Perte de pression sur une chauffage hydraulique Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 196 fois
J'ai une installation de chauffage gaz avec canalisation cuivre et radiateurs fonte et acier.
J'ai fais faire l'entretien de la chaudière l'année dernière et à cette occasion nous avons nettoyé le corps de chauffe et remplacé le vase d'expansion car j'avais une perte de pression.
Depuis le passage du chauffagiste j'ai toujours les pertes de pression et le gars ma indiqué qu'il fallait désembouer le réseau, mais j'ai laissé tomber avec lui car la facture est lourde à chaque fois et maintenant il me demande 900 € pour le désembouage
Actuellement je dois remettre régulièrement de l'eau dans le réseau et j'ai du mal à conserver en eau mes radiateurs du 1er et du 2eme. Seul le rez-de-chaussée chauffe vraiment.
Je ne trouve pas de fuite sur le réseau même si une partie est encastré en plafond je n'ai aucunes taches sur celui-ci
Pas contre j'ai de l'eau qui part sur le trop plein de la chaudière
Un réseau emboué peut-il provoquer ce genre de désordre ? et quel pourrait être la raison de cette perte d'eau et de pression ?
Dept : Eure Et Loir
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Salut, non, un réseau qui serait emboué n'a rien a voir avec une perte de pression. une fuite oui.
De : Barges 21910 (21)
Fsbatietudes
Si c'est une perte de pression, cela n a rien a voir avec le desenbouage, mais une fuite, de mémoire sur la chaudière il doit aussi y avoir un soupape de sécurité, qui peu fuir, sinon peu être les purgeurs d air du circuitr chauffage, peutre aussi une fuite sur un raccord du réseau( dans vide sanitaire ?)
Dept : Var
Fsbatietudes a écrit:Pas contre j'ai de l'eau qui part sur le trop plein de la chaudière
Vous avez donc trouvé l'origine de la perte de pression
Suivez donc ce tuyau de trop plein, vous arriverez probablement à l'organe défectueux.
Citation:
Non
Citation: et quel pourrait être la raison de cette perte d'eau et de pression ?
Soupape de sécurité fuillarde.
Dept : Indre Et Loire
Je vais installer une cuvette ce soir en dessous de la vidange pour voir quel est l'importance de la perte
Mais à mon avis il doit y avoir des saloperies dans la soupape qui l'empêche de ce refermer. Le plombier était repassé après le changement du vase d'expansion car il y avait des saloperies dans le tuyau de sortie d'eau du vase
Dept : Eure Et Loir
Tape lui dessus ça répare bcp de panne et après la chaudière elle a peur et se tient à carreaux
C'est ma technique de dépannage préféré
Dept : Eure Et Loir
Votre plombier bof bof, la soupape de sécurité se change en même temps qu un vase défectueux car il y a fort a parier que ce dernier a provoqué son ouverture donc d éventuels débris coincent la soupape.
Toutefois je suis étonné qu il ' ai pas tilté sur ce point plus que basique.
Il veut peut-être vous vendre un désembouage...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui surement. En plus à 900 euros.
Dept : Eure Et Loir
Après avoir utilisé la méthode du marteau la soupape de sécurité est débloquée
Mais il me faut quand même un désembouage j'ai deux radiateurs qui ne chauffent pas bien.
Mais je n'ai plus de perte de pression c'est déjà bien.
Dept : Eure Et Loir
Cool. Mais avant de partir sur un désembouage il faudrait a mon avis tout purger en air car avec une soupape ouverte, remise en eau, ton installation est pleine d air je pense et donc pb de chauffe.
Sauf si il y a des purgeurs automatiques judicieusement placés.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai purgé totalement. En même temps l'installation à 25 ans un désembuage fera pas de mal. J'ai trouvé un plombier qui va me le faire gratuitement contre un échange de service.
Dept : Eure Et Loir
Un bon service a 800 ballesW00t
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je luis fais un permis de construire pour son garage mais il est plus dans les 500 sinon
Dept : Eure Et Loir
Petite question pour la purge ( et non pas pour les purges )
J'ai une maison qui a deux étage. Sur un autre sujet j'ai compris qu'il fallait éteindre la chaudière déjà. Mais après je commence comment à purger.
Du rdc au dernier étage ou l'inverse ?
Dept : Eure Et Loir
Salut, le mieux est de commencer du bas . une bonne purge c'est environs 1/2l par radiateur.
Un des radiateurs résiste après avoir fais couler 1 litre d'eau. Je ne vais pas échapper au désembuage
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 21h27
Devis pompe à chaleurArtisan
