Saunier Duval Migo Link et MiPro Sense
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 176 fois
J'ai une PAC Air/Eau Genia SetMax de Saunier Duval avec un MiPro Sense radio.
Je souhaite rajouter le Migo Link pour permettre de gérer la PAC via l'application et à distance.
Le module intérieur ne possède pas de prise standard ebus. Le chauffagiste l'a donc connecté sur la carte mère directement. (MiPro).
Je n'arrive pas faire le lien entre le Migo Link et MiPro. D'après le site Saunier Duval c'est possible mais je ne trouve pas la procédure.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide.
A bientôt
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
J'ai trouvé la solution.
Le Migo Link sur l'ebus seul ne fonctionne pas. Il faut donc ponter le MigoLink sur le MiPro Sense.
J'ai donc récupérer la prise sur le cable ebus fourni dans la boite du migolink (2 vis), utiliser un cable d'alimentation pour récupérer le signal en entrée de MiPro Sense et l'envoyer vers le MigoLink.
Rajouter une alimentation pour le MigoLink (chargeur fourni dans la boite).
Et voilà la PAC Saunier Duval est domotisée !
FarOcean a écrit:Bonjour,
A bientôt
Env. 10 message Gironde
Je suis également intéressé par ce montage : cela signifie que l'on peut brancher le MiPro Sens et le MIGO Link en parallèle sur le même port BUS ?
Ancienneté : + de 11 mois
Oui c'est exactement ca
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 02h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
