Intérêt d'un robinet thermostatique avec un thermostat d'ambiance Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 184 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai une chaudière à gaz avec des radiateurs à eau.
Sur mes radiateurs (pas tous, mais presque) j'ai des robinets thermostatiques.
J'ai aussi un thermostat d'ambiance qui déclenche la chaudière selon des heures programmées et une température donnée.
Je me pose l'intérêt d'avoir des robinets thermostatiques sur les radiateurs dans ce cas là vu que la chaudière ne chauffe pas en permanence et que c'est le thermostat d'ambiance qui la déclenche.
Qu'en pensez-vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Salut, si si les têtes thermo sont efficaces d'autant plus qu'en fonction.
si par exemple tu demande 21° dans la pièce à vivre mais que 15° dans les chambres suffisent. on peut se passer de celle de la salle de bain car c'est souvent la qu' on attend qu' il fasse le plus chaud.
De : Barges 21910 (21)
jejeman
Bonjour ,
l'intérêt des thermostatiques c'est d'avoir plus de confort en réglant la temperatures pièces par pièces.
A défaut du thermostat, mais qui lui est plus économique que les thermostatiques.
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Seine Maritime
Comme expliqué plus haut, c'est dans les chambres que les vannes thermostatiques trouvent tout leur intérêt.
Par contre dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance la logique est de les ouvrir en grand et de laisser faire le thermostat d'ambiance.
Dept : Seine Maritime
Merci pour vos explications, c'est plus clair. En résumé c'est plus dans les chambres que ça va servir.
Je n'ai jamais mis de thermostat d'ambiance, que des robinets thermostatiques sauf 1 du couloir d'entrée.
Un thermostat d'ambiance, pour ma part, règle en totalité le circuit de chauffage de toute la maison , donc si tu l'as dans le salon et tu as de la visite il va monter en température et de fait couper tout le circuit , les autres pièces ne seront plus du tout chauffées , thermostatique ou pas.
De : Conflans En Jarnisy (54)
D'où l'intérêt de mettre le thermostat d'ambiance dans une zone neutre. Entrée ou couloir.
zadene a écrit:D'où l'intérêt de mettre le thermostat d'ambiance dans une zone neutre. Entrée ou salon.
Et si quelqu'un est malade et alité il va geler en cas de chaleur dans la piece du thermostat.
Oups, merci, je corrige. Entrée ou couloir.
Quelque soit l'emplacement, un thermostat d'ambiance réglera la température MAX de la pièce ou il se trouve.
De fait toutes les autres seront régulées à la même température MAX , Sauf si l'émetteur n'est pas calibré pour.
il sera alors impossible d'augmenter la température dans les autres pièces, la baisser oui avec des robinets thermostatiques.
Il faut pouvoir régler le débit sur chaque circuit , ce qui est seulement possible avec un collecteur qui renvoie l'eau par pièces.
C'est loin d'être le cas avec des radiateurs et maison ancienne ce qui est la demande de ce message.
Citation: Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Mon idée tu mets une température haute ex:23 au thermostat et tu mets une basse 19° sur tes robinets thermostatiques
Résultats:
tant que tu n'auras pas dépassé les 23° toutes tes pièces seront chauffées à la température voulue par les robinets sauf le radiateur qui n'en a pas et qui chauffera a une température inconnue et selon la déperdition.
Une foi que le thermostat d'ambiance dépasser les 23° il va couper tout le circuit et plus aucun radiateur ne chauffera.
C'est pour cette dernière raison que je n'ai pas mis de thermostat d'ambiance.
Un thermostat d'ambiance BIEN implanté fonctionne très bien dans une maison ancienne.
Zone neutre, sans influence soleil, courant d'air, activités.
Bien réglé, pour justement ne pas brider l'ensemble de la maison.
zadene a écrit:Un thermostat d'ambiance BIEN implanté fonctionne très bien dans une maison ancienne.
Tu en est persuadé c'est bien, surtout que dans ta région c'est largement plus chaud qu'ici en Lorraine ce matin 5°.
Je t'invite à venir voir chez nous en plein hiver.
Mon Frère à Montpelier , ma cousine a Toulouse, n'ont pratiquement pas besoin de chauffage, mais une clim.
Mon expérience vient de la visite chez tous mes amis et famille avec leur thermostat d'ambiance, radiateur et maison ancienne.
On crevait de chaud alors que c'était un frigo dans les autres pièces.
Te fies-pas aux régions.
