Plafond autoportant et isolation phonique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Herault
Je suis en train de rénover une maison ancienne et je m'attaque aux plafonds qui sont en très mauvais état.
J'ai posé les ossatures pour mes plafonds autoportants et je souhaiterais mettre un peu d'isolant (isocoton) afin de palier à l'effet caisse de résonance.
Il y a des combles perdus au-dessus de mes plafonds que j'isolerai par la suite thermiquement.
Étant donné que j'ai des entraxes de 40 cm avec double montants (pour la portée du plafond), il me faudrait découper toutes mes plaques de 60x120 si je décide de positionner l'isolant entre les montants.
J'ai aussi vu des situations où l'isolant est posé au-dessus des montants, ce qui serait possible pour moi.
Bref, quelle est la meilleure solution pour palier a la résonance ? Entre les montants ou au-dessus ? Est-ce que cela change quelque chose ?
Merci de votre aide !!
Sophie
Dept : Herault
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Salut, il est logique que le mieux est de poser l'isolant au-dessus des montants.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de découper les plaques !
plaquisteheureux a écrit:Salut, il est logique que le mieux est de poser l'isolant au-dessus des montants.
Merci de votre réponse !
En fait je parlais des plaques d'isolant (il s'agit d'isocoton), pas des plaques de placo (que je vais bien sûr découper le moins possible).
Vous dites que c'est logique de les mettre au-dessus, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus en détail svp ?
Merci !
Dept : Herault
De poser l'isolant au-dessus, vous n'avez donc pas de rupture, thermique, et phonique, aux niveaux des montants
Top merci beaucoup de votre réponse !!
Dept : Herault
oui tout à fait il est préférable d'assurer la continuité de l'isolation.
Cdt
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 13h25
