Quelle protection pour un cable gainé 10mm2 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 194 fois
Env. 100 message Rhone
il y a quelques années , j'ai câblé mon 2ème tableau électrique sur le principale avec un câble CBP01360453 - Cable rigide U-1000 R2V 3G10mm2 noir.
En amont, sur le tableau principale, j'ai mis un Disjoncteur 2P 50A Courbe C – Schneider Acti9 iC60N 400VCA, 6000A (10kA).
Or, en me repenchant globalement sur mon installation, Chat GPT me dit que j'aurais du mettre du 40A. C'est confirmé par ce que j'ai lu ici ou là, sauf sur un groupe Facebook où l'on me dit pas de soucis.
Je ne sais pas qui m'a conseillé le 50A (forum ou vendeur... je ne l'ai sans doute pas inventé).
Est-ce que je dois changer pour un 40A ? Je précise que je suis (pour l'instant) en abonnement 9kwatt, ce qui divisé par 230 volt donne un ampérage maxi de 39A, mais je ne suis pas sur que mon calcul soit correct.
Je n'ai rien qui consomme trop, d'ailleurs, avant j'étais câblé en 2,5mm2 et mon électricien m'avait dit "pas de souci".
Pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire la norme indique la règle jusqu'au 6².
Elle ajoute ensuite : "Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100."
Et là il y a un chapitre entier sur les règles de calcul avec plein de paramètre à prendre en compte.
Avec du 10² 40A convient à tout coup, du coup c'est ce qu'on retient en général pour une habitation, mais en fonction du résultat du calcul on peut la plupart du tout mettre un 50A.
Mais globalement avec un abonnement 9kVA (dans les fait 10kW) vous ne prenez pas de risque.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
merci pour cette réponse. Il est tout de même possible, si je dois ajouter un jour une borne de recharge 7 kw, que je monte sur un abonnement supérieur. Le risque sera alors que j'oublie de changer ce disjoncteur 50A par un 40A. Néanmoins, je n'ai pas de gros consommateurs sur ce tableau : plaque induction et chauffe-eau principalement.
J'ai comme un doute, j'ai également 6wc de panneaux solaire soit en pratique une production max de 5kwc à peu près.
Est-ce que ces 5 kwc s'additionnent aux 9 kw de mon abonnement ? Ou est-ce que la limite reste 9 kwc ?
Env. 200 message Gironde
[Message supprimé, j'avais mal lu, désolé...]
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 22h33
