Réseau à prévoir pour l'installation de 2 portails et un portillon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Env. 60 message Yvelines
Je prépare la maçonnerie de ma clôture et voudrais savoir les réseaux à prévoir car j'ai 2 portails et un portillon.
Est-ce possible d'avoir qu'une seule télécommande pour les 2 portails ?
Dans ce cas  faut'il prévoir des gaines entre le 2 ème portail et le portillon et 1 er portail ?
Je voudrai aussi que les portails puissent être commander par un application Somfy IO.
Quelle solution existe pour que ce soit le plus confortable ?
Merci pour vos conseils
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Oui la même télécommande peut commander deux portails.
Pour chaque portail il vous faudra des moteurs et un boîtier de commande donc une arrivée en 2,5 et une gaine courant faible pour le visiophone ou autre gâche électrique
1 gaine depuis maison pour acheminer le câble 220V sur un des 2 automatismes
1 gaine pour cheminer le 220V du 1er au 2ème
1 gaine depuis maison pour acheminer le câble BT de l'interphone
des gaines pour câbles cellules détection sur piliers
des gaines pour gyrophare et éclairage
1 gaine pour la gâche électrique du portillon
Le mieux est de prendre une télécommande 4 canaux avec son récepteur pour :
- manoeuvre portail 1
- manoeuvre portail 2
- ouverture portillon
- éclairage
$JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
- éclairage
$JC
Merci beaucoup JCdu26, Bonne journée
Je vais passer mes gaines, je joins une photo du plan à ce message. Pourriez-vous me dire si c'est bien ce qu'il faut, que je n'ai pas oublié de gaine ?
Est-ce que la gaine verte (visio interphone) qui part de la maison doit aller seulement au pilier du portillon ?
Merci pour vos conseils bonne journée
En cache depuis le vendredi 20 novembre 2026 à 14h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
