Projet installation poêle à bois - Choix du poêle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je viens ici en recherche d'aide/informations concernant mon projet d'installation d'un poêle à bois en chauffage principal dans la maison que j'occupe en tant que locataire.
Je vous présente le contexte : le projet a été validé par les propriétaires, après une lourde négociation comme pour tout dans cette maison en piteux état.
Il s'agit d'une ancienne grange en tuffeau, construite en zone inondable rouge (ce que j'ai découvert après signature du bail, l'honnêteté des propriétaires laissant à désirer), très humide, refaite avec les pieds par la propriétaire précédente. Au résultat, une isolation aléatoire et non-adaptée à ce genre de bâti (entre autres joyeusetés, mais ne nous égarons pas). ;)
Donc, il est question de chauffer une surface de 30m2 (Carrez), sur deux niveaux avec la chambre sous pente, il me faut donc un petit poêle. Une VMC Hygro simple flux est installée, donc l’idéal serait un modèle étanche, a priori et selon les conseils de professionnels.
Également, il faut un modèle avec distances de sécurité réduites car le seul emplacement possible est à côté de la jambe de support de l’escalier (qui se trouverait côté angle arrière-droit du poêle).
Un devis a été réalisé par un artisan sélectionné par les propriétaires, incluant un Morsø 1442 (5kw), pour un montant total de 5300€ dont 1500€ pour le poêle.
Problème : les propriétaires se sont vu refuser le prêt par la banque. Je fais donc des recherches pour faire baisser les coûts (ayant déjà réussi à faire baisser le budget tuyaux de 200€...).
Donc, les critères :
 Chauffage principal pour surface de 30m2
 Format : 50 x 50 max en largeur-profondeur
 Matériau : Fonte
 Distances de sécurité réduites : 25cm maxi
 Système de ventilation : VMC Hygro Simple flux
 Hauteur d'évacuation des fumées : 5m en extérieur (à réaliser lors de la pose)
 Budget : 700€ max si possible
J’ai du mal à trouver des modèles pouvant répondre à ces critères, et pour l’instant, j’ai ça en option :
- Contura 51 : 5kw, raccordable à une prise d’air extérieur, distances de sécurité côtés/arrière 10-20cm, trouvé en occasion à 650€
Sinon, je peux couper la VMC si besoin et ne la mettre en marche que lors des douches, pour installer un modèle non étanche, ce qui retire LE critère rendant le projet plus compliqué. J’ai trouvé ceux-ci pour l’instant :
- Nordica Gemma : 6kw, distances de sécurité 20x15cm, 665€
- Nordica Super Junior : 5kw, distances de sécurité côté-arrière 25cm, 759€
Auriez-vous des conseils qui pourraient m’aider à avancer sur ce dossier ? L’hiver approche, et je crains le retour des factures d’électricité…
Merci par avance pour vos lumières éventuelles !
Dept : Indre Et Loire
L'installation d'une PAC air air multisplit à t'elle été évoquée ?
Bonjour, déjà, même si je ne suis pas fan des VMI®, dans le cas présent, ce serait été mieux qu'une VMC, fût elle hygro, et en plus une VMC doit tourner en continu. et selon les emplacement des entrées d'air, ça ne donne pas toujours de bons résultats.
Et aussi, ce serait plus malin d'installer une petite PAC AIR/AIR (clim reversible) de 3,5 kw maxi.
Un poêle ça chauffe certes, mais si l'air n'est pas renouvelé correctement l'humidité reste dans l'air de la maison.
Il faut se renseigner et comprendre les problèmes au lieu de se lancer dans des achats ainsi.
Autre point, avec une VMI®, pas besoin d'un poêle étanche. Et un poêle étanche, il faut faire une arrivée d'air assez courte qui va de l'extérieur jusqu'au bas du poêle à l'arrière. ce tuyau se branche au poêle.
Prenez une VMI® autour de 500 euros que vous installerez vous même et vous faites arriver l'air au rez de chaussée peut être une d'occase sur LBC.
Mais le mieux serait certainement de déménager
En cache depuis hier à 03h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
