Raccordement latéral tableau électrique 10mm2, domino ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 173 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je refais notre tableau électrique pour remplacer le précédent qui a 30 ans: fusibles, manque des ID, Neutres groupés en bas de tableau...
Une spécificité est que mon Linky et le disjoncteur abonné sont à 30m, reliés par un câble 10mm2. Ce câble est "court" et rentre dans le tableau existant sur le premier module en haut à droite (phase et neutre). Il y a juste ce qu'il faut.
Beaucoup de tableaux ont des barettes phase en neutre en haut de coffret, à gauche et à droite. Dans cette config, je pourrais mettre le neutre, mais pas allez long pour aller jusqu'à la phase (ou inversement).
Est-ce que je peux mettre un domino pour rallonger ces câbles qui constitues mon arrivée de puissance?
D'autres moyens à la portée d'un amateur pour rallonger ces câbles? (j'ai vu qu'il y avait des connecteurs à sertir, mais ils demandent un outillage spécialisé).
Est-ce que mettre un interrupteur sectionneur en haut à droite et retirer les 10mm2 vers barettes de phase et neutre serait mieux qu'un domino?
Merci de vos conseils,
JMF
Hello
Le 10mm² est trop juste
oui, inter sectionneur
Il existe des manchons "autocassant" il faut seulement avoir une simple clé traditionnelle pour les utiliser
Dept : Manche
Pour 30 m il faudrait du 25mm², en dessous de 27m c'est 16mm² minimum
Dept : Manche
Je sais que le 10mm2 est limite par rapport aux normes actuelles, mais le câble est impossible à retirer.
Est-ce que vous auriez un lien vers ces manchons auto-cassants? Est-ce que ça se trouve facilement?
J'ai dit 30m, mais c'est peut-être 27m. Mais je suis d'accord: pas de marge.
jmf1 a écrit:Je sais que le 10mm2 est limite par rapport aux normes actuelles, mais le câble est impossible à retirer.
Suivant votre disjoncteur abonné (même à 20m) il y a dépassement de l'intensité je n'appelle pas cela de la marge...
par où arrive votre câble actuel?
Si c'est par le bas, il faut si cela est possible (la majorité des tableaux actuels) déplacer les borniers sur le bas du tableau.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Ain
même en te servant de l'ancien câble comme aiguille ce ne serait pas faisable? tu es dans quelle configuration? le linky est en bord de terrain? de quelle taille est la gaine? est ce qu'il y a beaucoup de coudes?
Dept : Ain
C'est une installation qui a plus de 35 ans, 5 logements en séquence avec passage des câbles sous des terrasses qui ont été coulées au dessus ensuite. On est les derniers de l'alignement... Je n'y touche pas de peur que ce soit bien pire après.
J'ai un abonnement 6kVA, mais le point d'accès est donné pour 9kVA. J'avais regardé les abaques et c'était limite mais bOK avec 2-3% de chute de tension. Mais j'imagine que si c'était réalisé aujourd'hui, ça serait du 16mm2 direct, voire plus
En cache depuis hier à 12h24
