser ta puissance, c'est gainable.
Salut, Où poser moins de split. On en revient toujours à l'absence de photo, pour pouvoir répondre concrètement.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 08h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
