VMC DF avec insuflation et extraction dans la même piece ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je souhaite installer une VMC dans ma maison jusqu'ici en ventilation naturelle et avec une étanchéité à l’air correcte, mais je bloque sur la logique des solutions traduitionelles proposées. Il me faudrait vos lumières.
Mon objectif est d'installer une ventilation mécanique continue à débit variable en fonction de l’humidité mesurée dans les pièces. Il s’agirait de ventiler efficacement les 3 chambres et la salle de bain à l'étage, en limitant au maximum la dégra-dation de l’insonorisation des pièces (depuis l'extérieur et entre les pièces). Le bloc VMC se trouverait dans les combles aménagés isolés et permet une grande liberté concernant le nombre et l'emplacement des bouches d'insufflation/extraction. Le rendement financier n'est pas un objectif ici.
La VMC DF semble la solution la plus adaptée MAIS les constructeurs demandent un détalonnage des portes pour la circulation de l'air entre pièces sèches et humides. Or même avec 8-10 mm, la perte d'isolation sonore est réelle et n'est acceptable pour moi, ni pour les chambres ni pour la SDB qui comporte aussi un WC.
La VMC SF serait une alternative mais elle demande une entrée d’air aux fenêtres ce qui augmente le passage de bruit depuis l'extérieur.  Je vois également un problème de balayage de la pièce durant la période estivale : en plaçant l’entrée d’air à la fenêtre ou sur le coffre du volet et l’extraction au plafond, l'air extérieur qui sera plus chaud et donc moins dense que l'air de la chambre aura avoir tendance à rester en hauteur et ne traversera pas la pièce de bas en haut. Ce mauvais balayage risque de louper les COV qui se trouve partout dans la pièce.
Selon moi le plus logique et efficace serait d'avoir une VMC DF avec une insufflation et une extraction dans chaque pièce.Une insufflation dans un coin de la pièce, le plus bas possible et une extraction dans le coin opposé, au plafond.
La pièce serait ainsi traversée en diagonale verticale et horizontale par l'air neuf, emmenant avec lui COV, C02 et humidité. Le tout sans ouverture dans la fenêtre et sans détalonnage de la porte.
En dehors de cout plus élevé pour cette solution à cause de la multitude de conduits à poser, y'a-t-il une contre-indication de réaliser une installation de la sorte ?
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Rhone
C'est possible, mais vous doublerez le volume d'air nécessaire, car normalement l'air est utilisé (au minimum) deux fois : pour insuffler l’air dans une pièce et pour extraire l'air d'une autre. Vous aurez donc besoin d'un VMC 2 x plus grand, les gaines 2 x plus longues, et le coût sera doublé aussi.
En réalité, le détalonnage des ports n'est pas problématique. Mais une autre option consiste à insérer des grilles de transfert acoustique dans les portes ou les cloisons.
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 17h59
Devis VMC / VMC double flux