Mon expérience vient pour y avoir déjà vécu, dans plusieurs lieux et configurations.
Mal placé, c'est-à-dire dans un salon, ça peut être l'enfer, il n'y a aucun doute là-dessus, maison neuve ou ancienne.
Bien placé et bien réglé, il n'y a aucun problème.
Normalement, on n'extrapole pas à partir de situation non vécues et non analysées.
w36xb2w a écrit:....
OK, c’est très loin d’être le cas courant à Toulouse.
Encore une fois, arrête d'extrapoler à partir d'un cas particulier, que tu sembles mal connaitre, puisque tu te fourvoies sur le climat local.
Bonjour*
Mon beauf était installateur sanitaire et chauffage.
On a réalisé le mien, en 1997 ,chaudière fioul BUDERUS pas de thermostat d'ambiance rien que des robinets thermostatiques sauf 1 dans couloir d'entrée pour couper le froid lors de l'ouverture de la porte.
Je pense, à 83 ans ,avoir pas mal de vécu derrière moi et d'expérience.
J'ai réalisé , en 1996,un programme de calcul des déperditions qui ne fonctionne plus avec win 11.
Une partie de mon programme
DECLARE SUB sortie ()
DECLARE SUB Reponse (r$)
CLS
CLEAR
n = 8
LOCATE n, 20: PRINT "Û  ÛÛÛ  ÛÛÛ  Û    ÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ Û  ÛÛÛ  Û  Û"
LOCATE n + 1, 20: PRINT "Û Û    Û  Û Û    Û  Û  Û  Û Û  Û ÛÛ  Û"
LOCATE n + 2, 20: PRINT "Û ÛÛÛÛ Û  Û Û    ÛÛÛÛÛ  Û  Û Û  Û Û Û Û"
LOCATE n + 3, 20: PRINT "Û    Û Û  Û Û    Û  Û  Û  Û Û  Û Û  ÛÛ"
LOCATE n + 4, 20: PRINT "Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛÛ Û  Û  Û  Û  ÛÛÛ  Û  Û"
LOCATE n + 5, 20: PRINT "  Ecrit en Quickbasic pour PC le 29.12.96"
LOCATE n + 8, 20: PRINT "    CALCUL DES DEPERDITIONS DES PAROIS    "
LOCATE n + 9, 20: PRINT "EN 11000 valeurs k standards des parois"
CLS
PRINT
n = 1
PRINT "NOMBRE DE PIECES D‚faut="; n;: INPUT nb
IF nb = 0 THEN nb = n
DIM Nom$(nb), n$(nb)
DIM NomParoi$(10, 10), Haut(10, 10), Larg(10, 10)
NomP$(0) = "PLAFOND"
NomP$(1) = "PLANCHER"
FOR i = 1 TO nb
    READ n$(i)
    DATA SEJOUR,CUISINE,ENTREE,SALLE_D'EAU,CHAMBRE_1,CHAMBRE_2,CHAMBRE_3,CHAMBRE-4,CELLIER,GARAGE
NEXT
i = 7
FOR p = 1 TO nb
    PRINT USING " D‚faut = \              \ "; n$(p);: INPUT "", Nom$(p)
    IF Nom$(p) = "" THEN Nom$(p) = n$(p)
    EcartMax = 0
    TotalCoef(p) = 0
    n = 8
    PRINT USING "NOMBRE D'ELEMENTS VERTICAUX d‚faut= ## "; n;
    INPUT "", Np
    IF Np = 0 THEN Np = n
    FOR i = 0 TO Np + 1
        CLS
        IF NomP$(i) = "" THEN NomP$(i) = "PAROI"
        PRINT USING "NOM DE LA PAROI d‚faut= \            \ "; NomP$(i);
        INPUT "", NomParoi$(p, i)
        NomParoi$(p, i) = UCASE$(NomParoi$(p, i))
        IF NomParoi$(p, i) = "" THEN NomParoi$(p, i) = NomP$(i)
        IF i < 2 THEN
            IF LEFT$(NomParoi$(p, i), 3) = UCASE$(LEFT$("PLA", 3)) THEN
                n = 2.5
                IF i = 0 THEN
                    PRINT USING "HAUTEUR  \          \ D‚faut:###.## m "; NomParoi$(p, i); n;
                    INPUT "", Larg(p, i)
                END IF
                IF Larg(p, i) = 0 THEN
                    Larg(p, i) = n
                END IF
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 18h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
