Arrosage goutte-à-goutte : stopper effet syphon pompe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je cherche une solution pour désamorcer un effet siphon qui se produit sur mon système d’arrosage goutte-à-goutte après l’arrêt de la pompe.
Configuration :
Pompe Gardena, placée au sol dans un bac de 300 L (eau de récupération).
3 sorties de tuyaux Gardena 4,6 mm partant en bas du bac et raccordés sur les sorties de la pompe
Les tuyaux remontent à ~1,2 m (sur le bord supérieur du bac), puis redescendent vers les plantes (situées à environ 10 à 20 cm du sol).
Les arroseurs sont donc plus bas que le niveau d'eau max du bac.
Problème :
Une fois la pompe arrêtée, l’eau continue à s’écouler lentement mais continuellement par gravité, comme si un siphon s’était amorcé.
Le bac se vide donc tout seul, goutte à goutte même si la pompe est eteinte.
Test :
Je parviens à stopper manuellement le phénomène en soulevant les buses d’arrosage au-dessus du niveau du bac → à ce moment-là, l’écoulement s’arrête immédiatement.
Question :
Y a-t-il une solution automatique ou simple pour désamorcer ce siphon après l'arrêt de la pompe ?
merci pour vos conseils
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage-automatique.php
Il faudrait une arrivée d'air au point haut lorsque la pompe est arrêtée pour que le liquide descendant dans les tuyaux n'aspire pas le bac.
Un T avec un clapet anti-retour par exemple, monté de sorte à ce que lorsque la pompe tourne, le clapet se ferme, et lorsqu'elle s'arrête avec la baisse de pression, il s'ouvre et fait entrer l'air dans le circuit.
Woofy a écrit:Bonjour,
bonjour
merci pour ce conseil
ce type de T avec clapet sont à votre avis disponible pour cette dimension de tuyaux qui est très petite par rapport à la plomberie classique d'habitation ?
Salut, un clapet auto pour chauffage peu faire l'affaire...
De : Barges 21910 (21)
Les chinois savent tout faire !
Même si je n'aime pas du tout Alibaba, faut dire que pour ce genre de chose on trouve tout de suite.
Exemples trouvés en 30s, je n'ai pas cherché plus loin et je ne connais pas la qualité du matériel. Vérifiez bien vos diamètres (ID = diamètre interne ; OD = diamètre externe).
https://fr.aliexpress.com/item/1005006194474642.html?src=bin[...]mp;gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/4000358933056.html?spm=a2g0o.[...]Asearch%7Cquery_from%3A
Oui, il faut faire une entrée d'air au point haut.
Un simple trou peut suffire, tout petit : ça gicle (ou ça goutte) quand la pompe tourne, et l'air entre quand la pompe est arrêtée.
Ca "gaspille" de l'eau, mais on peut faire couler l'eau dans le bac d'origine.
C'est gratuit et ça ne peut pas tomber en panne.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci à tous pour vos conseils et solutions
je vais voir pour commander ce types de pièces
en attendant je vais déjà essayer de faire un prise d'air en début de tuyaux afin de tester si ca aide
Smile
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
ci dessous coude anti siphonnage que l'on a dans les bateaux pour éviter de les remplir !
https://www.svb-marine.fr/fr/trudesign-coudes-anti-siphon-avec-event.html
Jfrancoisdes a écrit:Bonjour
bonjour
merci pour cet exemple de pièce de conception qui semble très simple
je pense pouvoir m'en inspirer pour en réaliser une version "maison" en faisant coude + prise d'air haute sur le tuyau
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
