Impossible de passer mon cable 3x6mm2 dans une gaine enterrée de 30m.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 244 fois
Env. 20 message Oise
Je suis toujours sur mon chantier de raccordement de mon cabanon
de jardin à 30m de la maison.
J'ai réussi à passer mon aiguille dans la gaine rouge qui est du 40mm de diam.
En revanche mon câble est du 3x6mm2 et rien à faire il bloque toujours à la fin du trajet,
il est assez épais et plutôt rigide, c'est un enfer pour le tirer.
Je pense que la gaine a été enterrée avec des coudes, et ça ne passe pas.
Quelqu'un à une astuce pour y arriver ? Je suis pas loin de renoncer
à la gaine enterrée et passer sur mon grillage dans un tube PVC.
Merci à tous !
Dept : Oise
Petite astuce : il vaut mieux mettre le câble dans la gaine avant d'enterrer la gaine.
Ensuite, pour du 3G6.0, il fallait peut-être mettre une gaine de dimension supérieure.
30 mètres, c'est bcp. Un petit regard au milieu, ce n'est pas du luxe. Cela permet de tirer le câble en 2 fois.
Vous pouvez aussi graisser le câble au fur et à mesure, cela permet de réduire les frottements. Et c'est mieux d'être à deux, un qui pousse, un qui tire. Vous pouvez aussi changer le sens d'introduction, il y a souvent un sens plus favorable en fonction des coudes.
De : Saint-malo (35)
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , au pire , remplit ta gaine avec de l' eau avant de tenter le tirage du câbleBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Env. 100 message Somme
Mettre produit de glissement type "Yellow" ou autre ,
Ne pas lésiner sur le début du câble
Un qui pousse en mettant régulièrement du gel et l'autre tire en se coordonnant
et cela doit le faire.
Pas de surépaisseur au niveau du raccord de tirage
Ne pas utiliser l'aiguille pour tirer , corde solide.
Dept : Somme
Oui du Yellow à gogo
Pour passer la fibre dans une gaine de 55m de long, j'ai passé au préalable un coup de furet avec mon nettoyeur HP car celle-ci était remplie de boue séchée. Après nettoyage, la gaine est restée en eau et effectivement j'ai passé le câble sans problème, sans graissage.
JC
Merci à tous, je ne connais pas le fameux "Yellow", j'ai utilisé du WD40, c'est très différent ?
Pour ce qui est de mettre en eaux la gaine ? C'est sérieux ou juste une blague ?
Parce que sans doute que l'eau va aider à glisser le câble mais après je ne suis pas à l'aise avec l'idée de laisser de l'eau en contact avec mon câble même si il est neuf.
Merci !
Dept : Oise
Toutes les fois ou les gaines sont remplies d'eau à notre insu , il ne faut pas s'affoler si le câble est fait pour supporter l'eau
Dept : Loire
Stefham a écrit:Merci à tous, je ne connais pas le fameux "Yellow", j'ai utilisé du WD40, c'est très différent ?
Merci !
WD40 c'est autre chose.
N'hésite pas, "Yellow" ou équivalent et tu ne regretteras pas tes 10 ou 15 euros d'investissement !
C'est bluffant !
un ou une qui tire en mettant du gel surtout au début puis régulièrement, un ou une qui pousse en même temps !
Dept : Somme
Yellow, c'est de la graisse.
WD40, c'est un solvant très volatile
Chez moi, un ruisseau en limite déborde régulièrement et je me retrouve avec mes regards inondés, mes gaines pleines d'eau boueuse.
Dans la distribution BT en général, je pense que beaucoup de gaines sont souvent remplies d'eau...
Donc Non, ce n'est pas une blague : gaine pleine d'eau, j'ai passé mon petit câble fibre optique sur 55m de gaine enterrée sans aucun soucis. Mon soucis étant les dépôts de boues...
En général, il y a toujours une petite pente régulière ; ce qui fait que la gaine doit se vider...
Bonjour , Non , l' eau c'est pas une blague , le câble ne risque rien .
Souvent les gaines sont remplies d'eau ,; ça passe par les manchons de raccordement des gaines .Essaie , tu verras bien !Wink
De : Déols (36)
Pour avoir changé des câbles de 30 ans en zone innondable , tous n'aiment pas l'eau.
Voir les spécifications techniques de chaque fabricant pour un peu d'objectivité, l'eau sans additif n'est pas un produit de glissement !
Pour un coût modique (10 - 15 euros) les produits gel de glissement pro sont fait pour celà , pourquoi tenter de réinventer l'eau tiède ?
Et en toute modestie, avec des hauts et des bas,  j'en ai testé des méthodes et passé des fils et câbles dans des gaines de tous types, c'est vrai que l'éxpérience des uns ne fait pas celle des autres.
Creuser une tranchée est aussi une solution
à suivre  ... suivant le retour  de Stefham
Bonne journée à tous
Dept : Somme
Merci à tous. J'ai acheté un produit de glissage pour câbles pas trop cher, une quinzaine d'euros le litre. Je retente le we prochain, je vous dirai. Pour l'eau je ne doute pas que ça puisse fonctionner, mais je préfère le produit pour cette fois. Merci en tout cas de l'astuce !
Dept : Oise
leded a écrit:Pour un coût modique (10 - 15 euros) les produits gel de glissement pro sont fait pour celà , pourquoi tenter de réinventer l'eau tiède ?
Personne n'a réinventé l'eau tiède ; ni même l'eau chaude !
On a tous dit en priorité qu'il faut axer sur les produits spécifiques, en l’occurrence le Yellow pour ce cas.
J'ai aussi donné mon constat de facilité à passer un câble de petite section dans une gaine enterrée de 55m et en eau. J'avais au préalable fait chou blanc avec Yellow, mais il est vrai qu'il y avait probablement du dépôt de boue séchée dans ma gaine ; donc graisse et grains de sable, ça fait pas bon ménage
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 04h59
