Relève pompe à chaleur par une chaudière bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une pompe à chaleur STIEBEL WPL33 avec un ballon tampon de 400 litres pour chauffer un plancher chauffant de 145 m² et des radiateurs à l'étage de 100 m², j'ai également un ballon d'eau chaude sanitaire.
Je voudrais coupler ma pompe à chaleur avec une chaudière bois pour diminuer ma facture électrique.
Ancienneté : + de 1 mois
Coupler votre PAC STIEBEL WPL33 avec une chaudière bois est une solution fréquemment utilisée pour réduire la consommation électrique. Généralement on travaille autour d'un ballon tampon commun ou d'un dispositif de chargement qui permet à la chaudière bois d'alimenter le tambour hydraulique sans contrarier la PAC. On peut aussi utiliser un échangeur plaque, une vanne 3 voies motorisée et un circuit de décharge pour gérer les apports.
Quelques points importants à garder à l'esprit : la PAC est optimisée pour des températures basses et la chaudière bois chauffe plus à haute température, il faut donc une stratification et une gestion des températures pour ne pas forcer la PAC. Le volume tampon de 400 L peut suffire mais la chaudière bois bénéficie souvent d'un plus grand volume pour éviter les courts-cylces et la condensation dans la vécuillée ; vérifier aussi les températures de retour minimales recommandées par les fabricants.
Privilégiez une commande qui priorise le chauffage bois quand il est en chauffe, prévoit la priorité eau chaude sanitaire et intègre des dispositifs de sécurité (soupape, vase d'expansion, anti-refoulement). Compte tenu des enjeux hydrauliques et réglementaires, il est prudent de confier la mise en oeuvre à un chauffagiste qualifié qui proposera un schéma hydraulique adapté et respectera les normes.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront prochainement leur retour d'expérience, leurs conseils ou corrigeront si nécessaire.
Env. 70 message
Le point qui coince dans ce genre de montage c'est le bois, pas la PAC. Une chaudière bûches a besoin d'un gros volume tampon et d'une vanne anti condensation pour ne pas revenir trop froid dans le foyer, ton ballon de 400 litres va être court si tu veux qu'elle tourne en source principale, et il faut être là pour recharger. Si tu pars sur du granulé c'est plus automatisable, mais le calcul à faire c'est le prix du kWh rendu chez toi face à ton électricité, rendement de chaudière inclus, en se rappelant que ta PAC a déjà un bon COP sur plancher chauffant. Hydrauliquement il faut une séparation entre les deux sources, des clapets anti retour et une régulation qui décide qui chauffe, la PAC gardant le plancher en base et le bois prenant le relais quand il tourne. Fais dessiner le schéma par un chauffagiste avant d'acheter la chaudière, c'est là que les erreurs se paient comptant.
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 18h11
