Remplacement des lattes de mon portail
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 434 fois
6
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
mon portail a maintenant 38 ans et les lattes verticales en mélèze sont bien abimées malgré l'entretien que j'y ai fait .
je veux les remplacer et recherche un matériau de remplacement .
je reprendrais bien du mélèze mais la scierie où je les avais prises n'existe plus.
il y a quelques années ( 6 je crois ) j'ai refais le portail de mes parents en utilisant des règles de maçon en alu comme lattes. très légères et sans entretien c'est super mais hélas elles ne font que 10 cm de large et il me faut 14 cm à cause des trous existants sur mon encadrement en tubes de 40 x 40 .
Auriez vous une idée de lattes dans ces dimensions ( je ne suis pas à 1cm près en large ) la hauteur étant de 1m50 mais là aussi ce n'est pas crucial .
j'ai vu les lattes en composite pour terrasse mais elles sont très lourdes . 3 fois le poids en alu et presque 2 fois en bois. c'est trop pour mon portail de 3m50  en 2 battants de 1m70 ( plus les écarts entre eux et les piliers )
merci de vos idées .
JF
Bonjour, j'ai trouvé cela, mais cela va vous coûter un bras.
https://alupourtous.com/prod[...]-18-x-2-mm/
De : Bétheny (51)
Vos lattes sont jointives (l'une contre l'autre) ? faites une photo du portail, vous pourriez prendre des profilés alu plus standards, et moins chers, en espaçant les profilés, plutôt que 140 mm
De : Bétheny (51)
Il faut chercher dans les lames de clôture...
En alu ce serait le top avec thermolaquage à la teinte souhaitée, sinon en PVC (de gros progrès dans les produits PVC)
Pas de lame composite pour cette utilisation.
JC
Rebonjour
merci de vos réponses .
pour Raym5108  OUPS ! moins cher d'acheter un portail neuf !
le mien n'a pas les dimensions standards . entre poteaux j'ai 3m50.
les lattes du portail sont démontées et j'ai repeins l'armature.
actuellement il y a environ 4 cm entre 2 lattes et je préfèrerais diminuer l'espace plutôt que de l'agrandir.
cet après midi j'ai trouvé une scierie qui fait entre autres du mélèze et du douglas;
ils sont fermés le samedi et j'ai laissé un message .
38 ans en mélèze c'est pas mal .  dans 38 ans j'aurai 109 ans , je redonnerai un coup de peinture
Rolleyes
Vous pouvez prendre des lames de terrasse, elles font généralement 145 en largeur sur 21 d'épaisseur. Bois exotique (ipé par exemple), pas besoin d'entretien et peu sensible au tuilage et au cintrage.
Actuellement en ligne !
De : Saint-malo (35)
j'y ai pensé et pesé . c'est ce que mon père avait sur son portail et que j'ai remplacé par de l'alu . et pas très joli avec les fentes de fixation sur les tranches Plus lourd que le bois de mélèze ou douglas qui ont des densités de
douglas = 0.54
mélèze = 0.6
et IPE = 1.04 !!
merci JC
je leur ai demandé si c'était possible en PVC couleur bois .
j'attends la réponse
JF
ça se trouve mais pas au même prix...
https://www.castorama.fr/lam[...]vxREALw_wcB
attention sur ce modèle en lien, il s'agit de lames persiennées (en biseau)
Réponse rapide de Atouferm.com
les lattes existent en bois à 32,99 euros LA latte !!
il m'en fait 18 dans cette taille soit 594 euros plus les bouchons de fermeture.
ça pique un peu , beaucoup .
chez casto elles s'emboitent . c'est pas les bonnes et encore plus chères
merci JF
je reviens d'une scierie pas trop loin de chez moi . 30 km
ils me font les lattes en 3m de long , 15cm de large et 18 mm d'épaisseur.
je les recouperai à la bonne longueur
elles seront rabotées 4 faces ce qui m'évite de faire marcher ma dégau.
le tout pour 144 euros ttc
je suis parti la dessus et passé commande cette après midi en allant à la scierie.
ils font des meubles extérieurs et à la vue des commandes préparées et identifiées pas mal de municipalités locales achètent les bancs/tables , séparateurs  et barrières de protection . également des départs pour entreprises. visiblement bardages de bâtiment.
par contre un peu de délais entre 15 jours et 1 mois maxi. à suivre ...
merci pour vos réponses
JF
Quelle essence de bois ?
lasure ou peinture ?
mélèze qui pousse juste à coté ( montagne de Lure et autour )
lasure chêne foncé en 3 couches
en général c'est impec pendant 8 ans suivant mon portail ( 10 suivant le fabriquant )
il est exposé plein sud
JF
pour conclure j'ai eu mes lattes en mélèze . en 3m pour une hauteur de portail de 1m50
elles sont passées à la raboteuse sur les 4 faces pour 2 euros de plus par latte de 3m  ça valait pas le coup que je m'embête à faire des copeaux chez moi.
Me reste à les passer à la lasure en 3 couches et à les refixer
JF
Ha oui j'en ai eu pour 140 euros ttc . juste pour info
Plus qu'à se mettre au travail.
Coupe à la circulaire et perçage des fixations hier et première couche cet après midi.
On attend les photos de fin de travaux Biggrin
Faut que ça sèche !!!!
C'est fini  je remet en
place l'automatisme .
Joli travail
Bravo pour le résultat, le mélèze local c'est vraiment le bon choix dans cette région et 140€ pour 18 lattes rabotées 4 faces en scierie, c'est un tarif qu'on ne voit plus souvent.
Petit conseil pour la prochaine fois (dans 38 ans donc ?) : avant la lasure, un bain de dégriseur sur le bois frais même si ça paraît inutile -- ça ouvre les fibres et la première couche pénètre deux fois mieux. Sur exposition plein sud vous gagnerez facilement 2-3 ans d'entretien.
Et pour l'automatisme, pensez à vérifier le réglage de la force de poussée : les lattes neuves pèsent légèrement différemment des anciennes, ça peut faire déclencher la sécurité par surprise au premier hiver.
Ancienneté : + de 7 mois
merci . je ne connaissais pas le dégriseur . on trouve ce produit où ? comme j'utilise pas mal de bois ça peut être utile.
pour le moment tout va bien à part les oiseaux qui un temps sont venus se percher sur le portail et ont offert leurs oeuvres .... fécales salissant mes belles planches.
comme à coté j'ai des mangeoires et nichoirs pour eux je ne dois pas leur en vouloir.
FJ
Utilisez de l acide oxalique, cela se vend en poudre, vous diluez dans de l eau et cela marche parfaitement su tous les bois
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 20h31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
