Complément d'isolation par l'intérieur.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite rénover thermiquement mon logement par une isolation intérieure. J'ai acheté une maison l’année dernière, avec un DPE qui indiquait 10 cm d’isolant en paroi verticale. Finalement, après vérification (merci à madame qui a demandé l'ajout de prises, et à la scie cloche qui a permis de sonder l’isolant...), il s’avère qu’il n’y a que 6 cm de PSE blanc (polystyrène expansé).
Je souhaite donc compléter cette isolation existante en posant un doublage en PSE 60+13, voire 80+13, afin d’augmenter la résistance thermique. L’idée serait de coller directement ce doublage par-dessus l’existant, après ponçage de la peinture.
J’ai fait des recherches sur internet et des simulations sur Ubakus, mais je reste dubitatif. En effet, selon les fabricants (Placo, Isonat...), il n’y aurait pas de problème à superposer les couches. Pourtant, j’ai en tête qu’il est préférable que les matériaux soient posés avec une progression de la valeur Sd du plus élevé vers le plus faible (ce qui n’est pas tout à fait le cas ici, avec deux couches de placo et d’isolant).
Autre possibilité : déposer complètement le doublage existant pour repartir sur une isolation neuve en 120 ou 140 mm. Mais cela implique plus de temps, la gestion des déchets, et paradoxalement, les simulations sur Ubakus ne montrent pas forcément de meilleures performances (le déphasage est même parfois moins bon).
Pensez-vous que ma première solution présente un risque ? Notamment en termes de condensation ou de développement fongique dans l’ancien doublage ? Est-ce que ce type de montage, bien que peu conventionnel, peut tenir dans le temps sans problème ?
Voici la simulation initiale :
Avec le complément côté intérieur :
Avec la réfection :
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils.
Bonjour, Etes vous en copropriété ? à quel étage sur combien d'étages ? quelle est la surface du logement ? combien de côtés du logement donnent sur l'extérieur ? et à peu près quelle surface ? Quel est le chauffage installé ?
Je crois que selon la hauteur des plafonds, une isolation sous le plafond, de l'épaisseur qui est possible, serait infiniment plus efficace. Vous ne gagnerez vraiment pas grand chose, surtout qu'il y a déjà de l'isolant. Ce serait intéressant de connaître quelle région vous habitez, pour avoir une idée du climat. Et n'oubliez pas, que les copropriétés envisagent de faire une isolation par l'extérieur dans un avenir assez proche.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Etes vous en copropriété ?  à quel étage sur combien d'étages ?  quelle est la surface du logement ?    combien de côtés du logement donnent sur l'extérieur ?  et à peu près quelle surface ?    Quel est le chauffage installé ?
Non je ne suis pas en copropriété, c'est un plain pied de 97m² avec 3 côté donnant sur l'extérieur et 1 côté donnant sur un local non chauffé (garage). Le chauffage est une PAC air air, et une cheminé à foyer fermé (utilisé principalement le WE)
En isolement sous combles, il y a 50cm de laine insufflée, largement suffisant.
J'habite la région des hauts de france.
Le complément d'isolation aurait pour but de gagner en confort : avec la PAC réglée sur 23/24 à pleine puissance, j'arrive à chauffer ou maintenir une température de 20/21 degré dans les pièces de vie.
Je baisse généralement la PAC à 19 et la moitié de la ventilation pour la nuit, ce qui fait baisser la température de la maison à 15/16 degré.
Bonjour, je ne vois pas l'intérêt d'enlever un produit pas terrible, pour remettre le même un peu plus épais.
À refaire le travail, faites le bien, et ne poser pas ce produit.
De plus dire qu'il y a 6cm de PSE et faut, car il y a très certainement plein d'endroits où il y a 0 en PSE et un cm en placo
A mon sens, il y a 2 intérêts :
- remplacer le PSE par un produit plus performant au niveau thermique et acoustique (PSEe). Certain doublage en 13+120 ont un R de 4,10 (chez Siniat).
- je ne sais pas si c'est une bonne idée d'enfermer un placo dans un doublage : le principe de placer les matériaux avec une perméance décroissante n'est pas respecté.
C'est curieux que vous n'aimez pas ce produit. J'ai vu passer bcp d'étude thermique RE2020 avec ce produit..
Je suis d'accord sur le fait que ce complexe présente un inconvénient : celui de devoir rainurer pour passer les réseaux.
Aurelien03 a écrit:Bonjour à tous,
Je souhaite rénover thermiquement mon logement par une isolation intérieure. J'ai acheté une maison l’année dernière, avec un DPE qui indiquait 10 cm d’isolant en paroi verticale. Finalement, après vérification (merci à madame qui a demandé l'ajout de prises, et à la scie cloche qui a permis de sonder l’isolant...), il s’avère qu’il n’y a que 5 cm de PSE blanc (polystyrène expansé).
Avec la réfection :
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h48
Devis DPEArtisan
Devis DPE
