Quelle Protection de câble électrique Choisir ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 50 message Saone Et Loire
Je compte poser une prise électrique green up pour voiture électrique à l'extérieur de ma maison.
Je pensais choisir un câble de 6 mm carré pour une longueur de câble de 20 m.
La ligne part du tableau électrique de ma buanderie pour traverser une cave et ressortir à l'extérieur.
Mon choix se porte sur un cable  3 G 6 mm² u1000r2v.
J'ai une question sur le support du câble.
Je pensais intégrer le câble dans la plinthe électrique existante de la buanderie de mon compteur et poursuivre dans la cave contiguë (perçage du mur) par une gaine icta de 16 mm fixée par des serre câbles .
Pourriez-vous me donner votre avis svp sur le fait de savoir si cette solution est correcte?
Merci d'avance
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une prise pour recharger une voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de prise de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-167-devis_pose-de-prise-de-recharge.php
De toute façon se genre de câble peut se poser en apparent.
Donc vous faites comme cela vous arrange.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
C'est que je souhaite être dans les normes.
Puis je utiliser des tubes irl et faire passer mon câble alors?
J'ai vu que dans une partie de ma maison un câble r2v avait été dénudé de sa protection pour que les trois câbles passent dans une goulotte électrique.
Mais si je comprends bien le câble r2v aurait pu tout aussi bien être insérer dans la goulotte directement?
Oui et pour la norme, même pas besoin de goulotte ou de tube IRL.
Mais vous pouvez tout à fait en mettre pour ajouter une protection supplémentaire
Pensez au montage Métro
Carminas
Dept : Cantal
Entendu je vais faire un montage metro
Merci et bonne soirée
En cache depuis aujourd'hui à 09h54
