Isolation d'un sous-sol semi enterré.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 112 fois
Env. 300 message Yvelines
Je me pose des questions sur l'isolation d'un sous-sol semi-enterré.
J'ai 2 fenêtres type vasistas que je changerai par la même occasion.
La ventilation n'est pas une question, je mettrai une vmc pour l'ensemble de la maison y compris le sous sol.
Il y aura un atelier, 1sdb +wc et du rangement... et du chauffage.
Je n'ai pas beaucoup de hauteur donc au sol ce sera du pu de qq cm + osb.
Par contre je me pose la question pour les murs.
Je n'ai aucune trace d'humidité.
J'aurais tendance à dire : plaques de pu + osb.
Mais on peut aussi imaginer ldv + écran + osb.
Ou polystyrène expansé.
J'élimine l'extrudé (autant mettre du pu)
Voilà !
Je suis preneur de vos avis!
Bonne journée!
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
Pour un sous-sol semi-enterré sans traces d'humidité, la solution la plus simple et la plus sûre est généralement une isolation continue par panneaux rigides (PIR/PU ou XPS) collés et/ou chevillés contre la paroi, joints parfaitement étanchés et recouverts d'OSB fixé sur tasseaux. Les panneaux rigides résistent mieux à l'humidité et limitent les ponts thermiques ; le PUR/PIR offre le meilleur lambda (donc moins d'épaisseur pour la même performance), l'EPS fonctionne aussi mais demandera plus d'épaisseur. Evitez la laine minérale directement contre un mur enterré sauf si vous avez une paroi parfaitement sèche et une pare-vapeur/pare-pluie performant : la laine retient l'humidité et risque de perdre son efficacité. Pensez à : assurer l'étanchéité à l'air (joints collés/tapés), garder un frein vapeur côté chaud si nécessaire, laisser un dégagement pour les réseaux, bien isoler les tableaux et linteaux autour des vasistas, et vérifier l'étanchéité et le drainage extérieurs. Pour le sol, une fine isolation PU sous OSB est cohérente si hauteur réduite.
Revenez voir ce fil : d'autres membres vont partager leur expérience pratique, des variantes ou remettre en question certains points leurs retours complèteront cette première réponse.
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 16h25
Devis DPEArtisan
Devis DPE
