Normes pour PMR Rampes de seuil
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 142 fois
Env. 20 message Var
Suite à la dernière inondation dans ma région  nous avons eu un sinistre dans la fosse de l’ascenseur au sous sol. Pour éviter que ca se renouvelle nous souhaitons mettre un seuil coulé en béton dans le sas accès porte ascenseur pour relever le niveaux au sol et permettant aux PMR de le franchir et empêcher l’eau d’aller dans la fosse une hauteur de 10cm sur 10cm de large  comme une rampe franchissement de seuil ou de câbles  serai suffisant je ne trouve la réglementation  qui pourrai nous le permettre car les dimensions de rampes % avec palier ne passe pas dans le sas  l’équivalent de deux rampes mises l’une contre l’autre serait parfait pour faire barrière à l’eau étant dans une copro nous sommes tenu de le faire en respectant la réglementation si vous pouvez me donner par exemple la réglementation PMR pour construire une rampe de franchissement de seuil ou câbles (lien) moins longue que celles de rampes %avec palier pour PMR qui ne peut être réalisé  dans mon cas Merci pour votre retour
Dept : Var
Un seuil est acceptable avec un ressaut de 2cm
Pente de 5% sur 10m
Pente de 8% sur 2m
Pente de 12% (je crois) sur 0,50cm
LaTeam, Architecte HMONP
Env. 20 message Var
Bonsoir merci pour cette réponse que je connaissais justement entre la rampe le palier et la deuxième rampe cela fait trop long  je souhaite mettre au plus deux rampes et un palier le plus court  possible juste pour empêcher l’eau de passer  comme une rampe de franchissement de seuil mais la réglementation il semblerai ne l’autorise pas
Dept : Var
LaTeam a écrit:Un seuil est acceptable avec un ressaut de 2cm
Pente de 5% sur 10m
Pente de 8% sur 2m
Presque
Sur bâtiments neufs
5% sur 10m
8% sur 2m
10% sur 50cm
Sur bâtiments existants
6% sur 10m
10% sur 2m
12% sur 50cm
Paliers de repos : 1.40m minimum
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Var
Bonjour Merci à nouveau mais justement c’est le palier de repos qui me gène trop long 1,40m
L’idéal  deux rampes de 12% sur 0,50 m chacune et un palier de 6cm de haut pour respecter les 12%  mais pas de 1,40m de long mais 10cm de long comme pour enjamber un seuil de porte qui doit être autorisé je suppose mais je ne trouve pas la réglementation qui s’en rapproche le plus. Mon but vous l’avez compris faire un barrage a l’eau nous avons eu 14 000€ de frais (Eau dans la fosse Ascenseur)
Dept : Var
Merci Pengo de la rectification !
nous avons du mal à visualiser, je comprends le problème mais c'est compliqué à visualiser pour vous proposer des solutions
Vous pouvez installer un batardeaux amovible lors d'évènements orageux ?
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 01h00
