Plafond chauffant rafraichissant, pare vapeur ou frein vapeur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir à tous
Je fais rénover une maison passoire thermique où aucune isolation n'existait.
j'ai prévu, sous les combles, 35 cm de laine de bois, un plafond chauffant-rafraichissant Rehau Rautop posé en faux plafond avec au-dessus, pour renvoyer la chaleur, 12 cm de panneaux de ouate de cellulose.
Initialement, cette ouate devait être plaquée au plafond, mais le chauffagiste ne veut pas pour diverses raisons un peu obscures. Il y aura donc un vide de 12 à 15 cm.
J'avais envisagé de mettre un frein vapeur de type Intello mais le fournisseur me dit qu'il ne faut pas avoir de lame d'air non ventilée au-dessus de l'isolant qui renvoie la chaleur (en fait, le complexe serait : placo - système Rautop - 12 cm de ouate - vide de 12 à 15 cm non ventilé - ancien plafond plâtre - 35 cm de laine de bois).
Je peux envisager de remplir ce vide de laine de verre la moins chère possible. Ca ferait 60 cm d'isolant, un peu trop mais ce qui est posé est posé.
A quel endroit faudrait-il poser le frein vapeur ? entre le placo et le Rautop ? ou entre le Rautop et la couche de ouate ?
Le plus simple à poser est entre le placo et le Rautop : le plafond est entièrement posé et il n'y a plus d'intervention (le plaquiste recouvre le tout).
J'ai appelé Rehau, leur technicien laisse entendre qu'il n'y a pas de règlement clair sur les plafonds rafraichissants, avec le risque de condensation de l'air humide (ce qui justifierait de mettre le pare-vapeur au-dessous du Rautop, l'air humide ne l'atteindrait pas).
Je précise que j'ai déjà installé un plafond chauffant avec un pare-vapeur (et pas frein vapeur) entre le placo et le complexe chauffant. MAIS il ne fait pas rafraichissement (il est sur une chaudière gaz)
Merci à ceux qui auront une idée voire une installation similaire.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
après recherche je n'ai pas trouvé d'Avis Technique concernant le
système RAUTOP, ....
Si je prend par exemple l'AT Atec n° 14/09-1475 qui n'est pas bien sur, votre
système, dans le dossier Technique en 2.41 il parle de sonde de point de rosée.
Tout ça pour dire qu'a mon avis le fabricant sans avoir fait de demande d'AT
ne s'engage pas trop.
Cdt
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 07h04
Devis Isolation des comblesArtisan
