Épandage filtre à sable colmaté
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
J’ai une fosse toutes eaux avec un épandage constitué d’un filtre à sable verticale drainé.
Mon soucis est que l’eau ne s’infiltre plus.
J’ai fais venir un professionnel pour une nettoyage des drains d’épandage mais pour lui le problème viendrait du sable qui serait colmater.
Auriez vous un solution pour essayer de déboucher le filtre sans avoir avoir à tout défaire pour changer le sable.
Pour info le filtre est en place depuis 17 ans et ne montrait pas de problème particulier jusque là.
Merci par avance de vos conseils
Dept : Indre Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Membre utile Env. 100 message Somme
Bonjour, l'eau ne s'infiltre plus : quel regard pose problème?
Un filtre à sable drainé est constitué de 3 regards (dans l'ordre après la fosse)
-répartition
-bouclage
-collecte
Quel est l'exutoire de votre filtre à sable?
Comme tout traitement secondaire, le matériau support de bactérie (ici le sable) est destiné à se saturer au fil des années, et de fait ne plus permettre un bon traitement et une infiltration de l'eau .
Si colmatage alors on peut retirer tous les matériaux jusqu'à la géogrille de séparation, et remettre ne place les 70 cm de sable NF DTU 64.1, les 10 cm de cailloux 10-40, le réseau de drains supérieur, combler à hauteur, getextille et recouvrement en terre végétale.
Sachant que sable souillé doit partir en retraitement, que l'intervention n'est pas des plus sympathique pour les entreprises.
Mais contacter votre SPANC pour faire le point sur cette méthode, sinon, colmatage= nouveau traitement secondaire à mettre en oeuvre.
Dept : Somme
Bonjour et merci de votre réponse,
Pour répondre aux différents questions,
L'eau arrive bien de la fosse est rempli les drains, le niveau dans le regard de bouclage monte et les niveau dans le regard de répartition fini pas monter à mesure que le niveau monte dans les drains.
En ce qui concerne la collecte il y a bien de l'eau qui arrive et j'ai un puisard avec une pompe de relevage pour évacuation dans un fossé.
J'ai le sentiment que le système de collecte récupère de plus en plus d'eau, il y a un bon goutte à goutte permanent dans mon puisard.
J'ai contacter le pro qui a réalisé l'assainissement mais me dit ne jamais avoir été confronté à cela avec ce genre filtre.
J'ai vu sur internet qu'il existe des produits à base d'enzymes pour permettre des débouchages de plateau filtrant. Je vais prendre des informations aujourd'hui.
Si je pouvais arriver à relancer le fonctionnement du plateau sans avoir à refaire ce serait mieux pour mon porte monnaie.
Pour info avec l'hiver très humide, l'eau avait du mal à s'infiltrer dans mon terrain peut être une piste à creuser.
Membre utile Env. 400 message Aisne
En fonctionnement normal, la durée de vie d'un filtre à sable vertical drainé est de l'ordre de 20/25 ans.
Le filtre étant drainé, il est isolé du reste de votre terrain par une membrane. Il n'y a donc pas de raison que le terrain alentour influe sur le fonctionnement du filtre.
Dans quel état est l'eau dans le regard de bouclage ? (pour rappel c'est le moins profond des 2 regards accolés).
S'il y a un peu de matières ou un genre de film, un curage pourra peut-être améliorer la situation.
Si le curage n'est pas efficace, vous devrez faire remplacer le sable...
Bon courage
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 00h27
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
