Relais programmable par segment de 5 mn
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à la communauté
Je recherche un interrupteur ou relais programmable par segment de 5 mn sur une durée illimitée.
Auriez-vous des suggestions sur le matériel à acquérir pour cette utilisation ?
D'avance avec mes remerciements.
Dept : Charente Maritime
Hello
Merci de préciser
5 minutes on et 5 minutes off, ainsi de suite?
Dept : Manche
Salut, la plupart des relais domotique le sont à la minute. ( je crois)
J'ai regardé une des mieux, et il semble que oui.
Oui
Relais clignoteur symétrique par exemple finder 800102400000
Dept : Manche
Exact, je n'avais pas pensé à cela. Par contre, il ne sera pas trop simple de le programmer à des heures précises.
plaquisteheureux a écrit:Exact, je n'avais pas pensé à cela. Par contre, il ne sera pas trop simple de le programmer à des heures précises.
Il suffit de lui adjoindre une horloge
Dept : Manche
Exact, elle déclenchera le début de la routine.
C'est pour quel usage ?
Parce qu'une simple prise Wifi, c'est programmable avec une appli, et c'est pas cher.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos suggestions.
J'y ai pensé à la prise wifi mais fastidieux à créer la routine très répétitive avec Alexa .
C'est pour démarrer et arrêter une pompe toutes les 5 mn .
Timoko a écrit:Merci pour vos suggestions.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement (merci Boileau)
Faut pas hésiter à tout dire
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 01h57
